Straszne bicie |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 30-06-2012, 21:01 Straszne bicie
| Dziś pojawioło się nagle mi straszne bicie na kierownicy oraz jak ustaliłem felgi robia się ciełe, tak wiec pytanie łożyska do wymiany ale czy przez same lozyska takie bicie sie usunie? |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 30-06-2012, 21:06
| felgi robią sie ciepłe ? |
Wysłany: 30-06-2012, 21:07
Bicie na kierownicy jest zazwyczaj objawem krzywych tarcz hamulcowych. Możliwe, że tu masz problem. Pamiętaj, że krzywe tarcze cały, albo prawie cały czas ociera o klocek i się nagrzewa.
** Dodano: 30-06-2012, 22:07 **
| VEndriuV napisał/a: | | felgi robią sie ciepłe ? |
Tak, może to być z tym związane. |
Wysłany: 30-06-2012, 21:22
| Jelcyn napisał/a: | | Bicie na kierownicy jest zazwyczaj objawem krzywych tarcz hamulcowych. |
Nie tylko mogą byc też felgi źle wywarzone, a do tego blokujące sie tarcze co powoduje gorące kółeczka |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 30-06-2012, 21:25
| Dodałbym jakiegoś bąbla na oponie.... |
Wysłany: 30-06-2012, 21:28
| vego21 napisał/a: | | Dodałbym jakiegoś bąbla na oponie.... |
owszem to też ale najczęściej to źle wyważone felgi wiem po sobie |
Wysłany: 30-06-2012, 21:40
KrzychuB, to raczej nie to:
| reval666 napisał/a: | | oraz jak ustaliłem felgi robia się ciełe |
żle wyważone koła normalnie się telepią, ale nie grzeją. Chyba, że to ciepło pochodzi od normalnej pracy hamulców, ale ja bym szukał raczej po stronie krzywych tarcz. |
vego21
Wysłany: 30-06-2012, 21:48
KrzychuB, wiem coś o źle wyważanych felgach... Przy 120km\h nie dało się jechać w vectrze C 1.9 cdti, teraz przy 170km\h na A2 nic nie czuć
Wracając do tematu, jeśli bije przód, to zazwyczaj przyczyna tkwi w tyle... |
Wysłany: 30-06-2012, 21:50
| vego21 napisał/a: | | jeśli bije przód, to zazwyczaj przyczyna tkwi w tyle. |
Nie ogarniam. Możesz rozwinąć tą myśl? |
shagger78
Wysłany: 30-06-2012, 22:03
reval666,Od krzywych tarcz to bije ale tylko podczas hamowania.Najlepiej na poczatek sprawdzic rzeczy najprostsze. Sprawdz wiec opony bo moze w ktorejs plotno peklo.Podnies samochod i sprawdz ile bije sama opona.Najlepiej uniesc tak by byla lekko nad ziemia powiedzmy 5 mm.Krecisz kolem i patrzysz ile ta szczelina sie zmienia.! mm czy dwa moze jeszcze byc ale jak masz 5 mm to juz masz winowajce.
jak juz masz kola podniesione mozesz tez sprawdzic opor jaki trzeba pokonac by kolem krecic.jak gdzies wieszy opor niz na pozostalym znaczy zacisk blokuje.Mozesz tez po dluzszej jezdzie porownac temperatury felg.Musza byc mniej wiecej jednakowe na osiach.Jesli ktores jest bardzie gorace od pozostalych to wiadomo zacisk do naprawy.Od blokujacego zacisku kierownica jednak nie bedzie trzeslo.Co najwyzej sciagalo w ktoras strone.Poza tym po dluzszej jezdzie nawet bez hamowania cieple felgi i opony to nic dziwnego.Tym bardziej w taki upal jak byl dzisiaj. |
vego21
Jelcyn, chodzi mi o kapcie. Jeśli biła mi opona z Tyłu to czuć było na kierownicy. To samo tyczy się drgań spowodowanych źle wyważonymi felami, jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi, mogę się mylić, ale takie są me doświadczenia..
** Dodano: 30-06-2012, 23:07 **
Takiego czegoś doświadczyłem jeżdżąc poldkiem z silnikiem rovera, z tyły bąbel, kiera latała, po wymianie opony ustało... |
shagger78
Wysłany: 30-06-2012, 22:09
vego21, mi jesli bila opona z tylu trzeslo cala karoseria lacznie z kierownica.Chyba zwykle jest tak ze da sie ustalic od jakiej predkosci to sie wyraznie zaczyna.Ja mijalem 120 i sie zaczynalo |
vego21
Wysłany: 30-06-2012, 22:17
| shagger78, Tak przy podjeździe na np. skrzyżowanie następowało bujanie. Przy prędkości np. 90km trzęsienie, ale to trzęsienie również może świadczyć o złym wyważeniu felg... Pisałem zresztą wcześniej, że po wyważeniu przestało telepać vectre C i przy 170km\h czuć jedynie wylany beton\asfalt |
Wysłany: 01-07-2012, 01:11
Przyczyn może być dość wiele. Jeśli tarcze są lekko krzywe, to bicie będzie tylko przy hamowaniu, dopiero mocne skrzywienie tarcz może powodować ciągłe bicie na kierownicy. Tylko trzeba znaleźć powód skąd to się wzięło - tarcze nie krzywią się tak po prostu, tylko przeważnie z przegrzania - albo w terenie górzystym mocno dawałeś po heblach, albo zacisk trzyma. Jest to mało prawdopodobne do wykrycia w warunkach domowych. To jedna z hipotez.
Dodałbym też zużycie końcówek drążków kierowniczych, rozwalone tuleje (łożyskowania) wahaczy tylnych, czy jak już koledzy wspomnieli wada opony
Opisałbyś problem dokładniej - czy trzęsie tylko kierownicą, czy czuć trzęsienie całą budą, które felgi się grzeją (przód czy tył), bo wbrew pozorom, tylne hamulce i zawieszenie ma baaardzo dużo do stabilności jazdy.
A może odważnik z koła odpadł i bije, a felgi robią się gorące, bo po prostu... jest gorąco
** Dodano: 01-07-2012, 02:17 **
Jelcyn, W 2 fiatach miałem tak, że drżało okropnie, w obydwóch przypadkach winowajcą były łożyskowania tylnych wahaczy, przez co wahacz miał luz i waliło na całą budę, także tył nie jest bez znaczenia |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
reval666
Wysłany: 01-07-2012, 09:08
Mi telepie przy predkosci poniżej 60km/h tzn wtedy najbardziej czuć. A co do tego jak to sie stało to wracałem A4 od cewczyni i jakoś 15km spokojnie i ostatnie 15km dopierda****m ok 170km/h. zjeżdzając z A4 wyczułem to bicie
** Dodano: 01-07-2012, 10:10 **
Telepanie czuć wg mnie tylko na kierownicy i koła przód robia się gorącę |
shagger78
Wysłany: 01-07-2012, 10:01
| reval666, podczas szybkiej jazdy moglo peknac plotno w oponie.Ciagle na to stawiam,bo w tipo 2.0 ciagle w taki sposob niszczyly mi sie opony.Na tyle zwykle przetrwaly ale jak trafily na przod(nawet nowe)to za jakis czas pekalo plotno i opona robila sie jajkowata.Wulkanizator wywazal kola z peknietym plotnem i ani slowa nie wspomnial ze sa niedobre.Mialy bicie osiowe zwykle ok 5mm. |
vego21
Wysłany: 01-07-2012, 10:04
reval666, 170km/h? Strach w oczach patrząc jakie z nią masz problemy... Ja Tipo rzadko kiedy 120 przekraczałem.
Wracając do tematu u mnie drżenia pojawiały się przy 90-100km/h, przyczyną były końcówki drążków. Po wymianie żadnych drgań. |
reval666
Wysłany: 01-07-2012, 10:11
| vego21, Zrobiłem nią od kupna 10tyś km a minął dopiero ponad miesiąc wiec reasumujac ilość km i awarie nie jest źle. Tylko zawsze coś wyskoczy ;p |
Wysłany: 01-07-2012, 11:15
koła się grzeją od hamulców, którą ciągłe trą. kolego masz krzywe tarcze, a przy ich inspekcji zainteresuj się czy zaciski i tłoczek pracują jak trzeba.
odnośnie źle wywarzonych kół .... w tipo po 2 latach i kilku przygodach z różnymi krawężnikami itp.( szczególnie w okresie zimowym ) wszystkie cztery 14" borbeta były pokrzywione. facet do którego jeździłem zmieniać opony śmiał się, że nawet jak wyważy to i tak nie będą wyważone i pewnie na kierownicy jest straszne bicie ....
otóż na kierownice nie przechodziły żadne nawet najmniejsze drgania w całym zakresie prędkości. nie ważne czy jechałem 50 czy 150 nic się nie działo ....
myślę, że układ kierowniczy i zawieszenie w tipo jest tak zrobione, że nie przenosi nic na kierownicę. |
Wysłany: 01-07-2012, 11:40
Leśniczy, poluzowane śruby przy kołach już przenosi |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 01-07-2012, 21:17
| Poduszki jeszcze warto sprawdzić:) |
reval666
Wysłany: 01-07-2012, 21:29
| Sprawa obadana. Racje miał tylko shagger78 ponieważ płótno pękło |
