[benzyna] Czy mogę to wlać do zbiornika
Wysłany: 27-11-2011, 15:57   [benzyna] Czy mogę to wlać do zbiornika
Siemka. Nie bardzo widziałem gdzie to wrzucić, można przenieść, jeśli inny dział wydaje się odpowiedniejszy. Dostałem od ojca prezent w postaci mieszaniny paliw - zatankowali mu do transita 27 litrów vervy 98. W zbiorniku było około 8 litrów vervy ON. Czyli razem jest 35l mieszaniny w stosunku jak powyżej. W zbiorniku w cytrynie mam około 20 - 25 litrów zwykłej benzynki, która de facto służy mi tylko do odpalania, bo jeżdżę na LPG. Czy mogę dolać do pełna owej mieszaniny bez obaw że kiedyś mi nie odpali?? Do zbiornika wchodzi 54l, czyli mógłbym dolać około 30l. Jak sądzicie?? Czy może dolewać po troszku, np co 5 litrów do każdego tankowania (ale wtedy zajmie mi to ze 2 lata), czy może zostawić to do kosiarki czy glebogryzarki albo piły??
Wysłany: 27-11-2011, 15:59
Osobiście bym nalał bez obaw, ale niech ktoś się wypowie jeszcze.
Nalałbym od razu bez zabawy w dolewanie mniejszych części paliwa.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 27-11-2011, 16:17
meter30, jak przepompujesz i uzupełnisz pod korek 95/98 to citroen praktycznie nie zauważy tych kilku litrów ropy. W gorszej sytuacji jest tata z transitem. Diesel gorzej toleruje benzynę niż benzyniak diesla, który da podobne objawy jak dolanie kieliszka mixolu ;)
Wysłany: 27-11-2011, 16:43
Ja bym dla pewności przelał połowę tego, do tankował na stacji pod korek benzyny i za jakiś czas znowu taka operacja ;)
A ja mam inny dylemat, mam karnister ropy około 20-25L może 30L problem w tym że w środku jest tez woda, problem w tym że nie wiem w jakich proporcjach, macie jakiś pomysł jak pozbyć się wody?
Wysłany: 27-11-2011, 16:50
Bdm, woda i olej nie mieszają się i ropa będzie górną frakcją. wystarczy, że ostawisz kanister pod kątem i za pomocą rurki będziesz odciągał wodę.
Wysłany: 27-11-2011, 16:53
Jelcyn, rozumiem że woda będzie osiadała na dnie? Tak mi właśnie coś z chemii świtało :D , pożyczę sobie pompkę do paliwa ręczną, i spróbuje wszystko z dołu wypompować, do póki ropa nie zacznie lecieć, a jak myślicie jest opcja że woda na dużym mrozie zamarznie a zostanie sama ropa?
lynx
Wysłany: 27-11-2011, 18:29
Bdm,
Nawet nie potrzeba dużego mrozu, wystarczy kilka stopni poniżej 0C.Chyba że to BIO diesel, to może być różnie.
Wysłany: 27-11-2011, 19:29
Bdm napisał/a:
Zgadza się.
Bdm napisał/a:
Też prawda
Wysłany: 28-11-2011, 01:14
Transit co prawda z 2009r, ale spuścili na orlenie od razu i zatankowali normalnej ropki, także bez obaw, jeździ aż miło. Na razie wlałem 10l mieszaniny i odpala, zobaczymy później ;)
gru
Wysłany: 30-11-2011, 14:31
Bdm napisał/a:
Denaturat.
lynx
Wysłany: 30-11-2011, 14:45
gru napisał/a:
Denaturat.
W tym wypadku to kiepski pomysł. Denaturat powoduje że woda się miesza z olejem.
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-12-2011, 22:07
Bdm, ja bym poczekał do mrozow jak banka opstoi na mrozie to woda zamarznie a ropa zostanie plynna ,bedziesz mial w ropie poprostu kawalki lodu ktory sitko w lejku zatrzyma ,wypraktykowane zimą jak nie bylo w co ropy spuscic a byla banka po wodzie a ze wody zawsze cos zostanie to szla ropa i wylatywaly kawalki lodu
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
zen81
Wysłany: 09-08-2012, 19:23
A ja wczoraj w pożyczonym aucie zamiast ON zalałem bene i o dziwo bez zmian
Server uptime: 47 days
