Termometr temperatury w TIPO |
dziura.arek
Wysłany: 02-01-2005, 15:02 Termometr temperatury w TIPO
Cze
ostatnio wzięło mnie na termometr do samochodu bo takiego moje tipo nie posiada. Zrezygnowałem z takiego z marketu bo po pierwsze jest mały, musi być zamontowany jako dodatkowy gadżet, a to mi się nie podoba.
Zakupiłem więc zestaw firmy JABEL J-26 jest to termometr LCD. Mierzy on jednak jedną temperature więc muszę go trochę przerobić i zamontować 2 czujniki, i 2 kalibratory. Wyświetlacz chcę zamontować w deskę obok czujników żarówek.
Z wyświetlacza zerwę złotko w tle i założe ciemnu filtr, a następnie podświetle od tyłu na niebiesko.
Jak skończe to zrobie fotki. |
GRAFIT
Wysłany: 02-01-2005, 20:11
W Tipolocie nie było termometrów??? seryjnie ciekawe myślałem że tylko
nie które są bez obrotka ja zmieniłem zestaw bo nie miałem obrotka
ale termometr to podstawowy wskaźnik dlamnie najważniejszy!!!!
No ale fotke obejrze z ciekawoscią pozdrówki |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 02-01-2005, 20:23
| tempra-grafitmetalic napisał/a: | W Tipolocie nie było termometrów??? seryjnie ciekawe myślałem że tylko
Myślę, że chodzi tu o termometr pokazujący temperature powietrza na zewnątrz auta, a nie wskaźnik temperatury silnika!!
Z twojego postu wynika, że myślałeś o wskaźniku temperatury |
_________________ klik, klik
GRAFIT
Wysłany: 02-01-2005, 20:37
| Raku napisał/a: | | tempra-grafitmetalic napisał/a: | W Tipolocie nie było termometrów??? seryjnie ciekawe myślałem że tylko
Tak myślałem o termometrze silnika hehehehe a to o termometr powietrza chodziło. Takie term. powietrza są łatwo dostępne w sklepach motoryzacyjnych maja funkcje( in i out )nawet takowy posiadałem kiedyś
ps bo dla mnie najważniejszy wskaźnik jest własnie od temperatury silnika!!
dziura.arek
Wysłany: 02-01-2005, 21:21
| Tak pisze o termometrze temperatury powietrza. Mam teraz deskę analoga i mam tam wolne miejsce więc pomyślałem że założe termometr i kwita. |
