rozrusznik (tempra 1,6) |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 07-09-2010, 15:27 rozrusznik (tempra 1,6)
| Witam rozrusznik przestał kręcić po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i słychać tylko tykanie i nic więcej ,wczoraj jeszcze działał ,akumulator naładowany , rozrusznik miesiąc temu był rozbierany czyszczony i przesmarowany , możliwe żeby rozrusznik dostał wilgoci ?? bo u mnie na ulicy są spore kałuże . |
Mosior
Wysłany: 07-09-2010, 18:05
| a bendix czyściłeś ? to on najczęściej daje o sobie znać takim objawem |
wladeczek22
Wysłany: 07-09-2010, 20:50
| tak ale bendyx odbija ,tylko rozrusznik nie kręci |
waldik21
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 35 Skąd: Kańczuga
Wysłany: 08-09-2010, 01:51
| a dochodzi do niego zasilanie ? jeżeli tak to rozrusznik do wymiany |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 08-09-2010, 19:33
| wladeczek22, Witaj,jeżeli dostał wilgoci rozrusznik to mój tez dawno by poszedł.Masz na myśli ze chyba go zalałeś woda tak dokładnie lub stał ci w kałuży to bym się zgodził ze złapał wilgoci.Najprościej jak masz możliwość wykręć rozrusznik,ja wykręcałem da się spokojnie i weź do domu w ciepło.Niech przeschnie sobie przez noc a jak masz kolegę z Tempra niedaleko siebie 1,6 to podmiecie i sprawdź bo troszkę nie wydaje mi się żeby to był rozrusznik.Jest jeszcze elektronika bardziej podatna na wilgoć i ciekawe czy coś z elektroniki nie siadło.A jak się ma czujnik położenia wału? |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
wladeczek22
Wysłany: 08-09-2010, 20:53
dzisiaj rozebrałem rozrusznik wyczyściłem i działa jak nowy
pozdrawiam |
Daniel75
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 41 Skąd: Warszawa Mokotów
Wysłany: 18-01-2011, 23:22
A mój rozrusznik kreci tak jakby nie miał siły pod takim dużym ciężarem i jak przestane krecic na chwile i zaczne jeszcze raz kręcić to kreci normalnie co to może byc |
_________________ Tipolotek 1.4 |
Wysłany: 19-01-2011, 01:18
| Daniel75, rozrusznik do regeneracji |
Wysłany: 19-01-2011, 02:18
| do regeneracji to dużo powiedziane, wystarczy go wyjąć, dobrze przeczyścić i jak trzeba to założyć nowe szczotki. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 19-01-2011, 13:07
| Jelcyn napisał/a: | | wystarczy go wyjąć, dobrze przeczyścić i jak trzeba to założyć nowe szczotki. |
i zalozyc nowe tulejki(albo szukac do tego rozrusznika albo tak jak mie doradzil gosc w sklepie tulejki od malucha sa takie same i chodzi na nich bez problemu) |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Daniel75
Wysłany: 19-01-2011, 16:30
Dzięki to w sobotę jak znajdę chwile czasu to go rozbiorę i go przeczyszczę i wymienię tulejki i szczotki
** Dodano: 27-01-2011, 19:30 **
Mam pytanie ma może ktoś zdjęcia jak się rozkręca rozrusznik i wymienia części fiat tipo 1.4 |
