Cb radio przepala bezpiecznik
Wysłany: 05-04-2012, 14:52   Cb radio przepala bezpiecznik
Koledzy szybkie pytanie, cb radio przepala mi bezpieczni gdy tylko zaczynam nadawać, bezpiecznik ten na + zaraz za radiem, drugi jest w wtyczce (wtyczka z ładowarki ze starej navi, kable w środku skręcone razem i izolacją objechane, dalej kabel łączy sie z tymi dwoma z radia tez skręcony i za izolowany koszulką termokurczliwą, radio śmiga, zbiera ładnie, jak wcisnąłem na gruszce nadawanie wywaliło bezpiecznik, wina skręcanych kabli w wtyczce? Kabelki cieniutkie w wtyczce.
Wysłany: 05-04-2012, 16:29
za mała wartość bezpiecznika.
ilu amperowy jest?
vego21
Wysłany: 05-04-2012, 19:27
Radio na 100% sprawne? Może tak jak mówi konikks bezpiecznik o zbyt małym amperarzu?
Wysłany: 05-04-2012, 19:58
Powinien być 10A
Wysłany: 05-04-2012, 20:23
ale to ten bezpiecznik topikowy, taki ze 3 cm rurka, radio śmigało normalnie dopóki nie wcisnąłem nadawania.
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 20:43
Tez tak mialem.Moze kabel anteny przyciety i ma zwarcie lub sama antena.Trzeba by sprawdzic bez anteny ale ponoc nie wolno wtedy wciskac gruszki bo spali koncowke radia.Ile w tym prawdy nie wiem.Ja zamiast anteny dawalem obciazenie(w gniezdzie antenowym cb) zarowka 12V 10 W i jak wciskasz gruszke zarowka ma swiecic.W moim przypadku zwarcie mial kabel anteny przyciety pokrywa bagaznika.Z zarowka nie spalalo bezpiecznika :) Po wymianie anteny bylo ok i radio nawet sie od tego zwarcia nie zepsulo.
Wysłany: 05-04-2012, 20:55
Antena pożyczona od kumpla, jutro bede u brata to spróbuje jego bata podpiąć, a może wina lezy w gdzieś w połączeniu od zapalniczki? może zamiast skręcać, to polutować te kable?
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 21:12
Bdm, jak solidnie skrecone i zaizolowane to co za roznica...chociaz ja mam manie i zawsze lutuje nawet jesli prowizorka :) Albo grucha ma zwarcie-bo tak tez moze byc.Moze podepnij inna na probe...
Wysłany: 05-04-2012, 21:17
shagger78, wiesz co już jedno z tych połączeń było poprawiane, bo po podpięciu do zapalniczki wywaliło bezpiecznik w skrzynce.
shagger78
Wysłany: 05-04-2012, 21:30
Zamiast gruszki mozna polaczyc piny kabelkiem dla sprawdzenia tylko w tej chwili nie pamietam ktory z ktorym dla odbioru/nadawania.Ale jesli bedzie potrzeba to daj znac to sprawdze.
Wysłany: 06-04-2012, 15:12
Jelcyn napisał/a:
Powinien być 10A
tak. powodzenia...
w wzmacniaczu 200W mam tyle.
radio ma max 4W.
bezpiecznik daj maksymalnie 5A.
instalacja antenowa nie powoduje zwarcia! większość anten cb pracuje na zwartej cewce do masy!
jakie masz radio?
Wysłany: 06-04-2012, 15:37
Dobra jeszcze raz bezpiecznik 10A ale w którym miejscu ma byc taki, mi przepalił sie taki: http://pl.wikipedia.org/w...=20071225120226 ma 3cm i w nich nie ma chyba podziału na ampery, jest on zaraz za radiem na kablu + w radiu nie ma żadnego bezpiecznika bo rozbierałem, radio to president johnny 2 (swoją drogą jest do sprzedania, jak tylko ogarne czy jest w 100% sprawny), drugi taki sam bezpiecznik topikowy mam w wtyczce do zapalniczki więc są w sumie 2 takie w instalacji radio--->wtyk zapalniczki, wywaliło ten bliżej radia, od razu po wciśnięciu nadawania.
Wysłany: 06-04-2012, 15:40
bo jest za słaby.
każdy bezpiecznik jest opisany.
załóż takiej samej długości (bo są dwie) i 5A.
albo jak masz w wtyczce zapalniczki to ten wystarczy. nie ma potrzeby dwóch.
jak będziesz kupował to kup "szybkie". są jeszcze "zwłoczne".
Wysłany: 06-04-2012, 16:19
Tak mam w wtyczce zapalniczki taki sam tzn długość taka sama, swoją drogą chyba jak montowałem to całą instalacje to zamieniłem te bezpieczniki bo myślałem że sa takie same, ten spalony ma oznaczenie: F0,5AL250V a ten który jest teraz we wtyczce a był chyba wcześniej zaraz za radiem ma oznaczenie 2A250v
Czyli najlepiej kupić drugi 2A250V i oba takie wstawić, jeden przy wtyczce zapalniczki, drugi na kablu + zaraz za radiem. Pozdrawiam.
** Dodano: 06-04-2012, 17:20 **
W ogóle problem jest taki że nie mogę nigdzie dostać takiego bezpiecznika, jutro może bedzie cos otwarte.
Wysłany: 06-04-2012, 20:12
czyli spalony to zaledwie 0,5A... nie dziw się że go spaliło...
możesz kupić drugi i możesz zostawić tylko jeden.
dostaniesz go bez problemów. nazywa się bezpiecznik rurkowy lub szklany. poszukaj w jakiś marketach.
2A styknie.
tak czy siak wina jest po stonie zbyt małego bezpiecznika. 0,5A to za mało na cb 8)
Wysłany: 06-04-2012, 20:22
konikks, to 0.5 było we wtyczce czyli dawnej ładowarce do nawigacji, na razie połączyłem styk w gnieździe a bezpiecznik wstawiłem do + kabla zaraz za radiem, zobaczę czy zda egzamin, jak nie to poszukam tego bezpiecznika, aczkolwiek ciężko bo nigdzie nie ma...
Wysłany: 06-04-2012, 20:42
Bdm tak jak pisałem nie jest potrzebny drugi bezpiecznik!
zalutuj na stałe. zostaw jeden będzie śmigać ;)
Wysłany: 07-04-2012, 10:20
Prowizorycznie bez lutowania pominąłem ten bezpiecznik w wtyczce, a dałem bezpiecznik na + zaraz za radiem, bez anteny odpaliłem i włączyło się, zaraz jadę to pośmigam na brata antenie, spróbuje ponadawać, jak się uda to polutuje tą końcówkę i powinno być juz ok, dzięki za rady + rozdaje.
Wysłany: 07-04-2012, 18:07
i jak działa?
Wysłany: 07-04-2012, 18:12
Działa, zasięg na sirio 145 naprawdę powalający, rozmawiam bez zakłóceń z ludźmi z drugiego końca miasta, po świętach lutownica w łape i poprawiam prowizorkę. Dzięki jeszcze raz.
Wysłany: 07-04-2012, 18:16
ja dzisiaj rozmawiałem z Ukrainą, Hiszpanią i Portugalią. na bazie. zasięg mam świetny ;) propagacja rulezz
ml145 dobra antena. sam ją użytkuję i sobie chwalę. szczególnie za jakość wykonania.
73
Wysłany: 07-04-2012, 18:22
Radio na razie zostaje u mnie, ml 145 zakupie niedługo bo jest na allegro u mnie z miasta za 100wke więc mysle cena dobra, złapałem zajawkę, do bazy masz jakiś maszt? U mnie na blokach pozwalają na anteny więc może kiedyś :)
Server uptime: 0 days
