Śruby pływające do felg o rozstawie 4x100
kefir
Wysłany: 31-03-2015, 11:28   Śruby pływające do felg o rozstawie 4x100
Nabyłem w ostatnich dniach komplet ładnych felg o rozstawie śrub 4x100, stąd pytanie- jakie śruby pływające zastosować do ich montażu? Obdzwoniłem kilka sklepów stacjonarnych w Poznaniu i okolicach, niestety w żadnym z nich nie mieli. Na allegro widzę kilka rodzajów tychże śrub, nie chcę kupić nieodpowiednich; Czy śruby z którejś z tych aukcji będzie odpowiedni? http://allegro.pl/007-sru...5154774728.html
http://allegro.pl/sruby-p...5151557665.html
http://allegro.pl/sruby-p...5183223622.html
http://allegro.pl/sruby-p...5107361852.html
manieek133
Wysłany: 31-03-2015, 22:21
To zależy jakie masz otwory na śruby we felgach,czy na śrubę ze stożkiem czy z kulą.Do fiata z tego co pamiętam ma być gwint 1,25.A jeszcze trzeba zmierzyć jakie długie mają być śruby.Można przymierzyć te co masz i zobaczyć na ile zwojów chwyta w piaście,co najmniej powinno na 4-5 zwojów chwycić.
Wysłany: 31-03-2015, 22:47
manieek133, ale to musi zmierzyć na aluskach co zakłada, bo wtedy śruby dłuższe są niż na stalówkach :D
shagger78
Wysłany: 31-03-2015, 23:13
kefir, przede wszystkim zwroc uwage na twardosc srub bo w zasadzie powinny miec wymagany atest twardosci.Bez tego latwo uszkodzic sobie gwinty w piastach,rozbic gniazda na sruby w felgach lub nawet zgubic kolo na zakrecie.No i pierscienie centrujace w takim przypadku obowiazkowe bo inaczej bedzie sie jezdzilo jak stara rozklekotana taczka :)
manieek133
Wysłany: 01-04-2015, 07:07
KrzychuB napisał/a:
no to się chyba rozumie samo prez siebie :D
** Dodano: 01-04-2015, 08:29 **
shagger78 napisał/a:
Większość zamienników ma twardość 10.9,i to spokojnie starcza.Zdarzają się też 8.8 ale to się nie nadaje.
** Dodano: 01-04-2015, 08:31 **
dobrze mówisz,zapomniałem o tym ważnym fakcie(ech trzy lata już nie robię przy kołach i się zapomina :roll: )
