Pianka montażowa |
zwirek88
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lis 2010 Posty: 12 Skąd: Bierutów
Wysłany: 31-03-2012, 23:03 Pianka montażowa
Witam Proszę o pomoc, mianowicie mam pół auta upapranego pianką montażową;/ Auto stało niedaleko prac remontowych i oberwało pianką montażową, maska i cała jedna strona jest w kropki. Zna ktos jakis skuteczny sposób żebym mógł sie tego bezpiecznie pozbyc, nie uszczkadzając przy tym lakieru? Z góry dzieki za jakąkolwiek pomoc |
vego21
Wysłany: 31-03-2012, 23:32
Są czyściki do pianek, ale nie mam pojęcia jak zareaguje na taki zabieg lakier, musiał byś spróbować na jakimś niewidocznym kawałku... Ja bym zdrapał delikatnie ile się da i potraktował resztę octem. Klej z płytek zmywa to i z pianką sobie poradzi |
zwirek88
Wysłany: 31-03-2012, 23:39
| Niestety te czysciki działaą tylko na świeżo;/ gdy pianka zaschnie juz jej nie ruszają;/ |
vego21
Wysłany: 31-03-2012, 23:42
| Wydaje mi się, że najlepiej jak użyjesz do tego opalarki. Delikatnie, żeby lakieru nie uszkodzić. Pianka powinna się rozpuścić i na mokro powinno zejść. |
zwirek88
Wysłany: 31-03-2012, 23:47
| Troche to ryzykowne;d bedzie trzeba w mało widocznym miejscu spróbowac |
vego21
Wysłany: 31-03-2012, 23:54
| Śmiało możesz w ten sposób działać. Z metalowych, pomalowanych futryn stary klej schodził bez problemu i bez żadnych uszkodzeń. |
zwirek88
Wysłany: 31-03-2012, 23:58
| tylko futryna a lakier metalik to troche różnica;d |
vego21
Wysłany: 01-04-2012, 00:04
| zwirek88 napisał/a: | | tylko futryna a lakier metalik to troche różnica;d |
Tak, ale pomalowana zwykła farbą, cienką warstwą. Ja nie mówię byś grzał tą piankę, aż sama spłynie... Delikatnie, metodą prób i błędów |
Wysłany: 01-04-2012, 00:49
| Najpierw pojechałbym na myjnię samoobsługową i przeleciał po piance myjką ciśnieniową. |
zwirek88
Wysłany: 01-04-2012, 12:49
Myjka ciśnieniowa wymięka nawet nie ruszyła pianki ;/ |
Wysłany: 01-04-2012, 22:48
| a benzyna ekstrakcyjna ? |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 01-04-2012, 23:09
| Albo rozpuszczalnik nitro, ewentualnie jak masz możliwość, to osobno toluen albo aceton. Jak chemia nie pomoże, to zostaje szczotka/szorstka gąbka i najlepiej CIF albo coś w tym stylu. |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 01-04-2012, 23:43
| Na zaschniętą piankę montażową pozostają już niestety, ale mechaniczne metody jej usuwania. Trzeba znaleźć taką która najmniej uszkodzi lakier. |
zwirek88
Wysłany: 02-04-2012, 17:45
| Myślałem o polerce mechanicznej pastą tempo... |
Wysłany: 02-04-2012, 18:23
Zawsze zostaje fullrost |
zwirek88
Wysłany: 04-04-2012, 16:55
Najlepszym sposobem okazała sie żyletka 1,5h i autko wyczyszczone (4 szyby przód, cały bok, i połowa drugiego boku) |
zwirek88
Wysłany: 05-04-2012, 23:07
| Nienaruszony ;p |
