altek od innego modelu |
Gość
Wysłany: 09-09-2011, 23:36 altek od innego modelu
| Mam pytanko co do alternatora. Teśc mi załatwił ze szrotu alternator, ale chyba od innego modelu tempry bo ma inne mocowanie niż u mnie. Ja mam na dwa na dole na przelot na długą śrubę, a na górze jest otwór do regulacji. W tym od teścia jest jedno mocowanie u dołu i drugie do regulacji naciągu na górze. Czy jak wymienię tylną obudowę to wystarczy. Zmierzam do tego czy ma te same bebechy?Regulator wygląda na ten sam! |
Wysłany: 10-09-2011, 14:08
| Pablo84K, prawda, są dwa typy mocowania. Wymieniać obudowy nawet nie musisz, jak masz możliwość, to możesz spróbować przerobić ten uchwyt. Sam to przerabiałem i wiem, że się da. |
