Mapa klubowiczów Tempra Tipo Team
Wysłany: 10-02-2006, 15:56   Mapa klubowiczów Tempra Tipo Team
Witam,
Dodałem mapę na forum. Menu -> Mapa
Poniżej krótka instrukcja obsługi.
Są 2 sposoby na dodanie siebie na mapie.
:arrow: #1 Wchodzimy do swojego porofilu, odszukujemy pola "Długość oraz Szerokość". (są pod polem Skąd)
Klikamy po prawej stronie na "Znajdz miejsce". Wpisujemy nazwę miejscowości.
Uwaga, baza danych obejmuje główne większe miejscowości.
Gdy nasza miejscowość została odnaleziona, klikamy "Wybierz". Zapisujemy profil. To wszystko.
Uwaga! Jeśli twoja miejscowość została odnaleziona, to w polu "Skąd" zostanie również ta miejscowość wpisana. Więc jeśli w profilu chcesz być widoczny pod inna miejscowością (np. zamiast Warszawa, Wawka) to zmień wpis w polu "Skąd".
:arrow: #2 Nie odnalazleś się w bazie danych? To robimy tak. Wchodzimy na mapę. Mniej wieciej najezdzamy myszką na miejsce skąd pochodzimy. Spisujemy na karteczce wartości Szerokość oraz Długość (te wartośći z nawiasów po prawej u góry). Następnie edytujemy profil i odszukujemy
pola "Szerokość i Długość". Wpisujemy dane do pól. Zapisujemy profil, to wszystko :)
Miłego użytkowania!
Chiquita
Wysłany: 10-02-2006, 16:10
Fajny pomysł, ja już jestem...I mam 99 km do Prezesa :D
[ Dodano: 13-02-2006, 17:31 ]
O ile mi wiadomo to Zgierz(EZG) jest miastem które ganiczy z Łodzią. A sharky mieszka w Zgierzu który jest 90 km od Łodzi :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
gulczas
Wysłany: 14-02-2006, 19:24
No miszko :dance: gratulacjie, mapa genialny pomysł i bardzo fajny bajer. Szkoda, że Częstochowy nie było w bazie ale od czego są google (taka porada: jak niema twojego miasta w bazie to wpisz na google np. częstochowa+współrzędne i masz dokladne namiary a reszta jak miszko powiedzial :D )
Pozdro for all !!!
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Wysłany: 06-03-2006, 00:01
Z tego co widze, to T/T podzielilo Polske na 2 rejony. Polnoc gdzie jest nas malo i poludnie gdzie nas sie roji :)
Tomasz Lipert
Wysłany: 14-03-2006, 12:53
:piwko: Witajcie koledzy po ponad dwuletniej przerwie. Niestety nie wyszła mi ona na zdrowie,nawet nie potrafię wejść na tę stronkę którą chcę. Koledzy potrzebuję pomocy w zdobyciu skrzyni biegów do mej ślicznotki(poprzednia częściowo wyszła maską) Mój motorek to 1,6 monowtrysk rocznik 92. Bardzo proszę o telefony z ofertą (600-854-810). Gorąco pozdrawiam Was wszystkich. PS.Niestety do neta nie mam dostępu stąd kontakt tylko tele. Tomek z Olsztyna-B-stoku :yawinkle:
rob
Wysłany: 14-03-2006, 13:11
to prawda bardzo smutne dla nas z północy :( bardzo nas mało. zaczne chyba wkładać nasze wizytówki może nas przybędzie :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
rochaz
Wysłany: 27-06-2006, 23:48
... a gdzie tamapa jest...? :sciana:
...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia...
Wysłany: 28-06-2006, 00:42
rochaz, w pierwszym poscie pisze jak byk - Menu->Mapa
rochaz
Wysłany: 20-07-2006, 01:58
...baran jeZdem... sorki za zanik szarych, ale to tylko alko...
...1,6 ie...
Wysłany: 15-08-2006, 17:12
hehe, wg mapy moge odwiedzić pitero, tylko 33km, do S...(cośtam) w UK... wpis mu został :D
[ Dodano: 15-08-2006, 18:13 ]
no i szkoda, że nadal tyle osób zapomina się wpisać na mapce a nikt nie ma czasu poprzeglądać listy i dodać wpisów a nich
salus1973
Wysłany: 25-12-2007, 23:19
Witam ja chciałem dodać swoje współrzędne ale wyskoczyło mi to : Could not update map table.
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '°55\'03\",14°17\'10\")' at line 2
INSERT INTO phpbb_map_mod_user VALUES (2140, 53°55\'03\",14°17\'10\") Możecie mi pomóc?
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 26-12-2007, 00:11
salus1973, w swoim profilu nacisnij "znajdz miejsce" potem dasz rade :D
salus1973
Wysłany: 26-12-2007, 00:22
Zrobiłem jak radziłeś i dalej nic
Wysłany: 26-12-2007, 00:25
Wciskasz "szukaj miejsca" wpisujesz nazwe miejscowosci i klikasz "szukaj" i musi znalezc ;D
Wysłany: 26-12-2007, 11:55
Stopnie wprowadzamy w postaci liczb i nic więciej nie dopisujemy.
Czylu wpisujemy np.
15.343 (długość)
52.344 (szerokość)
Lub np.
15
52
bez podawania po przecinku (jezeli podamy z przecinkiem mozemy jeszcze lepiej okreslic swoje polozenie).
salus1973
Wysłany: 26-12-2007, 12:02
Dzieki Miszko,udało mi się to w końcu zrobić.Problem był w tym że podawałem współrzędne geograficzne z symolem stopnia a nie kropką 8)
Server uptime: 106 days
