POMOCY,co zrobić z walniętym łozyskiem nad amortyzatorem?? |
Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 04 Lis 2006 Posty: 38 Skąd: Wołomin
Wysłany: 10-03-2007, 22:23 POMOCY,co zrobić z walniętym łozyskiem nad amortyzatorem??
Panowie, mam problem. Pewnego dnia zajechalem do pracy (nic szczegolnego sie po drodze nie dzialo,zadnej wiekszej dziury ani nic) zostawiłem autko, wychodze z pracy zaczynam manewrowac na parkinku i jakis stukot w zawieszeniu slysze. Jak skrecam to taki , w sumie chyba nawet nie mechaniczny stukot, taki..tepy stukot na przednim kole od strony pasazera. Bylem u mechanika i ten powiedzial ze walniete jest lozysko to nad amortyzatorem i ze trzeba kupic całą ta poduszkę razem z łozyskiem...kurde 150zł szt;/
Ale sie doczytałem na forum, że wcale nie trzeba kupować całości, że można wymienić samo łozysko, czy to prawda? bo oszczedziłbym wtedy duzo:)
Poza tym doczytałem że może to być wina smaru, ze go wypłukało..czy którys z kolegów może mi powiedzieć, jak samemu można dokonać smarowania tego łożyska? Moze to tylko ten smar sie wypłukał?
Aha, jeszcze jedno, jak sie podlewaruje samochód, zdejmie to prawe koło i kreci kierownicą to to stukanie ustaje, czyli występuje tylko przy obciążeniu ( pisze to bo nie wiem czy rozjaśni to cos czy nie)
Z góry dziekuje za szybka odpowiedz:) i piwko na dobry początek rozmyslań |
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
Wysłany: 10-03-2007, 22:44
| Witaj.Możesz wymienić same łożysko,na allegro masz za 30zł+osobno poduszka za 45zł.Jak widzisz ,koszt niewielki więc warto wymienić na nowe.Faktycznie po podniesieniu samochodu przestaje stukać,ponieważ łożysko nie jest w tym momencie obciążone.Jest to prawidłowy objaw. |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
Wojtek
Wysłany: 11-03-2007, 09:53
No własnie, i wyniosło by mnie to 30 a nie 150zł
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwośc nasmarowania tego łozyska, tak dla pewności czy to tylko czasem nie ubytek smaru...nasmarowania bez rozpinania zawieszenia, czyli, lewaruje samochód, zdejmuje koło...i jakie mam wtedy pole manewru? da się jakoś nasmarować to łożysko z zewnatrz?? |
Wysłany: 11-03-2007, 10:06
| Nie bardzo.Nawet jak miałem całą kolumnę na warsztacie to nie było zbytnio jak się dostać z olejem,a o smarze już nie wspomnę.Trzeba ścisnąć sprężynę i odkręcić śrubę amortyzatora to wszystko się rozejdzie na części.Ale u mnie nie da się tej śruby odkręcić,bo się trochę zapiekła,a na dodatek jest ona schowana w otworze,więc trzeba mieć klucz coś ala nasadowy z możliwością włożenia w środek klucza sześciokątnego do zablokowania tłoka amora,aby podczas odkręcania się nie obracał. |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 11-03-2007, 12:11
Możesz mieć lozysko cale a tylko wybitą poduszkę - lepiej wymienic komplecik na allegro widzialem po 45 zł |
Wojtek
Wysłany: 11-03-2007, 20:32
No własnie, jakbym gdzies takie tanie dostał to z chęcią bym wymienił komplet:)
Aha i jeszcze jedno pytanie, czy ktos z Was przypadkiem nie zna może wymiarów/symbolu tego łożyska? Bo pewnie jak pójde do sklepu i powiem "do Tempry proszę" to jak zwykle sprzedawca wywali pytająco gały:( |
Wysłany: 12-03-2007, 09:27
Nie znam wymiarów,ale raczej nie powinieneś mieć problemów z zakupem tego łożyska.
Po prawej poducha,a po lewej łożysko. |
moley
Wysłany: 12-03-2007, 09:44
łożysko da się na smarowac. ale w tym przypadku to łożysko jest już na śmietnik.
ja u siebie jak zmieniałem amorki i poduszki to łożyska rozebrałem, wyczyściłem je bo było tam mnóstwo piachu i przesmarowałem całość. wszystko jest ok ale na jednym brakuje jednej kuleczki bo za bardzo się pośpieszyłem i się rozsypały w warsztacie. |
Wojtek
Wysłany: 12-03-2007, 16:29
oki Panowie, wyczailem jakiś warsztat u znajomego może bedzie dało się coś taniej zrobić A to łożysko, to poszukam w kilku miejscach...gdzies przecież muszą wiedzieć o co mi chodzi |
_________________ "...o rany! przecież to "nieustraszony"!!!":) |
Wysłany: 12-03-2007, 16:37
| Pytałem się kiedyś o to łożysko w sklepie u mnie w mieście.Oczywiście jest za 70 zeta za sztukę,więc jak dla mnie to opłaca się kupić na Allegro. |
Radke
Wysłany: 12-03-2007, 16:41
| ZielonyTBG napisał/a: | | ... opłaca się kupić na Allegro. |
... jeśli jest takiej samej jakości jak to ze sklepu... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
