Jakie głosniki do Tipo (przód)
Stivi
Wysłany: 05-08-2007, 11:52   Jakie głosniki do Tipo (przód)
Zbytnio nie chce mi sie bawic w tworzenie bocznego panelu by wstawic glosnik w drzwi dlatego doradzcie mi jakie glosniki kupic by weszly w deske rozdzielcza na miejsce tych seryjnych?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
gepard
Wysłany: 05-08-2007, 12:01
StiviHouse, 4x6.
Stivi
Wysłany: 05-08-2007, 12:03
wszystkie 4x6? bo na allegro jak na niektore patrze to jakies duze mi sie wydaja :>
Stilo 1.6 16v LPG
gepard
StiviHouse, np te powinny wejsć na 100%.
http://www.allegro.pl/ite...ncja_f_vat.html
Stivi
Wysłany: 05-08-2007, 12:09
a jakbys mial brac dla siebie to ktore bys wzial ?
Stilo 1.6 16v LPG
gepard
Wysłany: 05-08-2007, 12:15
To zależy ile masz kaski. Nie bierz jakiegoś szajsu za parę złotych bo to tylko strata pieniędzy. JBL INFINITY PYLE BLAUPUNKT. W tej kolejności.
Stivi
Wysłany: 05-08-2007, 12:20
http://www.allegro.pl/ite...7_4x6_cali.html
chyba zmieszcza sie tam ?:> jak tak to chyba je wezme
Stilo 1.6 16v LPG
gepard
Wysłany: 05-08-2007, 12:29
Odkręć osłony pomierz i spytaj sprzedawcy o dokładne wymiary. Mnie osobiście się wydaje ze może być mały problem i bez małych przeróbek się nie obędzie, ale mogę się mylić poczekaj aż wypowiedzą się inni na ten temat. Może ktoś takie ma założone.
MiKuS
Wysłany: 05-08-2007, 12:41
Mam te JBL. Głośniki są troszeczke za duże do fabrycznych otworów. Ja aby je zamontować musiałem troche poprzycinać ich "uszy" i troche plastiku z deski i wkręciłem je na wkręty z podkładkami. Warto jeszcze wygłuszyć dobrze miejsce pod nimi.
Same głośniki grają dosyc przyzwoicie, ale pod warunkiem że odetniemy od nich tony niskie, bo w desce w T/T wówczas robi sie trzask. Jako głośniki srednio/wysokoton. wrażenia super, jeśli nie wiemy co gra w samochodzie, to jest wrazenie że są osobne "syczki" Dobry sprzęt na przod tylko trzeba mieć jeszcze dobre źródło basu.
Polecam.
PS jeszcze trzeba było spiłować trochę ramkę górna naokoło membrany bo osłona nie chciała się dać wkręcić ;)
Tipo 1.4 Gaźnik
Stivi
Wysłany: 05-08-2007, 13:00
jesli bys mial czas to wrzuc foty. bylbym wdzieczny :)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 05-08-2007, 13:11
ja wywalilem fabryczne 4x6 i zapodalem okragle 10cm pionki.. TS-G1018
gepard
Wysłany: 05-08-2007, 13:13
opti, ale nad mocowaniem to Ty nie popracowałeś.
Stivi
tez myslalem nad tym rozwiazaniem. Ale chyba wezme PYLE 4x6
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 05-08-2007, 14:00
gepard, a po kiego jak trzyma sie bez problemow a pod oslone mi nikt nie zaglada :lalala:
gepard
Wysłany: 05-08-2007, 14:11
opti, tak zamocowany głośniczek nie gra tak jak powinien. Powinieneś zaslepić te dziury po bokach bo tył głośnika powinien być zamknięty.
Wysłany: 05-08-2007, 14:25
gepard, ale one graly ostatni raz z rok temu
pozatym i tak z 80% mocy na tyl bylo ustawiony..
ostatnio chcialem sobie radia posluchac w aucie zakladam panel a tu dupa, chyba koncowka mocy padla bo po odpaleniu radia slysze tylko pyk w glosnikach i po graniu.. :badgrin:
gepard
Wysłany: 05-08-2007, 14:32
opti, Jak w moim radyjku padła końcówka to miałem takie same objawy.
Wysłany: 05-08-2007, 14:39
gepard, a nom.. szkoda zebym wiozl do przyjaciela nawet zeby ogladal bo i tak nie dalem duzej kasy za ta sonke radio, bo kupilem okazyjnie z 2,5roku temu kasete z tego wzgledu ze po sprzedazy cd pionka jakos mi sie odmienilo i nie uznaje muzyki w aucie, musze silnik slyszac i tyle a i tak ta kaseta nawet na radiu nie grala tak dobrze jak pioniek wiec szkoda zachodu.. moze sobie lykne ktoregos pionka jak pisalem wczesniej zebym mial co posluchac jak czasem siedze czekajac w aucie..
taka sonke wyrwalem z 2,5roku temu a moze i lepiej za 150zl
gepard
Wysłany: 05-08-2007, 14:51
opti, miałem podobną i to właśnie w niej padła końcówka. Nawet kupiłem zamiennik bo w serwisie sony krzyknęli więcej niż dałem za radio. Ale po wymianie to już nie było to samo. Bas brzmiał tak jak byś walił tłuczkiem do kartofli w garnek i trzeba było się go szybko pozbyć.
Wysłany: 05-08-2007, 14:56
gepard, mowa.. szkoda juz sobie zawracac glowy z tym radyjkiem.. i tak wiekszosc czasu panel przelezal w domu, jak by zliczyl czas jaki gralo to moze max 12h w ciagu tego okresu 2,5roku :badgrin:
pierwszy pionek jakiego kupilem zaraz po wzieciu auta od przyjaciela gral pieknie, nowke sztuke wzialem z glosnikami pionka 6x9, ladnie gralo ale poszlo pozniej do peugeota 206 sluzyc ;)
Adonay
Wysłany: 05-08-2007, 16:13
MiKuS napisał/a:
A jak to zrobić ? W radiu ustawienie czy ingerecja w sam głośnik ?
Bo ja szukam głośników do przodu, które będą jedynymi w aucie.
No i skąd wiedzieć, że np radio które mam nie będzie niekorzystnie na nie wpływać ? Tzn za słabe czy coś takiego ?
Chodzi mi o to, że jestem lamer w tych sprawach a nie chciałbym głośników rozwalić. W innym temacie zapodałem fotkę radia - taki stary blaupunkt.
Ja tam nie jestem audiofilem i myślałem o tych
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
MiKuS
Wysłany: 05-08-2007, 21:17
No w moim radiu (pioneer) oprócz korektora są jeszcze filtry i trzeba troche posiedzieć i sobie ustawić, dodatkowo jest funkcja Fie, która wzmacnia efekt sceny, a z tyłu daje prawie samym basem,
jeśli to maja być twoje jedyne głosniki to chyba nie warto tyle kasy wykładać na głosniki z jakimś tam potencjałem, ale które sie nie sprawdza beza pomocy innych... a z deski żadnego basu nie wydobędziesz, to i wysokie nie bedą mogły być za mocno podkrecone czyli kup np macAudio i jakos bez wyśrubowania zagrają...
Tipo 1.4 Gaźnik
kris_ldz
Wysłany: 06-08-2007, 00:28
ja mam odseparowany zestaw na przodzie MAC AUDIO i szczerze powiem że głośniczki pykają jak trza (tyle że przerabiałem taschki, żeby włożyć w nie 16cm głośniki), sam przód gra nieźle, ale razem z elipsami na tyle i subem Lanzara - efekt niesamowity.
Tym niemniej polecam Mac Audio, robią dobry sprzęt za dobrą kasę... moim zdaniem dużo lepsze brzmienie od Blaupunkta, nie porównując już do boschmanów czy innych wynalazków... Oczywiście w porównaniu z JBL są one niższą klasą, mogę powiedzieć, że jest to marka dla tych którzy chcą mieć bardzo dobry dźwięk w stosunku do niewielkich wkładów finansowych
powoli do przodu... -->
Stivi
Wysłany: 12-08-2007, 12:08
kupilem juz troszke sprzeciku :) narazie radyjko Alpine 9871RR i glosniki do przodu Monacor CRB-915PP. Z tylu narazie zostaja stare 6x9 ktore jak narazie ladnie graja a sa to Livstar 1000w. Planuje jeszcze zakupic jakas ciekawa tube i dwa inne glosniczki w polke. Zdjecia niebawem :)
Stilo 1.6 16v LPG
MiKuS
Wysłany: 12-08-2007, 13:47
Jeśli chcesz kupic tube, to wsadź głośniki w tylne drzwi a półkę kup sobie nową bez dziur.
do tylnich drzwi bez przeróbek wejda glośniki 10-tki o głebokości do 5 cm
Tipo 1.4 Gaźnik
Server uptime: 10 days
