Problem z ładowaniem
wiki1982
Wysłany: 11-09-2008, 21:27   Problem z ładowaniem
Zaświeciła się kontrolka od ładowania więc wyjąłem alternator i go sprawdziłem.Okazało się że walniete były mostek diodowy i szczotkotrzymacz ze szczotkami.Wymieniłem.Nadal to samo.Wymieniłem na drugi.Jest lepiej ale nadal zazy mi sie kontrolka.Ledwo bo ledwo ale żaży.Czego to może być powód.Wszystkie kable sprawdzane i są ok.Z alternatora nie wychodzi ładowanie.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 11-09-2008, 21:36
zmien ałkumulator moze jest walniety albo cos z elektyka kaputer sprawdz miernikiem ile masz na zapalonym silniku votl i jak dodasz gaz to gasnie ???moze pasek luzny
wiki1982
Wysłany: 11-09-2008, 22:02
nawet jak dodam gazu to jest 12v
Wysłany: 12-09-2008, 05:37
wiki1982, nie chce straszyc ale ja bym zmienił alternator no inny, miałem z alternatorem juz duzo problemów ( w wiekrzosci pomagała wymiana szczotek) ale ale nie zawsze, dopiero wymiana alternatora pomogła na dłuzej.
No i sprawdziłbym jeszcze raz ten cienki kabelek co idzie do altka ;)
Wysłany: 12-09-2008, 22:52
wiki1982 napisał/a:
czyli nie masz ładowania!
DARREK
Wysłany: 13-09-2008, 09:50
Ciechu78 napisał/a:
wiki1982 napisał/a:
Miałem podobnie. problemem okazało się przebicie uzwojenia na masę...
Renault Espace IV 2.0
wiki1982
Wysłany: 13-09-2008, 11:29
problem w tym ze wszystko bylo juz wymieniane i sprawdzane dwukrotnie
w piatek jade do elektryka.moze on cos poradzi.musze to zrobic bo alka laduje srednio co 2 dni.
