kontrolki sie swiecą , a rozrusznik nie kreci.......
zbik
Wysłany: 22-06-2009, 11:59   kontrolki sie swiecą , a rozrusznik nie kreci.......
witam , wiem ze podobne tematy juz były ale naprawde duzo przeczytałem i nic takiego(objawów) nie znalazłem, a wiec tak przy przekreceniu kluczyka zapalają sie kontrolki:oleju i wtrysku, rozrusznik nie kreci tylko słychac tykanie na bezpiecznikach i pod maską, jak by cos rozłączało, odpala na pych bez problemu , jak jade i chce zapalic swiatła , albo awaryjki to zapala sie lampka od wtrysku(chyba ją dobrze nazywam)i auto gasnie , blokują sie tez okna (elektryczne) jak nie zapalam swiateł to auo normalnie jezdzi.........niby posprawdzałem bezpieczniki , i mase ale nie mam pojecia czy zrobiłem to dobrze,wszelkie sugestie mile widziane, dodam ze autko to tipo 1.6 z 94roku
Wysłany: 22-06-2009, 12:17
zbik, wyjmij i przeczysc rozrusznik podłacz go na kródko a w instalacji to masz gdzies przejscie itakie ci sie dzieja
zbik
Wysłany: 22-06-2009, 12:24
a miałem nadzieje ze to moze jakis bezpiecznik, albo cos , dzieki bardzo jak wykryje usterke to napisze co to.
Wysłany: 22-06-2009, 13:13
posprawdzaj dokładnie kable od rozrusznika, bo mi to wygląda na ten cienki kabelek który do niego idzie
a co do reszty poroblemów to masz gdzieś konkretne zwarcie, zobacz czy Ci n a przykład woda nie zalewa skrzynki bezpieczników
latarnia
Wysłany: 22-06-2009, 14:16
wydaje mi się, że chodzi Ci o kontrolkę od oleju a nie wtrysku
jak cyka to szczotki się zawieszają (możliwe, że już się kończą)
był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
zbik
Wysłany: 22-06-2009, 14:32
kontrolki palą sie obie , podczas jazdy gasną , to cykanie to idzie z bezpieczników.....jak przytrzymam przez chwile kluczyk przekrecony to tyka/cyka jak z karabinu:>
Wysłany: 22-06-2009, 16:26
zbik napisał/a:
to któryś przekaźnik musi tak cykać
otwórz skrzynkę, przykładaj palca do przekaźników to wyczujesz który tak skacze
wiki1982
Wysłany: 24-06-2009, 15:07
yoyo ma racje,chociaz nie koniecznie.jeśli masz immobilajzer może to być jego wina.u mojego ojca w autku tak było.należy wtedy zrobić obejscie i wywalic w ogóle immobilajzer i nie będziesz miał z tym już nigdy więcej problemów :)
pozdro :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
zbik
Wysłany: 24-06-2009, 15:24
akurat immobilajzer rozłącza dobrze, ale mniejsza o to , jeszcze troche pokąbinuje, ale autko i tak niestety idzie na sprzedaż :roll:
wiki1982
Wysłany: 24-06-2009, 16:41
zobacz jeszcze przewód masy i prądowy który jest przy rozruszniku.czasami błacha sprawa a robi spustoszenie jak nie wiem.ostatnio miałem tak u brachola tylko że w uniaku :)
pozdrowionka :)
** Dodano: 24-06-2009, 17:42 **
może są zaśniedziałe i nie mają styku albo kable są luźne i spadły i dlatego nie kręci :)
