ladowanie |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 01-03-2008, 12:55 ladowanie
Witam chcialem sie dowiedziec czy takie ladowanie moze byc:
14,40V gdy jest wszystko wyłaczone,
14,10V gdy są właczone tylko światla
13,60V gdy są właczone światla, dmuchawa w ostatnim polozeniu
bo rozladowywuje mi sie akumulator, sprawdzalem wszystko i prad jaki jest to 50mA gdy auto stoi nic nie jest włączone. Czy pora wymienic akumulator czy alternator wymienic ale wymienialem w nim regulator napiecia ze mostek prostowniczyi jeszcze jedno jak zalaczam samochod to nie gasnie lampka ladowania, gasnie dopiero jak troche przygazuje. |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
polansky
Wysłany: 01-03-2008, 13:33
karols77, ładowanie jest jak najbardziej w porządku
Jedynie z tą kontrolką, może mieć coś wspólnego alternator np. diody wzbudzenia do wymiany.
A ile ma akumulator? |
karols77
Wysłany: 01-03-2008, 13:39
| polansky napisał/a: | karols77,
akumulator 55Ah |
polansky
Chodziło mi o wiek |
Wysłany: 01-03-2008, 13:46
pożycz od kogoś aku i pojeździj jeden dzień, co do tej kontrolki to faktycznie masz coś nie tak ,ale ładowanie jest wręcz książkowe, a pasek ci nie ślizga? może masz jakieś zwarcie ?
silnik na naładowanym aku startuje ładnie czy raczej ciężko (jak na słabym aku) ?? skontroluj też masę na silniku |
karols77
Wysłany: 01-03-2008, 13:54
| yoyo napisał/a: | pożycz od kogoś aku i pojeździj jeden dzień, co do tej kontrolki to faktycznie masz coś nie tak ,ale ładowanie jest wręcz książkowe, a pasek ci nie ślizga? może masz jakieś zwarcie ?
startuje dobrze pasek sie nie slizka, |
Wysłany: 01-03-2008, 13:57
| możesz jeszcze pociągną sobie 2 kable do wnętrza i pomierzyć ładowanie podczas jazdy, może gdzieś zanika a tylko na postoju jest ok |
Wysłany: 01-03-2008, 14:30
| w takim razie nie sprawdzaj napięcia tylko pobór prądu (A) na wyłączonym silniku. |
HAM RADIO |
karols77
Wysłany: 01-03-2008, 22:14
| konikks napisał/a: | | w takim razie nie sprawdzaj napięcia tylko pobór prądu (A) na wyłączonym silniku. |
sprawdzalem wynosi 50mA jak juz wczesniej pisalem |
sheriffnt
Wysłany: 05-04-2008, 20:53 Re: ladowanie
| karols77 napisał/a: | Witam chcialem sie dowiedziec czy takie ladowanie moze byc:
Pozwolę sobie podłączyć się pod ten temat, miałem dzisiaj awarię Temperówki, dosyć to wszystko nietypowe, najpierw bez powodu, w czasie jazdy, wyłączyło mi się radio, zresetował zegarek, i licznik dzienny przełaczył się całkowity przebieg (mam deskę digital), samego momentu nie zauwazyłem, więc nie wiem czy deska przygasła, ale dojechałem na miejsce zgasiłem auto. Po kilku godzinach nie dało się odpalić, niby wszytsko OK (napięcie na akumulatorze 12,6V, kontrolki, swiatła, ale rozrusznik ledwo kręcił, w końcu podjechałem z kolegą Ładą, próbowałem odpalić za pomocą kabli od drugiego akumulatora, kręcił jakby trochę lepiej ale nadal za słabo, w końcu zdenerwowany zapaliłem ostrożnie silnik na holu, znów wszystko wyglądało w porządku, kontrolka ładowania zgasła, dojechałem do domu, zanim zgasiłem silnik zmierzyłem napięcie przy pracującym silnikui niespodzianka przy zapalonych światłach tylko 13,3V !!!.
Silnik oczywiście już nie odpalił, mimo że akumulator pokazuje 12,8V.
I mam teraz zagwozdkę co padło, akumulator wstawiałem drugi i efekt ten sam, wygląda jakby coś się stało z rozrusznikiem? alternatorem? Ma ktoś jakiś pomysł co jest? akumulator jeszcze jutro spróbuję włożyć ten z Łady, ale coś nie wierze w to. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 05-04-2008, 22:27
przede wszystkim sprawdź masę tą pod akumulatorem i wyczyść klemy, albo jak możesz to dołóż jakąś dodatkową pewną na silnik,
jak to nie pomorze to skupiłbym się na alternatorze, ale nie na wnętrzu tylko na kablach które do niego dochodzą |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 15-10-2008, 20:01
| Koledzy mam taki problem że na wolnych obrotach akumulator nie ładuje na wyższych ok 1500 jest ok czo może być przyczyną ?? |
Wysłany: 15-10-2008, 20:11
| krzycho00, sprawdź pasek, i wymień regulator na początek. Koszt nie duży, ja za nowy reg. Magneti Marelli dałem 38 zł ( w tym sklepie koło Marka ) i wszystko ok jest. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 16-10-2008, 08:38
| krzycho00, to prawie na pewno regulator. tak jak ubek, też jeżdżę na MM (jakieś 2 lata już) więc wybór chyba dobry. A co do paska, nie słychać piskania na zimnym silniku lub przy ruszaniu (także w wilgotne dni)? Bo może faktycznie wystarczy naciągnąć. |
krzycho00
Wysłany: 16-10-2008, 16:53
| Dziś sprawdziłem miernikiem i zaraz po zapaleniu ma 13,0V ale po przegazowaniu odczekując jakieś 30 sek ma 14,40V przy włączonych światłach ma 14,25V( z tym że z przodu nie miałem jednej postojówki a obie są diodowe |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-10-2008, 18:26
Wybaczcie że się wtrącę, ale mam podobny problem.
Zacznę od początku.
Przedwczoraj jadąc sobie spokojnie zauważyłem, że na desce rozdzielczej wskaźniki zaczęły wariować. Podświetlenia wskaźników przygasały, zegar się resetował, a silnik w tych momentach nierówno pracował. A to wszystko działo się gdy puszczałem nogę z gazu, a następnie gwałtownie go dodawałem.
Nie wiedziałem co jest grane. Gdy wieczorem przyjechałem do domu, otworzyłem machę i ujrzałem istną dyskotekę. Iskry z kabli WN błądziły od cewki aż do aparatu zapłonowego. Postanowiłem wymienić kable.Nigdzie nie mogłem ich dostać. Dopiero na jutro mi coś wykombinują.
Dzisiaj zajrzałem pod machę i zauważyłem że iskra przeskakuje zaraz przy cewce (od kabla do cewki).
No i musiało się coś popsuć, bo żarzy mi się kontrolka od ładowania, nie pali lecz żarzy.
Sprawdziłem ładowanie, przy zgaszonym silniku jest 15,6v a na wolnych obrotach jest16,6v przy zapalonych światłach, radiu itd.
I teraz moje pytanie.
Czy awaria kabli mogła poczynić jakieś szkody w elektryce i jakie to mogą być szkody?
Regulator, a może alternator czy może coś innego?
Aha jeszcze jedno, jest to Tempra 1,6 monowyrtsk+lpg 1994r.
Dziękuję za wytrwałość. Proszę o opinię.
P.S
Pasek wydaje się być ok bo naciągnięty i nie piszczy. |
_________________ Trening czyni mistrza |
timi
Wiek: 48 Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 25 Skąd: łódź
Wysłany: 16-10-2008, 22:36
| Ja postawiłbym chyba na regulator napiecia !kiedys miałem problem ale okazało sie ze to wirnik jest padniety i niedzialalo wzbudzanie ale kontrolka paliła sie a nie zazyła .Wiec jesli jest jakies ładowanie to przelec po kablach czy niema jakiegos zwarcia.Bo 15.6v to troche za duzo, mozesz sobie spalic stojan albo wirnik , |
Wysłany: 21-10-2008, 20:02
| jacek0772 napisał/a: | | Sprawdziłem ładowanie, przy zgaszonym silniku jest 15,6v a na wolnych obrotach jest16,6v przy zapalonych światłach, radiu itd. | to bardzo za duzo! Najprawdopodobniej regulator padl. Ladowanie powinienes miec w okolicach 14.2 - 14.4. Ale jak to mozliwe, ze bez ladowania masz 15.6V to ja nie wiem... |
wiki1982
Wysłany: 22-10-2008, 14:53
masz na bank walnięty regulator.Ja miałem taką samą sytuację kiedyś i była to wina właśnie regulatora napięcia.
Pzdr. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
jacek0772
Wysłany: 22-10-2008, 19:46
Byłem u elektryka.Stwierdził że siadła jedna dioda w altku. Trzeba wymienić, o ile nie cały mostek.
Jest jeszcze jedna sprawa.
Czy w czasie gdy miałem przebicie na kablach mogło strzelić coś innego np. moduł?
Bo właśnie po tych kablach(przebicie) zaczęły się problemy. Najpierw alternator, a teraz doszło jeszcze strzelanie w tłumiku.
I nie mogę znaleźć przyczyny-wymienione kable, świece, zapłon i kopułka ok. Już nie wiem, może moduł, albo cewka a może reset kompa?
Macie jakieś pomysły?
A jeszcze coś.
To strzelanie w wydechu ma miejsce tylko w czasie jazdy(pod obciążeniem), na postoju silnik chodzi jak zegarek. |
wiki1982
Wysłany: 22-10-2008, 20:29
| Nie jestem pewien ale chyba nie.Wiem ze ja po 2 miesiącach takiego jeżdzenia miałem popalone dwie wiazki(ta na podłużnicy i tą na podszybiu).Diody u siebie wymieniałem dwa razy i nic nie pomogło. |
