Tanie pierścienie getza do niektórych modeli
mirek
Wysłany: 30-11-2007, 12:52   Tanie pierścienie getza do niektórych modeli
Sklep samochodowy sabat w lublinie prowadzi wyprzedaż pierścieni tłokowych getza do niektórych modeli - niktóre ceny to 1/3 wartości. więcej informacji na www.sabat.lublin.pl
pozdrawiam. cześć
Tobi
Wysłany: 30-11-2007, 13:00
I po reklamie ;)
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
mirek
Wysłany: 30-11-2007, 13:17
nie zamierzam reklamować sklepu, pewnie i tak ma niezłe obroty a to nie mój problem, pamiętam tylko, że w jakimś poście była mowa o pierścieniach getza i gdzie można tanio kupić, na stronę sklepu wszedłem przez przypadek sprawdzając ceny opon zimowych. Informacja o pierścieniach to tylko ujawnienie wyprzedaży, nic poza tym
Wysłany: 30-11-2007, 13:57   Re: Tanie pierścienie getza do niektórych modeli
mirek napisał/a:
pozdrawiam. cześć
Dzięki wielkie za info, byłem i za komplet na 4 tłoki do 2.0 16V zapłaciłem całe 39,60zł, niech leżą i czekają na swoją chwile, licho nie śpi....
pzdr. Grzesiek
mirek
Wysłany: 03-12-2007, 12:36
Nie ma sprawy, sam bym kupił komplet za takie pieniążki ale ja mam silnik 1.4 a narazie takich nie oferują. pozdrawiam. cześć
tomas212212
Wysłany: 25-08-2008, 11:54
mirek , dzieki za cynk :D zdarzylem sie zalapac na ostatni komplet na 4 tloki 2.0 16v :lol: dalem ponizej 40zl + przesylka 20zl a i tak sie oplaca, a bardzo sie przydadza 8)
Były:
Fiat cinquecento KJS,
Fiat Tipo SEDICIVALVOLE 3D,
Fiat Bravo HGT
JEST:
Subaru Impreza GC8 GT 2.0 turbo 2000r.
Wysłany: 25-08-2008, 16:04
tomas212212, jak Ci przyjdą te pierścienie bierz suwmiarkę w rękę i mierz, gwarantuje że nie są od 16V ;] w 2.0 16V masz pierścienie 1,5mm, 1,5mm, 3mm a dostaniesz 1,5mm, 2mm, 4mm ot taka mała różnica :D
pzdr. Grzesiek
tomas212212
Wysłany: 05-09-2008, 17:00
GrzesiekK. , kurw... masz racje to ciebie tez zrobili na szaro :?: , to z czego to pierscienie :?: , no nic trza bedzie kupic inne :?
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
Wysłany: 05-09-2008, 17:04
tomas212212 napisał/a:
Ja kupiłem je świadomie :lol: , te pierścienie mają wymiar jak w themie 2.0 16V turbo [grubość poszczególnych], możesz zamiast kupowac kolejne pierscienie dac tłoki tokarzowi i ci przerobi, sam u siebie mam tak zrobione.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 05-09-2008, 17:12
Rozumiem,że macie fantazje itp,ale po jaką cholere przerabiac tłoki na inne pierścienie :?: :!: Nie prościej kupic drugie pierścienie,te właściwe :?: Są dostepne bez najmniejszego problemu...
Wysłany: 05-09-2008, 17:19
ego, w moim przypadku z tego względu że:
1. pierścienie od turbo wytrzymuja lepiej wysoka temperaturę w komorze spalania
2. szersze pierścienie uszczelniające zapewniają lepszą szczelnośc komory spalania co przy podniesionym stopniu sprezania się przydaje,
3. szerszy piersćień zgarniający troche pomaga przy bloku po pewnym przelocie na aspekty podpijania oleju przy "pałowaniu" silnika, wolniej sie zużywa
4. lekko poszerzony rozstaw między skrajnymi pierścieniami poprawia wyosiowanie tłoka wzgledem gładzi cylindra w trakcie pracy
5. jak wiadomo z biegiem czasu rowek w ktorym pracuje pierscien wyklepuje sie, przez co moze byc za luzno, przerabiajac tłok pod szerszy pierscien robisz pasowania od nowa tak jak na nowym fabrycznie tłoku
Chyba wystarczy :lalala:
Server uptime: 10 days
