PILNE!!!!! pytanie do znających się na elektromechanice
Wysłany: 31-10-2006, 16:54   PILNE!!!!! pytanie do znających się na elektromechanice
Ładowanie o jakiej wartości zapewnia to, że prąd nie czerpie się z akumulatora tylko wystarcza z altka (przy włączonych jedynie światłach mijania).
Pilne bo czeka mnie dalsza podróż, a moje ładowanie nadal wynosi 13-13,1
Czy przy ładowaniu 13-13,1 wystarcza to z altka czy jeszcze z akumulatora ciągnie???
Byłem w Katowicach dwa tyg. wcześniej i akuś nie padł ale nie chciałbym w Święto Zmarłych jeszcze męczyć się z padniętym akumulatorem.
Pytanie dośc nietypowe ale może ktoś mnie poratuje :(
Wysłany: 31-10-2006, 17:52
przy takim ładowaniu jeszcze pojeździsz, spoko; przy takim to jeszcze płynie do a nie z akumulatora, chyba, że jak powłączasz dmuchawę itp itd i będziesz miał spadek do już okolic 12 z groszami to będzie źle... a tak poza tym jeżdżenie ze zdychającym alternatorem to jest dożynanie go... lepiej zacznij szukać przyczyny....
a! zawsze w promocji możesz jakiś prostownik kupić albo agregat na benzynkę :P
Wysłany: 31-10-2006, 18:55
Dzięki Unk za pocieszenie.
Oddałem swoje cudo 2 dni temu do najlepszego elektromechanika w Piotrkowie.
Wymienili pierścienie, łożyska i kontrolka się nie pali ale ładowanie nadal do dupy.
Odebrałem je dlatego, że mi jest na jutro potzrebne, a w czwartek spowrotem wraca do niego.
Qfffffa ten alternator mnie wykończy :evil:
unknown napisał/a:
Niegłupi pomysł biorąc pod uwagę tego mojego sqrwiela, który siedzi w silniku ;)
Wysłany: 31-10-2006, 19:32
Emf napisał/a:
a! i zacząłbym od tego, by alternator montowali na pasku z boku silnika, nie w silniku, będzie lepiej działał :lol2:
a jak już powymieniali to nech obejrzą stan uzwojenia, kontakt masy! alternatora z masą auta no i być może to regulator, zazw. po jego drugiej wymianie ;) jest już OK...
i spróbujcie zrobić próby z innym, nowym akumulatorem! a Twój obecny odpiąć na chwilę. Może to być to, nawet nie przypuszczasz;
Wysłany: 01-11-2006, 00:27
No właśnie z akumulatorem już próbowałem i na innym jest to samo :(
Podejrzewam, że może tym razem uzwojenie strzeliło bo wszystko już mam qffffa nowe :evil:
Broadway
Wysłany: 01-11-2006, 07:30
Emf napisał/a:
Hmmm a wszystkie masy masz jak trzeba ???. Spróbuj zmierzyć napięcie bezpośrednio na alternatorze.
magi-marcin
Wysłany: 01-11-2006, 12:09
Sprawdz jak przedmówca mówi.
Ja mam w 1,4 przerobione i masa silnika oraż karoseri idą bezposrednio do aku. a nie jak miałem w 1,6 masa silnika do budy a z budy do aku
LPG - dobry do zapalniczek
