Tempra 1.6 (gażnik) - stożek
kennytek
Wysłany: 02-06-2010, 19:21   Tempra 1.6 (gażnik) - stożek
Witam.,co polecilibyscie z tych stozków do Tempry 1.6 (gażnik)http://www.knfilters.com/universal/universal.htm zamówiłem u kolezki filtr sportowy firmy K&N oryginalny (prostokątny) za okolo 230zł gdy filtr dotarł do mnie okazało się ,że jest za mały większych niestety już nie produkują i dlatego teraz zaproponował mi wybor stożka (link wyzej ;D ) niestety nie znam sie za bardzo na stożkach dlatego prosze o pomoc znawców tematu...pozdro
Wysłany: 02-06-2010, 21:32
kennytek, produkują, tylko w spisie jest czeski błąd. Ja też zamawiając do gaźnika dostałem do wersji i.e. - ten węższy. Na własną rękę i po wymiarach znalazłem ten właściwy i jeżdżę już na nim 1,5 roku. 2 razy już był myty i sprawdza się. Jeśli chcesz dobrać jakiś stożek to polecam wyjąć filtr papierowy i mając jego długość i szerokość możesz sobie policzyć jaki mniej więcej pasował by ci stożek. Szerokość wkładki to długość stożka, zaś długość wkładki to obwód na podstawie którego możesz sobie wyliczyć średnicę. Potem wszystko zaokrąglij w górę czyli kup troszkę większy i będzie git 8)
** Dodano: 02-06-2010, 22:33 **
P.S jutro spiszę ci numer fabryczny po którym znajdziesz go w katalogu.
kennytek
Wysłany: 03-06-2010, 15:09
byłbym wdzięczny :D
...dobre koło i gleba nic mi więcej nie trzeba :)
Wysłany: 04-06-2010, 15:49
Na razie jestem chory więc nie bardzo mogę, napisze ci jak tylko wyjdę z łóżka.
krycha1123
Wysłany: 04-06-2010, 19:52
kennytek, a takie cos Cie nie interesuje ?? http://allegro.pl/item103...wtrysk_lpg.html tzn nie mowie o tym ale cos tego typu...
kennytek
Wysłany: 04-06-2010, 20:41
hehehe nie ,mam do wyboru stożek z firmy K&N jako,że zakupiłem oryginalny filtr do tempry tej firmy jak sie okazało póżniej był za wąski i teraz mam możliwośc wymiany na stożek,bo ponoć szerszych już nie produkują
Wysłany: 05-06-2010, 10:34
http://www.knfilters.com/...px?Prod=57-0076 a zestaw z 2.0?
kennytek
Wysłany: 05-06-2010, 14:05
JAM_BELFEGOR, ten podejdzie do temperówki co podałeś w linku ?
Wysłany: 06-06-2010, 15:23
kennytek, Tak myślę że powinien pasować, będziesz miał trochę zapasu gdyż ten jest przeznaczony do 2.0 16V większego na pewno niema co ładować. W zestawie masz wszystko co trzeba by to ładnie podłączyć. Jeśli poczekasz do jutra to będziesz miał na 90% numery tego filtra co ja mam, czuje się lepiej i chyba jutro zbieram się na nogi. Po pracy pojadę do garażu i spisze ci to. Jest tylko małe ale rzeczywiście mogą go już nie produkować usiłowałem ci go znaleźć tak jak ja go znalazłem i nic. Jutro będzie wszystko jasne.
Gdybyś się zdecydował na stożek to polecam zrobić to tak jak masz w oryginale skasować tylko obudowę filtra w jej miejsce zrobić ładną płaska podstawę z kawałka tworzywa lub gumy by bezpośrednio z nadkola nie chlapało na stożek, sam filtr zaś umocować ładnie centralnie pośrodku wnęki nadkola przy pomocy obejm i metalowych kształtek.
kennytek
Wysłany: 06-06-2010, 15:40
JAM_BELFEGOR, dzięki za pomoc
