Alternator Bosch 90A
Adam1971
Wysłany: 22-04-2009, 10:48   Alternator Bosch 90A
Czy ktoś wie gdzie są diody w tym alternatorze. Czy one są w środku alternatora. Może ktoś wie jaki symbol one mają.
Mam problem z ładowaniem.
Lampka ładowania dopiero mi gaśnie przy 1100 obrotach a jak zgaśnie to potem jest już dobrze przy 850. Chyba że się mylę że to są diody. Regulator wymieniony.
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
wiki1982
Wysłany: 22-04-2009, 13:19
zobacz czy nie ma czasem przebicia na stojanie (u mnie tak bylo). Diody są w środku alternatora w boschowskim.
Musisz go najpierw wyjąc i rozkręcić zeby je wyjac.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 22-04-2009, 23:02
Diody są w środku,ale może trzeba go tylko przeczyścić.Wkładając regulator razem ze szczotkami styka się on z blaszką i tam może nie być dobrego styku.Mogą to być diody od wzbudzenia alternatora.Dodam jeszcze info że jeżeli jest to jak piszesz Bosch 90A to jest on 11-diodowy.
Server uptime: 9 days
