ABS jest czy go nie ma? |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 18:35 ABS jest czy go nie ma?
Wiec tak, po otwarciu maski widac (na tyle na ile mozna cos zobaczyc) bebechy od ABS'u, tyle tylko ze w stacyjnie nie ma ikony oznaczajacej ABS.
Sprawa sie o tyle komplikuje ze ABS moze byc fizycznie tylko nie jest aktywny.
co zrobic by miec 100% pewnosc? |
mammoett
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 25 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Lębork
Wysłany: 31-01-2009, 19:19
| Miko-Why napisał/a: | | co zrobic by miec 100% pewnosc? |
pojedz na jakis bardzo sliski odcinek i nacisnij hamulce,jezeli bedzie odbijac Tobie pedal jak mlotkiem to znaczy ze masz ABS jesli nie to nie masz. |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 19:34
A co zrobic jesli ABS jest, ale nie jest wlaczony? Czy sterownik ABS'u znajduje sie pod kanapa czy w innym miejscu?
EDIT:
Tak to jest ABS, u mnie niestety nieaktywny z racji uszkodzonego czujniega lewego kola, na szczescie juz je zdobylem i bede montowal. |
