Czy probowaliscie rozbierac przelaczniki wycieraczek
uki
Wysłany: 11-10-2006, 11:15   Czy probowaliscie rozbierac przelaczniki wycieraczek
Chodzi mi o te przelaczniki od migaczy i wycieraczek. Chcialbym sobie zmienic na niebieskie bo mi na zielono swieca.
UKi tipo 1.4 ie+gaz
UKI :)
Jacacenty
Wysłany: 11-10-2006, 12:03
http://www.tempra.org/manuale.php
Trzeba trochę poszperać.
uki
Wysłany: 12-10-2006, 12:32
Dzieki wielki
UKI :)
Jacacenty
Wysłany: 12-10-2006, 22:34
Polecam się :)
Wysłany: 13-10-2006, 00:22
z rozebraniem, wg zdjęć i opisów z / z poza forum nie będziesz miał problemów;
z podświetleniem te spoko bo i tak już jest na LEDach, PAMIĘTAJ tylko, że:
LEDy kupujesz bodajże 3ki (fi 3mm) bo bodajże takie tam się mieszczą, nie np 5ki;
fabrycznie masz zielone LEDy, a płytka przystosowana do nich na 1,5V, ok 16mA na diodę; diody czerwone będą świecić OK, podobnie żółte , pomarańczowe;
diody niebieskie zaś podobnie jak np białe są ciut inaczej zbudowane, tam masz inny prąd przy ok 3,3 - 3,6V, więc jeśli taki kolor chcesz diód to musisz wymienić też ew oporniki ograniczające prąd płynący na diody; oporniki na mniejsze wartościowo, teraz masz zapewne ok 1 - 1,5 kOhm, dla nebieskich LEDów zastosuj ok 820 Ohm z szeregu; najlepiej złóż/kup konkretne 820 Ohm; nie wiem czy dioy nie są tam może w szeregu czy równolegle, ale normalnie to na jedną dodę jeśli ją samą, pojedynczą do 12V podłączasz dajesz ten 820 Ohm; dioda ma konkretną polaryzację !!! + do + a - do - !!!! to nie żarówka , tu się to liczy; to wszystko co powinieneś wiedzieć; pzdr
Wysłany: 13-10-2006, 09:53
Jacacenty napisał/a:
Polecam się
Jak produkty z biedronki :lalala:
uki
Wysłany: 13-10-2006, 10:51
Dzieki za porade
UKI :)
Radke
Wysłany: 17-10-2006, 13:40
I wszystko jasne. Temat uważam za zamknięty.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Server uptime: 78 days
