wymiana silnika |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 14-05-2006, 20:04 wymiana silnika
| Witam.Myślę o wymianie motorka z 1,4 na 1,6.Jest kombinacja aby nie było numerów silników w dowodach rejestracyjnych.Jak to ma się w praktyce? Kiedyś zmieniałem w kaszlaku to i rzeczoznawca po kasę rękę wyciągał.Trzeba to zgłaszać-jakieś umowy czy inne trudności? Może coś podpowiecie? |
_________________ Audi |
Kondzior92
Wiek: 34 Dołączył: 08 Maj 2006 Posty: 76 Skąd: Wolin
Wysłany: 14-05-2006, 20:11
A jakie to mogą być koszta takiej kombinacij ?? |
_________________ TTT |
bob96
Wysłany: 14-05-2006, 20:15
| Na przeglądzie już nikt sie nie doczepi do numerów silnika, od ponad roku (chyba) weszła ustawa która mówi ze silnik jest częścią zamienną i w nowych dowodach rejestracyjnych numer silnika nie jest ujety. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 14-05-2006, 20:22
Jak nie masz numerów silnika w dowodzie to sprawa jest prosta, nikt sie nie doczepi, choć powinieneś zgłosić zmianę pojemności silnika w urzędzie.
Natomiast jak masz numery w dowodzie, to tak jak Bob napisał, na przegladach nie sprawdzają numerów, gorzej jakby przy okazji kontroli policjant dojdzie, że numery się nie zgadzają - mogą być jakieś konsekwencje. |
picek
Wysłany: 14-05-2006, 20:38
| Kondzior92, Jeżeli mam robić powiedzmy kapitalkę to lepiej kupić cały zestaw napędowy.bob96, no właśnie-chyba.romano, dowód jeszcze z numerami i nie chcę sobie robić problemów |
soldys23
Wysłany: 14-05-2006, 20:52
sprawa nie jest prosta wogole Faktycznie numery z dowodu znikły ale ewidencja nie.
jezeli sie okaze ze masz ciepły silnik z nie pewnego zródła to masz problem .Potrzebujesz jakas umowe kupna w razie czego!! policja moze zwyvczajnie odczytac numer i sprawdzic czy nie kradziony Ale nie mussz tego nigdzie zgłaszac ze zmieniłes silnik. Natomiast jezeli zmieniasz silnik o innej pojemnosci to zaczyna kosztowac !! Po załuzenie tego silnika musiszjechac na stacje diagnostyczna musisz miec umowe kupna . Oni dadza Ci zaswiadczenie nie wiem ile to kosztuje. Z tym do wydziału komunikacji po nowy dowód rejestracyjny no ze 150 zł mysle w całosci pozdro cześć |
bob96
Wysłany: 14-05-2006, 20:57
Najlepiej podjechać do najbliższej stacji kontroli pojazdów i tam zaczerpnąc fachowej informacji |
Uniden 78 elite |
picek
Wysłany: 14-05-2006, 21:03
| Też tak myślę ale taka żesza użytkowników TT pewnie posiada jakieś nowe wieści.Jak na razie gdybam bo po wlaniu ceramiki silniczek już nie ten-teraz to robi się olejcholik.A jak już zmienić bez większych przeróbek to tak jak napisałem na 1,6 mono. |
Wysłany: 14-05-2006, 21:18
| znaczy się dałeś na próbę ceramizer i teraz masz czarną dziurę wciągającą wszelkie ilości oleju? a jak ogólnie zachowanie silnika po ceramizerze? czy tylko zużycie oleju wzrosło tak? |
picek
Wysłany: 14-05-2006, 21:22
| Lubi olej ale znikły dwa wycieki-aparat zapłonowy i pod obudową rozrządu.Tak ogólnie to nie widać różnicy.{może już przywykłem po zmianie z malucha ale jakby słabszy} |
kamilsitek1983
Wysłany: 14-05-2006, 21:47
mam 1.4 to jest mół!Miałem escorta 1.6 XR3 i zamażyło mi sie Tipo bo stary ma i jest bezawaryjne!!!Ale dupa niema czym jechac!!!!!!!!!!!!chyba ze po piwo do sklepu!!!!! |
Wysłany: 14-05-2006, 22:04
| no, po przekładce na 1.6 to by Ci jush śmigało dość ładnie myślę... |
picek
Wysłany: 14-05-2006, 22:15
| kamilsitek1983, Dla Ciebie może mół. Myślę że jak na 14lat użytkowania to 172km/h to nie jest zły wynik.Gdybym chciał latać to kupiłbym samolot.Co do przyspieszenia to też nie powiem złego słowa bo nie jedno auto podobnej klasy wącha smród. Z tym tylko że czasami w trasie przydałoby się jeszcze wolnego miejsca pod nogą.Zresztą jazda zależy od nastroju i czasu. |
