Brak prądu. Pomóżcie bo siły już nie mam!! |
Michu
Wiek: 38 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 87 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 31-05-2008, 14:23 Brak prądu. Pomóżcie bo siły już nie mam!!
Witam. Rzadko tu bywam ostatnio bo już nie mam siły na ten gówniany samochód( możecie mnie zlinczować za to określenie). Wszystko się psuje co może naprawiam, naprawiam, przejadę 100km i coś nowego a teraz znowu problemy z prądem. Jechałem ostatnio zaczeła gasnąć deska oczywiście ostatni zgasł silnik. Sprawdziłem pod domem, że alternator nie ładuje, kontrolka działa wiec to nie wina zjaranej żarówki, wymieniłem regulator napięcia( rąk dalej nie domyłem) a ładowania dalej brak co to może być bo już nie mam pomysłu. Dodam jeszcze że cholernie cieżko go odpalić za ktorymś tam razem zaskakuje. Pomóżcie, musze to naprawić i sprzedać w cholere ten samochód 2 lata kłopotów i prawie 4tyś w same części włożone ......... |
_________________ Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ... |
Sucre79
Wysłany: 31-05-2008, 14:39
| wymień mostek z diodami w alternatorze i wszystko jest ok-koszt 35 zł. (jak sam wymienisz-u elektryka to 60 zł) Najpierw sprawdź przepływ prądu na diodach ale prawdopodobnie to mostek. Sprawdź przewód napięcia od alternatora czy jest ok-najlepiej miernikiem. |
Michu
Wysłany: 31-05-2008, 17:52
| Przewody wsio jest ok bo wymieniałem jakiś czas temu. A przypadkiem diód prostujących nie ma razem z regulatorem napięcia i szczotkotrzymaczem?? bo to jest alternator magneti marelli, a jeśli nie to gdzie one w alternatorze są?? Trzeba go rozpoławiać czy jak?? I jak sprawdzić diody prostujące?? w jedną powinny puszczać prąd w drugą stronę nie dobrze myślę?? |
Sucre79
Wysłany: 31-05-2008, 19:01
| Diody są osobno. Trzeba rozebrać alternator ale nie pamiętam która puszcza prąd w którą stronę. Radzę udać się z tym do elektryka. Możesz jeszcze sam zobaczyć czy któraś dioda się nie rusza. Jeśli nie wiesz o co chodzi to lepiej nie kombinuj. Wykręć alternator i z nim idź do elektryka. Nie zapłacisz wtedy za wyjęcie alternatora. Mostek z diodami to płytka z przylutowanymi bodajże 4-ma kabelkami do metalowych diod-zobacz czy się któraś nie rusza. Jak tak to lub któraś jest przypalona to mostek jest do wymiany. |
Wysłany: 01-06-2008, 08:18
| mniej wiecej tak mostek bedzie wygladal w altku w tipolcach |
Wysłany: 01-06-2008, 08:21
Wszystko Ci zgasło zapewne z tego powodu, że jak ładowania nie było to prąd z akumulatora szedł.
Aku się wyczerpało stąd wszystko Ci zgasło. |
aro
Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 04-09-2008, 19:45
Kolego nie wiem, czy udało Ci się to zrobic, ale jak już coś robisz, to rób to profesionalnie Nie podałeś żadnych danych typu, ile Ci altek ładuje, itp, itd.... Beż tego ani rusz. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
