Centralny z oświetleniem wnętrza |
bombardier
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 33 Skąd: Strzelin
Wysłany: 25-11-2006, 23:29 Centralny z oświetleniem wnętrza
Mam problem z centralnym zamkiem w Temperówce, otóż od kilku dni świeci mi się kontrolka niedomkniętych drzwi (kierowca), nie zapala się światło wewnętrzne, a gdy zamykam auto z centralnego to wtedy światło się zapala i centralka daje ostrzeżenie, że drzwi są nie domknięte.(Alarm). Druga sprawa jak chcę zamknąć auto z kluczyka od kierowcy to brak impulsu na inne zamki. Ale od pasażera jest OK. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 26-11-2006, 12:44
| Padł czujnik w zamku,ewentualnie przerwany kabel.Musisz zdjąć tapicerkę i dostać się do zamka,żeby zobaczyć dokładnie co się stało i posprawdzaj wtyczki. |
