buczy pomocy !!!
tipo14ie
Wysłany: 21-04-2011, 19:05   buczy pomocy !!!
witam mam tipo i jak jade prosto i skrecam w prawo jest ok a jak skrecam w lewo to buczy z przodu co to moze byc a i opony zimowe z przodu
Wysłany: 21-04-2011, 20:10
Z prawej strony buczy? Jak tak to łożysko...
palidzojnt221
Wysłany: 21-04-2011, 20:41
trzęsie Kierownica wtedy jak buczy???
miro91
Wysłany: 22-04-2011, 08:26
łożysk lub zbieżność kół do ustawienia - sprawdz stan opon czy nie są wytarte nierównomiernie
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 22-04-2011, 10:36
przy skręcaniu to może się przegub odzywać .... tyle że przeguby nie buczą tylko napie.....
zaczął bym od zmkiany opon na właściwe .... zimówki na asfalcie rozgrzanym do 20+C są miękkie jak masło :)
Wysłany: 23-04-2011, 15:04
Zimówki buczałyby przy skręcie zarówno w prawo i lewo. Bo co to za różnica? tipo14ie, jeśli buczy Ci przy skręcie w lewo to najprawdopodobniej masz prawe łożysko do wymiany. Wtedy prawe łożysko jest dodatkowo obciążone i daje o sobie znać jego zużycie.
