buja na boki |
GrzesiekK
Wysłany: 14-01-2008, 10:16 buja na boki
| Witam ostatnio zauwarzyłem ze moja tempra przy pewnej prędkości buja sie na boki. Siedząc na tylnim siedzeniu czuć jakby pływała na boki i niewiem co to moze być czy winą za to bujanie może być mało powietrza w tylnym kole. Czy moze coś innego? |
Wysłany: 14-01-2008, 10:18
GrzesiekK, ja bym stawiał na amorki, pewnie sa niezle zuzyte A co do powietrza to dopąpuj bo se opone niszczysz |
Wysłany: 14-01-2008, 10:23
ja bym może postawił na wahacze tylne zobacz czy koło ci po skosie nie stoi
możesz to sprawdzić też na podnośniku przy zdjętym kole czy nie są gumy wytarte albo sparciałe na mocowaniu wahacza |
GrzesiekK
Wysłany: 14-01-2008, 10:50
| Amorki sa ok bo na przeglądzie wyszło bdb a co do tych wachaczy to duzo roboty i jakie koszty i czy mozna jeszcze jakiś czas tak jeśdzić |
Wysłany: 14-01-2008, 11:05
| koszt to około 50 zeta za stronę a z robotom to nie wiem jak jest bo nie robiłem tego ale sądzę ze w 2h powinieneś się wyrobić |
GrzesiekK
Wysłany: 14-01-2008, 11:22
| Kanał potrzebny czy da rade to zrobić na podnośniku, jeśli chodzi o tylne zawieszenie to jestem zielony nigdy w zadnym aucie nic z tyłu nierobiłem. |
Wysłany: 14-01-2008, 11:34
| raczej powinno pójść bez kanału ale pewny nie jestem i najlepiej by było go postawić na jakimś pieńku czy coś w podobie żeby z podnośnika nie spadł |
GrzesiekK
Wysłany: 14-01-2008, 11:41
| Ok wielkie dzięki bede próbował coś z tym zrobić |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 15-01-2008, 12:17
| Jak masz gume tylnego wachacza zużytą to nie będzie bujać na boki, wiem, bo u mnie tak jest. Jak ci go wozi to skontroluj raczej powietrze w ogumieniu i dokręcenie kół... |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 17-01-2008, 18:21
| Podnieś sobie też auto na podnośniku i obejrzyj opony czy nie popękały kordy w którejś i ją nie pokrzywiło,ja tak miałem,też przy niskich prędkościach bujało autem na boki a przy większych prędkościach robiło sie bardzo głośno w aucie.Trzeba było opone wymienić... |
Edwin1989
Wysłany: 21-02-2008, 02:36
ja bym stawiał na gumy w wahaczach bo miałem ten sam problem kupiłem zestaw naprawczy wahacza za 50 zł za strone i zrobiłem cięzko było ale dało rade i jest teraz ok |
KRZYCHUU
Wysłany: 21-02-2008, 11:43
Witam,sprawdz czy kola stoją z widoku od tyłu w miare pod kontem prostym,jesli tak nie jest znaczy ze musisz kupić zestaw naprawczy do wachacza,koszt średnio jakies 70zł na jedno koło.Wymiana jest dość pracochłonna,z jednej strony bajka,ale od strony baku;jeśli śróba nie puści trzeba ciać przewalone :sciana:napisz co było problemem jeśli zlokalizowałeś usterke....POZDRO....
** Dodano: 21-02-2008, 11:46 **
A poza tym Panowie jakie tam macie gumy w wachaczach z tyłu??? |
