Problem z odpaleniem
Witam jestem tu nowy i proszę o pomoc ! Gdy chcę odpalic moje tipo 1.4 to kręci jak szalony ale odpali dopiero po dodaniu gazu ale gdy pedał puszczam automatycznie gaśnie ! Dopiero jak auto się zagrzeje nie gaśnie ale bardzo słabo pracuję tak jakby chciał zgasnąc ! wymieniłem kopułkę i palec ale nic to nie dało ! proszę o pomoc ! Z góry dziękuję !
Dobre Tipo nie jest złe
Dzięki jutro po pracy napewno to sprawdzę
Pewnie to silnik krokowy możesz go wyjąć, rozebrać i przeczyścić może to pomóc. Napisz jeszcze czy jeździsz na LPG czy benzynie. No i napisz co to za silnik gaźnik czy wtrysk:)
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
Silnki 1.4 z jednopunktowym wtryskiem z gazownią
Ale w tym przypadku to bez znaczenia bo i na benzynie i na gazie jest tak samo
** Dodano: 30-01-2010, 15:36 **
Czy może ktoś mi wytłumaczyc gdzie dokładnie znajduję się silniczek krokowy , jak wygląda i jak go wymontowac? Będę naprawdę wdzięczny !!
Ale w tym przypadku to bez znaczenia bo i na benzynie i na gazie jest tak samo ** Dodano: 30-01-2010, 15:36 **
Pełna wersja forum
