Felgi 16'' do Tempry ?
magnes
magnes
Wysłany: 08-04-2005, 19:36   Felgi 16'' do Tempry ?
Witam!
Pytanie mam, czy da rade zalozyc do Fiata
Tempry alufelgi od Fiata Coupe z oponami 205/50 - 16.
Wejda? Zmieszcza sie?
Jezdzi ktos na takich (takim rozmiarze) felgach Tipo lub Tempra?
Jezeli tak, to jakie wrazenia (nie liczac estetycznych ;-), jest lepiej czy
gorzej?
Pozdr.
magnes
rhoody
Wysłany: 08-04-2005, 20:42
widziałem jedną temprę właśnie na 16" od fiata coupe i osobiście stwierdzam, że to chyba za duży rozmiar (auto wygląda trochę jak fury typu BIG FOOT), szczególnie, że komfort jazdy kolosalnie się zmniejsza (musisz założyć cholernie niski profil opony,max 40 - 45mm żeby koła zmieściły się i bezproblemowo obracały w nadkolach, po drugie należy drastycznie usztywnić zawieszenie-głównie z tyłu, co by przy pełnym załadunku lub na nierównej drodze opony nie szorowały od nadkola). kolejna kwestia to znacznie częstsze remonty zawieszenia (im niższa opona tym gorzej)!!! aha i jeszcze jest pytanie czy nie będzie trzeba ingerować w kształt nadkoli. jak dla mnie gra nie warta świeczki, ja mam osobiście założone 15" z profilem 55mm i odczuwam to troszkę na zawieszeniu. załóż, jeżeli masz oczywiście możliwość jakieś fajne, ładne 15" i też będzie super.
ale raz jeszcze podkreślam: to tylko moje skromne zdanie!!!
Była Tempra, jest Megane Coupe...
Wysłany: 08-04-2005, 21:07
Nie wiem czy profil 50 nie będzie za duży, pomijając walory estetyczne :D pomysł raczej mało rozsądny, ale czego się nie robi, żeby samochód fajnie wyglądał.
Poniżej na zdjęciu tempra na kołach 215/40/16, które mają średnicę o 3 cm mniejszą niż 205/50/16.
Wysłany: 08-04-2005, 21:11
Ladna ta Tempra =D>
Krystian
Wysłany: 09-04-2005, 09:34   Re: Felgi 16'' do Tempry ?
[quote="magnes"]Witam!
gorzej?
...pobaw się troszkę kalkulatorem opon, który kiedyś "pokazał" Marcin - naprawdę świetne narzędzie =D> ... i rozwieje Twoje wątpliwości. Do tempry "całkowicie na styk" wejdą z tyłu 205/60/15 (ale już nie wejdą na przód [-X ) - tak więc szesnastki z profilem 50 też raczej bym się nie odważył założyć. Tak jak ktoś wyżej już napisał - profil 40-45 przy 16 to max. =;
...miodzio kółka w tej temperce =D> =D> =D>
Marcin3
[Usunięty]
Wysłany: 09-04-2005, 10:07
Zmieszczą sie na bank :yawinkle: :rolleyes:
magnes
magnes
Wysłany: 09-04-2005, 11:55   Re: Felgi 16'' do Tempry ?
Krystian napisał/a:
A gdzie znajde ten kalkulator?
Pozdr.
magnes
Wysłany: 09-04-2005, 12:01
magnes napisał/a:
Możesz skorzystać np z: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
magnes
magnes
romano napisał/a:
Fajna =D>
Pozdr.
magnes
[ Dodano: 2005-04-09, 12:24 ]
romano napisał/a:
Dzieki :D
Niestety rzeczywiscie wychodzi, ze te 205/50R16 nie za bardzo wejda :( a szkoda bo w dobrej cenie sa do wziecia, a ja i tak mam jedna opone i felge (stalowa) do wymiany i chcialem sobie wlasnie na jakies ladne alu przejsc :-k
Pozdr.
magnes
Server uptime: 7 days
