Jaki model sprzęgła do TEMPRY 1.6 '94
aristo
Wysłany: 16-11-2005, 12:01   Jaki model sprzęgła do TEMPRY 1.6 '94
Witam.
Ma ktoś może jakiś katalog VALEO żeby sprzawdzić jakie powinno być oznaczenie sprzęgła do tempry 1.6. Czy to to samo sprzęglo co do 1.4 ??
Wysłany: 16-11-2005, 12:08
Według valeo sprzęgło w 1,4 i 1,6 jest takie samo - średnica 190mm oznaczenie VAL006804
Wysłany: 16-11-2005, 22:13
Hmm w dieslu i TD tez ponoc jest 190 na allegro ostantio widzialem pare kompletow bylo w dobrej cenie :-)
Ale slyszalem ze bylyl tez 180
Wiec jak to jest?
Ja na wiosne pwenie tez sie za to zabiore to bym odrazu wiedzial :-)
Pele_Tipo
Wysłany: 16-11-2005, 23:37
docisk jest na 80% inny, mozliwe ze nie we wszystkich
tarcze dla 1.4 i 1.6 sa dwie ... rozni je bodajze 2,5mm po srednicy zewnetrznej, ale nie wiem czemu co jak i dlaczego taka a taka do tej... w katalogu IC jest do ktorego silnika ktory zestaw i tym nalezy sie sugerowac... tylko nawet dzwoniac do nich podawac numery, a nie ze do Tipo 1.6 skoro bylo od 75 do 90km (wplyw na sprzeglo i tak ma moment) czy ze do Tempry, bo z tego co jedynie tlumaczylo roznice w tarczach to roznica pomiedzy waga Tipo a Tempry.
aristo
Wysłany: 17-11-2005, 11:07
a jest gdzieś w necie katalog sprzęgieł np. VALEO
Szukałem ale nie znalazłem, a moje sprzęgło już sie lekko slizga jak dołożę gazu ;-(
Wysłany: 17-11-2005, 11:44
aristo napisał/a:
Proszę bardzo katalog
