Zatrzaśnięte kluczyki pod maską Tipo |
Ygrek
Wiek: 43 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-05-2007, 08:16 Zatrzaśnięte kluczyki pod maską Tipo
Ale numer odwaliłem, brałem akumulator do podładawania bo mi się rozładował(jakaś strata mocy), no i chyba zostawiłem kluczyki pod maską .
Tipo ma centralny zamek i elektryczne szyby, niema alarmu i jest bez akumulatora
Ma ktoś sposób na to w jak najmniej destrukcyjny i jak najmniej kosztowny sposób odzyskac kluczyki ?
Pozdrawiam |
_________________ Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-05-2007, 08:26
| Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
www.budowork.pl |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 12-05-2007, 08:48
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
KRT
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Ygrek
Wysłany: 12-05-2007, 08:56
+ LPG |
Wysłany: 12-05-2007, 10:12
Wysłany: 12-05-2007, 13:27
Ygrek
Wysłany: 12-05-2007, 14:27
Udało udało dobra lekcja na przyszłość
+ LPG |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 12-05-2007, 16:56
Panowie, pogratulować.
Niech wszyscy się dowiedzą, jak otwierać nasze auta bez kluczyków.
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Ygrek
Wysłany: 12-05-2007, 17:01
+ LPG |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 12-05-2007, 17:54
| Radke napisał/a: | Panowie, pogratulować.
dokładnie... IMO cały wątek należy zutylizować |
kovalkj
Wysłany: 04-12-2011, 13:24
a jak ktoś nie ma listwy...napierać na szybkę do oporu?
konspiracyjnie otwierałem prezent dla zony w aucie, nagle wyszła z bramy to ja hyc z auta i zatrzasnąłem i prezent i klluczyki w środku :/
help!!! |
Wysłany: 04-12-2011, 13:29
Wysłany: 04-12-2011, 14:32
Raul
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 100 Skąd: Katowice
Wysłany: 04-12-2011, 14:42
Młody sposób prosty ale nie do każdego auta niestety,weź bryki w ciskanym na płasko do tapicerki ryglem,napisał bym coś w tym temacie więcej,ale jeszcze jakies ABW mi wjedzie na mój kwadrat i zamiast do UK pojadę do Kicia |
_________________ Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył |
Wysłany: 04-12-2011, 14:52
Raul, odpisałem na pytanie kovalkj, a więc chodzi o Tipo lub Temprę gdzie jest grzybek.
Napisz mi na PW |
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-12-2011, 18:18
| najprosciej i najtaniej chyba przez grila otworzyć maskę tylko gorzej jesli tam kluczyków nie bedzie ,bądź prubować od doły jeśli nie ma osłony pod silnikiem |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 06-12-2011, 18:34
| Jak ktoś chce napisać byle jaki post, żeby zobaczyć ukryte wiadomości, to proszę przynajmniej zaznaczyć automatyczne wygasanie postu, np po jednym dniu. |
Wysłany: 06-12-2011, 20:10
palidzojnt221
Wysłany: 04-02-2012, 12:10
| mój wójek jak mu akumulator padł w skodzie, a to wredny samochód no nie móg z centralnego otworzy ani z kluczyka(dla mnie głupota padnie bateria w pilocie i nie wejdziesz do samochodu) to podnosił przód samochodu i od spodu ciągnął za linke od zamka i otworzył, a na przyszłośc zaczepił drut do tej linki i puscił w dół tak żeby sie nigdzie nie wkręciła i nie była widoczna dla kezdego, patent według mnie dobry |
shagger78
Wysłany: 04-02-2012, 19:23
** Dodano: 04-02-2012, 19:29 **
Tez tak kiedys mialem w swoim 2.0 8v i na dodatek w bramie przejazdowej szerokiej na jeden samochod.Kluczyki w srodku zatrzasniete ale z otwarta maska i uruchomionym silnikiem.Regulowalem gaz Silnik wygasilem odpinajac czujnik przy aparacie.Po zdjeciu klemy i zalozeniu centralny zamek otworzyl drzwi.Nie wiem czy to centralny tak ma ze zawsze otwiera czy alarm ktory po dolaczeniu klemy podaje impuls na otwieranie.Moje szczesie wtedy bylo wielkie A juz chcialem bic szybe |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 585 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-07-2020, 21:11
| Jelcyn napisał/a: | | Jak ktoś chce napisać byle jaki post, żeby zobaczyć ukryte wiadomości, to proszę przynajmniej zaznaczyć automatyczne wygasanie postu, np po jednym dniu. |
A gdzie Panie ta opcja?
Nie chce mi się szukać.. więc też piszę post żeby poczytać temat
Inna sprawa że jedne Tipo można często gęsto otworzyć kluczykiem od drugiego Tipo a ch.. wie czym jeszcze? |
Wysłany: 27-07-2020, 07:26
W uno i cinquecento szła też chyba ta sama seria klucza czyli ten czarny z "wypustkami" z jednym wcięciem z jednej strony grotu i podwójnym z drugiej, a nóż widelec trafi się jedna z iluś tam kombinacji |
