check panel i postojówki |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 22-12-2010, 18:03 check panel i postojówki
mam taki problem , żarówki od postojowek zstąpiłem niebieskimi ledami i check panel pokazuje że mam przepalone żarówki a żarówki ( ledy ) działają ,
o co chodzi |
Wysłany: 22-12-2010, 18:06
a o to że to normalne przy diodach. Pobierają mniej prądu i check wykrywa to jako spaloną postojówkę
i tak na marginesie
| wladeczek22 napisał/a: | | żarówki od postojowek zstąpiłem niebieskimi ledami |
Auto to nie choinka |
Frodo89
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 24 Wrz 2009 Posty: 104 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 22-12-2010, 18:07
to normalne |
_________________ Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98' |
Wysłany: 22-12-2010, 18:17
| Luczu napisał/a: | | Pobierają mniej prądu i check wykrywa to jako spaloną postojówkę |
Dokładnie chodzi o opór prądu
wladeczek22, albo jakieś rezystory wstaw albo wykręć żarówki z checka a najlepiej to wróć do normalnych żarówek |
Wysłany: 22-12-2010, 20:52
| egon. napisał/a: | | Luczu napisał/a: | | Pobierają mniej prądu i check wykrywa to jako spaloną postojówkę |
no właśnie dokładnie o to NIE chodzi check panel sprawdza czy obwód jest zamknięty czy przerwany ...
po 1. nie chodzi o mniejszy pobór prądu ani nie o rezystancje .... dioda to półprzewodnik zaś żarówka to przewodnik .... check panel wykrywa przerwany obwód i dlatego sygnalizuje spalona żarówkę.
po 2. żadnymi rezystorami ( nie ważne jakiej mocy i jakiej oporności ) tego problemu sie nie przeskoczy ...
po 3. rozwiązanie jest tylko jedno (w sumie to dwa ale o tym później )
równolegle do przewodów. które zasilają diode wpinasz żarówkę r5 1.2W ( w każdym sklepie lub stacji do kupienia za 1zł ) i zakładasz na nią np czarna koszulke termokurczliwą, żeby nie było widać że święci. jeśli chodzi o podświetlanie tablicy stosujemy ten sam gadżet i ma to wyglądać mniej więcej tak jak na fotce
jest jeszcze opcja nr.2 czyli wyjęcie żaróweczek z chech panela |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 22-12-2010, 22:06
| opcja nr. 3 to zastosowanie żarówek takich jak przewidział producent:) |
Wysłany: 22-12-2010, 23:23
ewentualnie np w komplecie z philips blue vision były takie postojówki barwione na niebiesko i dawały idalne białe światło ... z tego co wiem to da sie takie dokupić i wtedy nie ma problemu z check panelem
http://allegro.pl/rewelac...1253025757.html |
Wysłany: 24-12-2010, 13:03
| Leśniczy napisał/a: | | ewentualnie np w komplecie z philips blue vision były takie postojówki barwione na niebiesko |
Dokładnie, do dzisiaj mam je w Punto |
grodek
Wysłany: 08-01-2011, 18:18
Kup sobie żarówki W5W z serii Philips Vision:
Mają bardzo ładną białą barwę.Mam takie w swojej Delcie i nie ma problemu z check panelem |
waldik21
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 35 Skąd: Kańczuga
Wysłany: 08-01-2011, 23:42
a tak całkiem na marginesie to już było o tych żarówkach, diodach i chech panelu, wiele razy |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 09-01-2011, 00:00
| waldik21 napisał/a: | | a tak całkiem na marginesie to już było o tych żarówkach, diodach i chech panelu, wiele razy |
Masz rację a kto ma rację stawia piwo i kolację My tak lubimy
Sorry za OT |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
waldik21
Wysłany: 09-01-2011, 00:05
a nooo, piwko to by dziabną |
Wysłany: 09-01-2011, 01:31
| waldik21 napisał/a: | a nooo, piwko to by dziabną |
a ja dziabie leszka |
