Podłączenie radia
Wysłany: 01-11-2012, 17:15   Podłączenie radia
Witam. W moim seacie chciałem podłączyć radio. Jest mały problem ponieważ fabrycznie jest to tak zrobione że radio się wyłącza bo zgaszeniu auta, mało tego za każdym razem się resetuję. Nie pamięta ustawień.
Chciałbym się dowiedzieć jakie kable w kostce muszę ewentualnie po zamieniać aby działało nie przez stacyjkę i pamiętało ustawienia.
Proszę o pomoc. NApewno ktoś z Was już to robił.
Wysłany: 01-11-2012, 17:40
od podtrzymania kabel trzeba podpiąć do czerwonego.
Wysłany: 01-11-2012, 17:44
Bdm, ok a jak zrobić aby nie przez stacyjkę szło ?
shwax
Wysłany: 01-11-2012, 20:33
Lasgo07, w VW i pochodnych w przejściówkach od radia zamieniasz czerwony z żółtym i powinno śmigać (o ile nie masz rzeźby w kostkach samochodowych), ale wtedy radia nie odpalisz jak nie masz kluczyka w stacyjce. Jak chcesz ominąć stacyjkę to musisz podać na żółty i czerwony kabel od radia stały plus (chyba kabelek czerwony) z kostek w aucie. Powinno wtedy wszystko śmigać. Przerabiałem to w swoim VW już. Swoją drogą o rozwiązaniu tym piszą na pewno w instrukcji radia (oraz na niejednym forum). Dla pewności sprawdź jednak te kabelki u siebie, czy na czerwonym faktycznie masz stały plus, bo słyszałem też opinie, że w niektórych VAGach było inaczej.
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
kamilsitek1983
Wysłany: 01-11-2012, 20:57
shwax napisał/a:
na czerwonym po wyłaczeniu kluczyka nie ma pradu,wiec lipa.Musisz podpiać czerwony z żołtym od radia razem,i podłaczyć do żółtego w kostce samochodu(czyli pamieci,na którym zaesze jest prąd)
** Dodano: 01-11-2012, 21:02 **
stały plus jest tylko tam gdzie jest pamięć(żółty),na czerwonym jest prad tylko za kluczykiem(dlatego radio nie gra a trzyma pamieć)
Wysłany: 01-11-2012, 21:19
U mnie we wiązce od kostek (mowa o kostce w aucie) nie ma żółtego tylko brązowy który robi aktualnie za plusa, po złączeniu z kostkami od radia przechodzi brązowy w czerwony w kostce. Jest jeszcze czerwony we wiązce, może to on jest stałym plusem ? żółtego we wiązce nie ma wcale. Jest natomiast w kostce od radia i nie jest on połączony z czerwonym. Jest w osobnym gnieździe.
kamilsitek1983
Wysłany: 01-11-2012, 21:31
Lasgo07, wez zarowke i obadaj po wyłaczeniu zapłonu gdzie jest +.Do tego druta co bedzie + podepnij druty z radia(czyli12V+ oraz memory i czasami moze byc(IMO) czyli podswietlenie radia i po temacie.
** Dodano: 01-11-2012, 21:38 **
z reguły stały + jest idac po zołtym od radia w głab samochodu(w kostce z samochodu faktycznie może być inny kolor)
shwax
Wysłany: 01-11-2012, 22:27
kamilsitek1983, nie pamiętałem już dokładnie, możliwe że jednak żółty ;) Jak zakładałem u siebie radyjko to po prostu sprawdziłem gdzie jest stały +, to samo zasugerowałem również Lasgo07, bo jak pisałem wcześniej, kilka osób twierdziło, że instalacja w aucie była oryginalna, a mimo to kolory przewodów były inne. Niemniej jednak jeśli różnią się tylko kolory w kostce auta, to na tej "przejściówce" od radia zamieniasz kolorami czerwony i żółty (na pewno jest możliwość zwykłego ich przepięcia) i radio powinno działać po kluczyku. Jak chcesz mieć je niezależnie od kluczyka, to żółty i czerwony z kostki radia łączysz razem i dajesz na stały plus z kostki w aucie, tak jak pisze kamilsitek1983.
Wysłany: 02-11-2012, 18:38
No ok dzięki za rady. Jutro pokombinuję z tym podłączeniem. Pozdro. Dam znać czy mi się udało.
EDIT:
Panowie udało się. Najpierw połączyłem żółty kabel z czerwonym w kostce od radia i okazało się że nic już nie muszę więcej robic. Radio pamięta ustawienia i włącza się bez kluczyka.
Serdeczne dzięki za porady.
kamilsitek1983
Wysłany: 03-11-2012, 21:14
n0 problem
Wysłany: 04-11-2012, 00:36
można wspomnieć, że jeśli podpiąłeś radio, że działa i pamięta ustawienia bez kluczyka ( zółty i czerwony z jednego przewodu instalacji auta ) to w przypadku radyjek nie markowych oraz nie których modelów alpine oznacza to podwyższony pobór energii podczas nie używania ... rzędu 200mA. to oznacza, że po 3-4 dniach nie używania auta już nie odpalisz. problem dotyczy tylko radyjek "no name" oraz paru modeli aplipe. jeśli posiadasz radio sony,pionka, jvc itp to nie ma problemu
Wysłany: 04-11-2012, 09:19
Leśniczy, Posiadam radio Clariona.
Server uptime: 34 days
