silnik nie pracuje na benzynie 2.0 8v
geronimo23
Wysłany: 03-09-2007, 14:47   silnik nie pracuje na benzynie 2.0 8v
Witam wszystkich znow potrzebna pomoc kupilem tempre 2.0 8v od przyjazdu z wczasow silnik przestal zapalac na benzynie zarowno na cieplo jak i na zimno. rozrusznik kreci jak szalony i nie dzieje sie nic najciekawsze jest to ze na gazie wymuszonym tez nie pali awaryjnie mozna go uruchomic na gazie ale po odcieciu czujnika temp. cieczy. tylko na cieplym silniku! wymieniona pompa paliwa mimo ze stara byla jeszcze dobra i czujnik temp tez okazalo sie ze rowniez byl dobry paliwo jest iskra jest wtryski u gazownikow sprawdzone jest reakcja slychac ze pracuja. czasem uda sie go uruchomic na benzynie ale po chwili sam gasnie i to tylko z odpietym czujnikiem. jezeli ktos mial podobny problem wie cos co mogloby mi pomoc prosze pisac
Wysłany: 03-09-2007, 15:21
Uzyj opcji szukaj bo było już conamniej kilka tematów o tym że silnik pracuje tylko na gazie.
geronimo23
Wysłany: 03-09-2007, 17:47
czytalem inne posty ale nie jest to do konca moj problem
Wysłany: 03-09-2007, 21:41
jesteś pewien co do zapłonu? to że jest iskra to nei wszystko; starczy , że jest 'za słaba' (wypracowane kable albo jakieś tandetne jak np Janmory, świce też etc) ewentualnei czujnik poł. wału jak siada to też możesz mieć iskrę ale nie zapalisz tak łatwo i są jaja;
choć przy wtrysku jak są jaja w zal od tem to prędzej historie z innymi czujnikami a to było faKtycznie kilkakrotnie poruszane, chyba ,że naprawdę wszystko przekopałeś...
co do zasilania w paliwo masz pewność , że jest OK?
co do zapłonu i jego 'jakości' też?
geronimo23
Wysłany: 05-09-2007, 07:42
kable wymienione z boscha paliwo ok narazie nic nowego nie znalazlem
** Dodano: 05-09-2007, 21:24 **
problem zazegnany powodem byl zapchany filtr paliwa + zapieczony wtryskiwacz na 2 cylindrze
