Tipo 1.4 dziwne zachowania |
marashh
Wysłany: 02-03-2006, 23:58 Tipo 1.4 dziwne zachowania
Witam !!!
Mam nastepujacy problem z Tipo kiedy jade i silnik osiagnie ok 90 stopni stane zgasze auto, po chwili wsiadam spowrotem i jade dalej temperatura caly czas w normie i tak srednio zrobie około 2 razy czyli stane na chwile i chce jechać dalej, auto nie odpala dopóki nie zejdzie temperatura do 50 stopni, poprostu za żadne skarby nie chce odpalić. Co może być przyczyną takich zachowań Tipo ??
Ardian
Wysłany: 03-03-2006, 11:18
| Sprawdz czujnik połorzenia wału. |
Mucha
Wiek: 40 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2006, 13:34
Napisz jaki masz silnik itp |
Wysłany: 03-03-2006, 23:00
bardzo możliwe , że czujnik położenia wału; jakoś ten hallotron jak się kończy to lubi wariować przy zmianach temp;
albo pada nagle, od razu albo tak wariuje, nie lubi też z czasem wilgoci (może MagnetiMarelli zlą izolację mu robią), więc jeśli ostatnio go jakoś zalałeś porządnie to masz sznasę, że mu to pomogło;
omomierzem wiele nie zmierzysz bo to inaczej trochę działa, jedynie czy kable ma OK; poszukaj o nim (CPW) na forum, było bardzo wiele, to najprawdopodobniej to.
Orginalny MM ostatnio to ok 65zł. |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 04-03-2006, 00:01 Re: Tipo 1.4 dziwne zachowania
| marashh napisał/a: | Witam !!!
czujnik temperatury w kolektorze - przerabiałem już to dwa razy |
