Felgi 16"
Wysłany: 03-03-2010, 22:30   Felgi 16"
Witam serdecznie. Jak w temacie. Planuje zakup 16" do mojego Tipolota. Stąd pytanie. Czy ktoś OGARNIĘTY mógłby, wsadzić w poniższe zdjęcie jakąś ładną ale nie wiejską felgę, najlepiej dostępną na allegro. :) Bądź też ktoś kto mógłby powiększyć te obecne do rozmiaru 16" (tak wiem ze opona itd. dlatego licze na inwencje i dopasowanie odpowiedniej oponki. Glownie chodzi mi o zachowanie proporcji.
Wielkie dzięki Panie i Panowie z góry.
Zdjęcia jak wygodniej, choć na pierwszym chyba ładny VT wyglądałby wiarygodniej.
Duże zdjęcie:
Wysłany: 03-03-2010, 22:45
pisario, jutro coś z rana pokombinuje ;)
Wysłany: 03-03-2010, 23:02
No to czekam kolego :)
PEUGEOT???
Stivi
Wysłany: 04-03-2010, 21:17
jutro na praktyce Ci to zrobie a swoja droga, mam w domu 16'' alu 7cali na profilu 45 i jest taka sama wysokosc jak moja 14' na wysokim profilu
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 04-03-2010, 21:33
Zaraz dorzucę jeszcze ze 2 i to z powiększonymi kołpakami, mógł byś dać większe zdjęcia to coś by się wykombinowało lepszego ;)
** Dodano: 04-03-2010, 21:57 **
Stivi
Wysłany: 04-03-2010, 22:39
ale to w sumie i tak nic nie da.. bo fele sie dopasowuje do opon za kazdym razem zmienia wielkość.. zaleznie z jakiego aparatu robione zdjecie ile razy pomniejszane to Ci przeciez nie wyjdzie realny wymiar przykladowo 16stki :D
jak bedzie mi sie chciało to załoze w sobote do swojego 16stke na niskim profilu i pokaze Ci jak to sie ma w kupie ;p
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 04-03-2010, 22:50
Stivi, na większym zdjęciu lepiej się działa i więcej można kombinować, teraz to tak wrzucone i na oko dopasowane...
Wysłany: 04-03-2010, 23:00
Wyglada to fajnie, ale mam wrazenie jakby kola wogole sie nie powiekszyly.. tylko felga? Chya profil Ciut za niski :D
PEUGEOT???
Stivi
Wysłany: 05-03-2010, 11:04
jakby to 16stka byla to w sam raz profil :P jutro załoze to pokaze bo dzis mam drugą zmiane
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 05-03-2010, 11:06
OOO... dzieki kolego bede bardzo wdziczny :)
PEUGEOT???
Wysłany: 05-03-2010, 19:53
pisario napisał/a:
może byc i tak,ja obecnie na lato mam 17' a na zime 14' i srednica koła jest odentyczna,czyli wieksza felga oznacza nizszy profil opony,dlatego tylko wizualnie powiekszysz kola,ale srednica pozostanie taka sama,chyba ze zastosujesz opony o troche wiekszym profilu,wtedy Ci sie kolo powiekszy nie tylko wizualnie ale i fizycznie...
Stivi
Wysłany: 05-03-2010, 20:58
tak ale ciekawe jak łozyska kół w 1.4 bedą dlugo ... bo w wyzszych wersjach silnikowych to zawieszenie jednak masywniejsze jest..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 06-03-2010, 00:19
Ego a masz jakies wieksze zdjecie tego jak to u Ciebie z taka 17'tka wyglada?
PEUGEOT???
Wysłany: 06-03-2010, 08:54
pisario, na jego 17 nie masz co patrzeć, bo ma większą średnice koła, i takie koło by do tipo nie weszło, zobacz temacie z t/t kolegi Raku On ma 16 i 17 w t/t.
Wysłany: 06-03-2010, 08:59
Myslalem szczerze mowiac, ze chodzilo mu o jego dawne Tipo. Ze tam mial 17
Wysłany: 06-03-2010, 09:06
pisario, w tamtym miał 15 ori. tu masz tempre na 17" http://img198.imageshack.us/i/snc00110.jpg/ powiem ci jedno, do tipo w więcej niż 15 cali nie wkładaj, chyba że koksujesz na siłowni, a i tak będzie sie to toczyło jak ursus c330...
Wysłany: 07-03-2010, 22:00
Dlatego tez wydaje mi sie ze taki zloty srodek czyli 16" o lacznej wielkosci 15'ki wygladaloby i jezdzilo fajnie. nie za wysoki profil. Wracajac do tematu, czekam na kolejne propozycje
** Dodano: 07-03-2010, 22:04 **
ps. dodalem oryginal "wiekszej rozdzielczosci" zdjecia
rafal22bb
Wysłany: 14-03-2010, 09:32
Sorko, że się wtrącę, nie chcę zakładać nowego tematu, ale jaki profil można założyć na felgi 15 żeby nic nie ocierało ? Obecnie mam założone opony 205/40 ale zawieszenie strasznie na nich leci przy naszych pięknych drogach i chcę założyć wyższe
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
lorgbow
Wysłany: 14-03-2010, 10:39
rafal22bb napisał/a:
Osobiście jeżdżę na 195/50 i mam trochę luzu, 195/55 nie wiem czy weszłoby
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 14-03-2010, 16:11
rafal22bb 205/55/15 miałem w tipo i nic nie ocierało...
rafal22bb
Wysłany: 14-03-2010, 16:50
Piękne dzięki za odpowiedzi :)
Server uptime: 10 days
