Jak zdjąć? |
Wysłany: 30-03-2008, 15:12 Jak zdjąć?
| Mam pytanko... jak zdjąć ten kawałek plastiku nad schowkiem w temprze? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 30-03-2008, 15:22
w tipo są śruby pod schowkiem a przód wchodzi "na wcisk".
** Dodano: 30-03-2008, 16:22 **
pod tzn trzeba otworzyć schowek |
HAM RADIO |
matizz86
Wiek: 40 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 30-03-2008, 15:54
| w schowku są 2 śruby które muszisz odkrecic a potem delikatnie wyciągnąc panel |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
Broadway
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 199 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-03-2008, 16:04
Wysłany: 30-03-2008, 22:44
| Sapphiron napisał/a: | a te dwie śruby nie są od odkręcenia schowka czy jak? bo tak wyglądają |
tak tylko te śruby przechodzą przez schowek i przykręcają listwę którą chcesz odkręcić...
zobacz na rysunku Broadway, |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-03-2008, 17:55
| a jesteście pewni że w Temprze tak samo jest? |
polansky
Wysłany: 31-03-2008, 17:58
Spróbuj to się dowiesz I będziesz wtedy na 100% pewien |
