rozrusznik (tempra 1,6)
wladeczek22
Wysłany: 07-09-2010, 15:27   rozrusznik (tempra 1,6)
Witam rozrusznik przestał kręcić po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i słychać tylko tykanie i nic więcej ,wczoraj jeszcze działał ,akumulator naładowany , rozrusznik miesiąc temu był rozbierany czyszczony i przesmarowany , możliwe żeby rozrusznik dostał wilgoci ?? bo u mnie na ulicy są spore kałuże .
Mosior
Wysłany: 07-09-2010, 18:05
a bendix czyściłeś ? to on najczęściej daje o sobie znać takim objawem
wladeczek22
Wysłany: 07-09-2010, 20:50
tak ale bendyx odbija ,tylko rozrusznik nie kręci
waldik21
Wysłany: 08-09-2010, 01:51
a dochodzi do niego zasilanie ? jeżeli tak to rozrusznik do wymiany
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 08-09-2010, 19:33
wladeczek22, Witaj,jeżeli dostał wilgoci rozrusznik to mój tez dawno by poszedł.Masz na myśli ze chyba go zalałeś woda tak dokładnie lub stał ci w kałuży to bym się zgodził ze złapał wilgoci.Najprościej jak masz możliwość wykręć rozrusznik,ja wykręcałem da się spokojnie i weź do domu w ciepło.Niech przeschnie sobie przez noc a jak masz kolegę z Tempra niedaleko siebie 1,6 to podmiecie i sprawdź bo troszkę nie wydaje mi się żeby to był rozrusznik.Jest jeszcze elektronika bardziej podatna na wilgoć i ciekawe czy coś z elektroniki nie siadło.A jak się ma czujnik położenia wału?
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
wladeczek22
Wysłany: 08-09-2010, 20:53
dzisiaj rozebrałem rozrusznik wyczyściłem i działa jak nowy
pozdrawiam
Daniel75
Wysłany: 18-01-2011, 23:22
A mój rozrusznik kreci tak jakby nie miał siły pod takim dużym ciężarem i jak przestane krecic na chwile i zaczne jeszcze raz kręcić to kreci normalnie co to może byc :?:
Tipolotek 1.4
Wysłany: 19-01-2011, 01:18
Daniel75, rozrusznik do regeneracji
Wysłany: 19-01-2011, 02:18
do regeneracji to dużo powiedziane, wystarczy go wyjąć, dobrze przeczyścić i jak trzeba to założyć nowe szczotki.
m.m1981
Wysłany: 19-01-2011, 13:07
Jelcyn napisał/a:
i zalozyc nowe tulejki(albo szukac do tego rozrusznika albo tak jak mie doradzil gosc w sklepie tulejki od malucha sa takie same i chodzi na nich bez problemu)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Daniel75
Wysłany: 19-01-2011, 16:30
Dzięki to w sobotę jak znajdę chwile czasu to go rozbiorę i go przeczyszczę i wymienię tulejki i szczotki :lol:
** Dodano: 27-01-2011, 19:30 **
Mam pytanie ma może ktoś zdjęcia :?: jak się rozkręca rozrusznik i wymienia części fiat tipo 1.4
Tipolotek 1.4
