Tempra 1.9 TD. po dwóch km silnik się dławi
Peeles
Wysłany: 07-08-2008, 08:02   Tempra 1.9 TD. po dwóch km silnik się dławi
Witam, jechalem kiedys z pracy i nagle tempra zaczerła sie dławic z tyłu leciał biały dym zarówno z pod maski az silnik zgasł.. po 5 minutach auto zaczeło jechac...pozniez znowu to samo. Podejrzewałem turbine, lecz po jej wyjeciu działo sie to samo. Wymieniłem filter paliwa i bo cofało sie paliwo i dalej to samo . Zamieniłem przewody paliwowe z ndmiaru i poboru paliwa z baku (z obydwu stron) tak sprawdzielm ze przewod musi byc gdzies felerny, auto zaczeło isc ale po przejechaniu 2 KM dalje to samo !!! co robic????????????????? :sciana:
FIAT TEMPRA T.D.s 1.9
Sucre79
Wysłany: 07-08-2008, 08:25
nie wiem jak jest w TD ale w benzynie sprawdził bym czy czy w płynie chłodzącym nie ma oleju i odwrotnie czy w oleju nie ma płynu-widać to jak odkręcisz korek wlewu oleju to widać pianę lub biały nalot na korku czy jakoś tak-jak dymi na biało. Nie wiem jak to się ma do diesla.
Mój Chomik GSM
Peeles
Wysłany: 07-08-2008, 10:14
z olejem wszystko ok... teraz to juz wogule ...odpali podławi i zgaśnie ... i tak pare razy az AKU siadnie ;( :( :sciana:
Wysłany: 07-08-2008, 10:28
w dieslu jak kopci na siwo to znaczy ze olej bierze i to sporo odrazu tego nie zauwazysz moze którys uszczelniacz ci poszedł albo pierscien bo z tego co wiem wiadomo to za tym olej stoi
Peeles
Wysłany: 07-08-2008, 11:28
zauwazylem jedna zaleznosc, jezeli odłacze go od baku i z karnistra podepne bezposrednio to odpali potem na chwiel na baku idzei i potem buuu dał bru i pssss i zgasł :sciana: moze wina baku ? w tym co są podpiete przewody????? szlak chce trafic ...aku tylko siada :/
Wysłany: 07-08-2008, 11:32
to masz bak zasyfiony i nie chce ciagnac bak wyczysc ewentualnie wymien i przewody i powinno byc ok
Peeles
Wysłany: 07-08-2008, 11:56
a tam jest pompka paliwa czy jak?
Wysłany: 07-08-2008, 12:09
no niewiem a gdzie mas przy silniku czy w baku podnies siedzienia i sprawdz albo w bagarzniku po wykładzina takie cos okragłe bedzie odkryj to i sprawdz i pompke pompe zalezy jak masz ale mraczej masz tylko taka przy silniku http://photos01.allegro.p...56/42/398564256 jej nie czysc tylko ta przy baku jak masz albo bak innej opcji nie ma
Wysłany: 07-08-2008, 20:30
Peeles, a czy to wszystko dzialo sie po jednym zatankowaniu ropki? Moze przyczyna jest trefne paliwo? A w kanistrze masz normalne i dlatego ci odpali... Druga mozliwosc jest taka ze miales malo ropki w baku i jakis syf w nim i ci zassal go. Ale skoro z kanistra ci pali, to ten syf powinien juz tez sie dawno przepalic. A skoro syf sie dostaje to znaczy ze masz wykonczony filtr paliwa.
Ja proponuje spuscic cale paliwo z baku i wlac mu nowego. Jesli dalej bedzie sie to dzialo, znaczy ze trzeba przeczyscic bak i wymienic filtr
Peeles
Wysłany: 08-08-2008, 13:13
bd sprawdzal co i jak i dam znac . dzieki za rady
Wysłany: 08-08-2008, 15:07
Peeles napisał/a:
tam masz sitko i smoka no i wiadomo czujke paliwa, konstrukcje tipo/tempra nie mialy dodatkowych pompek paliwa w baku, najprowdopodobniej cale sitko zamulone syfem masz tak jak to bylo u mnie.. sprawdz przewody paliwowe kolo filtra pod maska moze sie tak zdarzyc ze cos wciaglo temu szlamu do nich tez.. oblukaj filtr paliwa tez
Server uptime: 27 days
