naprawa pęknięcia szyby
Wysłany: 21-07-2012, 14:18   naprawa pęknięcia szyby
za sprawą głupoty mam pęknięcie od dołu szyby na środku na jakieś 10cm. próbował ktoś naprawy takim specyfikiem http://www.klejdoszyb.pl/...chodowych.html?
:evil:
Wysłany: 21-07-2012, 14:20
Pęknięć się nie naprawia, tylko uderzenia o średnicy mniejszej niż 4cm.
Wysłany: 21-07-2012, 14:38
zapoznaj się z materiałem.... http://www.youtube.com/watch?v=ALx5uDMk-bY
proszę o odpowiedzi osób które maja jakieś doświadczenia z tym klejem. chodzi szczególnie o trwałość.
** Dodano: 21-07-2012, 15:40 **
Jelcyn od 4:18 oglądnij te czary
Wysłany: 21-07-2012, 16:11
konikks, nie mówię, że nie ma magików, który nie zalepią, tylko o to, że po takim uszkodzeniu szyba nie odzyska wcześniejszej trwałości i powiedzmy za miesiąc albo dwa pęknie ponownie. I dlatego nawet jakbyś powiedzmy znalazł warsztat, gdzie naprawiają takie pęknięcia, to nie dostaniesz żadnej gwarancji na trwałość naprawy. W celach czysto kosmetycznych możesz próbować, ale to tylko opóźni nieuniknioną wymianę szyby.
Wysłany: 22-07-2012, 09:17
Nie pozostaje nic innego, jak tylko... kupić i wypróbować ;) Koszt nie jest kolosalny
patrykl
Wysłany: 09-10-2012, 19:41
Ciekawostka :-) Niestety wcześniej tego nie znałem. Miałem podobne pęknięcie - 350 zł nowa szyba. Zabolało :-)
http://jak-biegac.pl
Wysłany: 10-10-2012, 22:15
konikks napisał/a:
Ja zdecydowałem się na wymianę szyby. Z dojazdem 45km policzyli w sumie 450zł, ale zapytałem ich o tą cudowną technikę naprawy szyb - nadaje się ona jedynie do odprysków od kamienia, lub minimalnych pęknięć, które nie dochodzą do krawędzi szyby (a takich raczej nie ma, bo pęknięcie prawie zawsze dochodzi do krawędzi) - zabieg przywraca ponoć 80% trwałości szyby w miejscu uszkodzenia, nawet dają jakąś małą gwarancję, ale jak wyżej pisałem, tę technikę można zastosować w bardzo niewielu przypadkach, powiedzmy 3-5% zgłoszeń się do tego kwalifikuje
** Dodano: 14-03-2014, 06:54 **
konikks, Wypróbowałem ten specyfik i odczucia mieszane...
W instrukcji jest napisane, że nie będzie idealnego efektu jeśli jest to stare pęknięcie (u mnie miało ponad 2 miesiące) i faktycznie - pękniecie jest mniej widoczne, ale ciągle widoczne. Minusem jest też to, że trzeba przy klejeniu dociskać szybę w miejscu pęknięcia żeby usunąć powietrze, a to może powodować dalsze pękanie. U mnie kiedy dociskałem, to powiększyło się o jakieś 1-2cm i przyznam, że w miejscu nowego pęknięcia wygląda o wiele lepiej niż na początku gdzie rysa jest starsza. Także podsumowując - można się w to zabawić, ale od razu jak tylko zobaczysz uszkodzenie szyby. W przeciwnym wypadku efekt co prawda będzie, ale niezbyt zadowalający
Server uptime: 10 days
