Uniwersalna sonda lambda |
waldi21
Wiek: 46 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 6 Skąd: Sulechów
Wysłany: 25-08-2007, 05:28 Uniwersalna sonda lambda
Czy ktoś z was montował uniwersalną sonde lambde i czy warto bo muszę u siebie wymienić. A nie wiem czy lepiej kupić uniwersalną czy jakąś orginalną używke. |
_________________ tipo 1.4ie 95r |
Wysłany: 25-08-2007, 05:40
waldi21, ja u siebie montowałem uniwersalną ,i działa na razie bez zarzutu |
waldi21
Wysłany: 25-08-2007, 05:48
Dzięki więc u siebie też zamontuje uniwersalną |
Wysłany: 25-08-2007, 13:54
waldi21, przy kupnie zwroc uwage na ilosc kabli i na rodzaj wtyczki bo musisz tylko dobrac wtyczke wzgledem oryginalnej i ilosc kabli wzgledem oryginalnej sondy.. i bedzie smigac |
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 25-08-2007, 14:44
jak wymieniałem u siebie to serwisant kazał mi kupić orginalną za 500zł BOSH i żebym nie patrzał na uniwersalne bo silnik nie bendze pracował prawidłowo a i tak kupiłem uniwersalną za ok.200zł i kopci na czarno jak sie przygazuje ale troszke
a wcześniej pojechałem na szrot i kupiłem sonde za 50zł, więc wymieniam sonde podłanczam kabłe,odpalam silnik chodzi eleganco z tłumika nic nie kopci i nic nie śmierdzi he,na drugi dzien nie chciał jezdzić ja mu w gaz a on buuu a zamną cągnie sie czarna chmura |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
