Rdza w T/T |
tomx
Wysłany: 29-06-2005, 17:39 Rdza w T/T
Witam !
Proponuje stworzenie tu listy gdzie można spodziewać sie rdzy w T/T......
Mimo ocynkowanych blach w aucie trudno do konca ustrzec sie jakiś ognisk korozji....
Sam na poczatek moge powiedziec o rdzy na progach i pod tylnym zderzakiem....
Czekam teraz na wasze spostrzeżenia i uwagi na ten rdzawy temat..... |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 29-06-2005, 17:47
| Z tego co widuje to tylne błotniki...choć u mnie czyściutko:D |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
GRAFIT
Wysłany: 29-06-2005, 18:24
Nad rurą wlewu paliwa w nadkolu ten sam naroznik w głebi, narozniki progów w tylnym nadkolu na dole sam rog .Ja gdzie indziej nie widziałem .Wyciac "chore " miejsce i nowa blacha |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 29-06-2005, 19:13
Rowniez nadkola tylnie od srodka. Tam niestety zbiera sie wilgoc i ona "lezac" tam dlugi czas powoduje powstanie rdzy. Tak ogolnie z moich obserwacji -progi. Po 10 latach od srodka mozna dojrzec rdze. Wymiana progow lub jakies dostanie sie wyczyszczenie i zalanie tego preparatem.
Do tego jeszcze 2 newralgiczne miejsca. Pod uszczelka szyby przedniej (tej wciskanej) oraz tylniej szyby (choc tu mniej newralgiczne miejsce z uwagi na inny ksztalt uszczelki).
Jednym slowem sa to "obszary" gdzie wilogoc moze sie zbierac i nie ma za bardzo "gdzie wyparowac". |
dziura.arek
Wysłany: 29-06-2005, 22:08
Standart tylne błotniki Tipo, a zwłaszcza prawy.
PS. Jedno jest pewne klapy w Tipo nie ruszy żadna rdza. |
Hemi
Wysłany: 29-06-2005, 22:09
| dziura.arek napisał/a: | | Jedno jest pewne klapy w Tipo nie ruszy żadna rdza |
Tak jak trabanta... |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wysłany: 29-06-2005, 23:05
| Hemi napisał/a: | | Tak jak trabanta... |
Wysłany: 30-06-2005, 00:16
u mnie po 13 latach praktycznie rdzy nie ma, to moża temperce bardzo pochwalić, choć przy nadkolach, na krawędziach właściwie nadkole/błotnik są wrażliwe miejsca, starczy nieco lakier tam zarysować czy odprysnąć sobie i potem już leci, trza szybko zalakierować...
jeszcze co znalazłem - nie jest trudno klapę bagażnika przekrzywić nieco, np usilnie zamykając przy przewożeniu za dużych rzeczy, klapa taka wtedy może ocierać o szpary/lakier przy zamykaniu/otiweraniu a wtedy tam rdza szybko bierze... w górnych szparach raczej nie, ale na 'końcu' zamkniętej klapy, przy lampach tylnych w tej szczelinie... |
Grześko
Wiek: 69 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-06-2005, 21:16
Panowie, jedno jest pewne, że w T/T rdza pojawia się najszybciej tam, gdzie było coś "robione", tj. klepane, grzane lub spawane. Aczkolwiek, jak wszyscy wiemy mogą się również zdarzyć inne przypadki.
Nie ma rzeczy idealnych, są jedynie lepiej i gorzej wykonane. |
_________________ Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124). |
