Żarówki LED....do tylnych lamp...?? |
tomx
Wysłany: 13-08-2006, 09:12 Żarówki LED....do tylnych lamp...??
Witam !!
Zastanawiam sie jak wyglądały by zapalone lampy T/T z takimi żarówkami
Może testował już ktoś z Was takie wynalazki......?
Efekt może być chyba całkiem fajny ,,....cena jednej szt. to ok. 10-15 zł |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 13-08-2006, 10:04
Nie testowałem, ale może być całkiem dobrze. Moja dziewczyna ma latarkę właśnie zrobioną na takich diodach i całkiem dobrze świeci. A gdzie znalazles te? Allegro? Sklep internetowy?
[ Dodano: 13-08-2006, 11:06 ]
Tylk, aby napewno świeciły na biało. Ostatnio kupiłem niby białe LEDy do postojówek na przód. Włączam wieczorem, a tu... mały zonk bo one są raczej koloru jasny błękit.
Nie wiem jak do tego Policja będzie ustosunkowana, wiec woze zwykle na zapas. Choć w Tirach czesto widuje obrysówki naczep w tych kolorach. |
tomx
Wysłany: 13-08-2006, 10:08
Tak sa na Allegro......
....ale juz sie doczytałem ,ze efekt będzie raczej słaby
cyt :...." Tak jest różnica na gorsze-słabiej swiecą jednak tam gdzie jest pożądny odbłysnik róznicy nie ma a trwałosc oczywiscie większa ...."
Czyli chyba raczej szkoda kasy... |
Był ESCORT
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 13-08-2006, 11:54
Tak widzałem i testowałem.
Rada dla wszystkich. Jest potrzebny jest opornik bo żarówki mają większą oporność od tych LED i kierunki będą szybciej migały |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 13-08-2006, 19:59 Re: Żarówki LED....do tylnych lamp...??
| tomx napisał/a: |
Widziałem ostatnio jaki efekt dają diody wsadzone zamiast tradycyjnych żarówek. Wygląda to... kretyńsko. Klosz nie jest oświetlony całkowicie, a jedynie punktowo - światła są słabo widoczne. Dla amatorów wywalania kasy w błoto |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 13-08-2006, 20:12
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | Klosz nie jest oświetlony całkowicie, a jedynie punktowo - światła są słabo widoczne. Dla amatorów wywalania kasy w błoto |
To też w latarce to się sprawdzało. |
Wysłany: 13-08-2006, 20:44
LEDów jest kilka rodzajów, w niekt sklepach rozróżniają na zwykłe, superjasne i hiperjasne; mają po prostu różną jasność, światłość (Cd);
zwykłe LEDy są spoko, ale za słabe by coś dały, ale biorąc z najjaśniejszych LEDów (kosztują wtedy może nie 70gr a np 1.80/szt) kilka i tworząc 'żarówkę' z min. kilku takich (najjaśniejszych) to efekt będzie fajny; ja miałem zamiar jeszcze kierunki sobie zrobić itp ale to za jakiś czas może...
co do białych LEDów - nie ma białych 'czystych' w sensie ze światłem jak żarówka; są owszem matowe czasem ale świecąsłabiutko, a wszystkie te jasne nie są błękitne ale dają 'zimne' białe światło, coś jak świetlówka;
Miszko: jak masz BIAŁE LEDy jako postojówki to Ci nic nie zrobią, mam już 1,5 roku LEDy w reflektorach i nic nikomu do tego (jako postojówki); jest to coś jak niebieksawy, ale jednak biały kolor, tyle, że zimny odcień;
chyba, że rzeczywiście ktoś Ci niebieskie wcisnął LEDy to jest różnie, zależy na kogo trafisz;
jak 2 latka temu mnie na sygnale gonili za neonki pod autkiem i inne kolory niedozwolone na autku to się oduczyłem takich zabaw na autku , no może jedynie z użyciem kolorów dozwolonych; |
tuningowo.com
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 128 Skąd: Chełmża
Wysłany: 15-08-2006, 16:43
| miszko napisał/a: | | Nie wiem jak do tego Policja będzie ustosunkowana |
Ja poprostu nie wożę ze sobą dowodu wtedy nie maja co zabrać i daja sobie spokój |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 15-08-2006, 20:57
| Z tego co piszecie rozumiem, że na każde światło należałoby dać kilka diód, powiedzmy po 5 na każde swiatło.. Czyli po 5 świateł razy 5 diód = 25 ... A każda dioda kosztuje powiedzmy 2 zł.... Hmm... Wychodzi 100 zł za same diody plus oporniki... Hmm troche grosza jest a nie licze włożonej pracy.. o ile ktoś się zna..;):) Ale tu sie chyba wszyscy choć troche znamy..;):)A powiedzcie mi jeszcze jak jest z awaryjnością tego sprzetu i choćby z wymianą spalonego modułu chocby na trasie..?? Ja kiedys zrobiłem w moim Fiatonie 125p światła stopu i mijania z Zarówek halogenowych takich domowych na 12V.. I powiem Wam że choć roboty było troche to efekt..... rewelacja.... Ale jednak mimo tego że wybrałem najsłabsze moca halogeny to jednak były za mocno - po prostu raziły tych z tyłu... Az cud że mnie Pały nie dorwały... |
Wysłany: 15-08-2006, 21:26
powiem tak - ilość diód eksperymentalnie; na kierunki inaczej potrzebujesz niż np na stopu czy inne; czasem starczy po 2 dać, czasem po kilka za żarówę;
ceny są w zal od diody od np 60gr / szt do np ponad 2ł zal gzie kupisz, z jakiej dostawy , jaki sklep i czy ździerają cenowo i jakie diody, jaka jasność;
na drode eksperymentów dobierasz jak drogie i mocne otrzebujesz a potem ile z danego rodzaju sztuk Ci starczy by usatysfakcjonowały;
trwałość diód jest na np 10000godzin; jak ładnie polutujesz i dobrze to wykonasz sobie, zabezpieczysz choćby taśmą, rurkami termokurczliwymi nóżki diód nawet po łebki to nawet wilgoć jakaś czy zima czy coś nie zaszkodzą im; ja mam jako postojówki po 2 LEDy na reflektor (czyli w sumie 4 na przód) i starczą jako postojówki same, choć mogłoby być jaśniej dla picu; kupowałem w czasach gdy były droższe, płaciłem aż 1,80/szt czyli prawie 8zł za cały przód L+P, oporniki aż po 3 grosze... przeżyły już ponad rok w tym niezłą zimę i wilgoć i jest OK...
musisz sam zrobić sobie wyczucie i rozeznanie gdzie kupić najtaniej, jaki rodzaj i ile potrzebujesz by Tobie odpowiadało... wpierw np kup próbnie jedną, dwie jakieś choćby średnie albo jedną hiperjasną; ja dałem po 2 bo mają skupione światło a chciałem je mieć nieco rozproszone, toteż są po 2 obok siebie z lekką odchyłką; te co kupowałem w skali janosći LEDów 1-10 mają powiedzmy 7 a mi starczą jako postojówki; teraz są po 0,95,- zł
[ Dodano: 03-09-2006, 23:59 ]
testowałem ostatnio LEDy tym razem jak by się miały do kierunkowskazów (ale nie zakładałem na stałe, tylko z ciekaw.)... powiem tak: do bocznych może po 2 LEDy starczą, nawet o normalnym kącie świecenia, byle mocne LEDy i raczej przezroczysto żółtawe; białe dają zimne śiwatło i podchodzi to minimalnie pod zieleń;
do innych kierukowskazów po kilka LEDów by trzeba dać, min po 3 jak sądzę i to najlepiej prócz tego, że hiperjasne to jeszcze o maksymalnie szerokim kącie świecenia (nie punktowe) i będzie OK... wygląda to ciekawie jak nie ma efektu bezwładności wygaszanej żarówki... choć zwsze trochę słabiej świecą... |
MiKuS
Wysłany: 04-09-2006, 07:21
A co na to przerywacz od kierunkowskazow?
przeciez jak sie spali jedna żarowka to juz szaleje a z diodami bedzie podobnie, bo zadnego pradu nie pobieraja... |
magi-marcin
Wysłany: 04-09-2006, 07:27
| MiKuS napisał/a: | A co na to przerywacz od kierunkowskazow?
Przecież wyżej napisałem że potrzebny jest opornik aby zwiększyć opór |
tomx
Wysłany: 04-09-2006, 20:49
....hmm...
a może coś takiego wykąbiować...
...wiecej na ten temat TUTAJ |
Był ESCORT
Wysłany: 04-09-2006, 21:02
są diody dwukolorowe jedynie, a intensywność świecenia bez problemu regulujesz prądem (czyli potencjometr czy różne rezystory zmieniane w szeregu z diodą);
a co do przerywacza - myślałem, czy nie oszaleje, jak wyjmę żarówkę, ale o dziwo nie wszędzie trzeba dawać opornik , jak po 2 ledy (każda miała swój opornik w szeregu ograniczający prąd diody) dałem jako boczny kierunek to nie szalało... ale zawsze równolegle z diodą jakiś duży opornik też od biedy można dodać, prócz szeregowych |
Wysłany: 04-09-2006, 21:30
| Ciekawa propozycja. Można by się pokusić o zrobnie takiego czegoś. A zamiast dorabiać nową płytkę, można wyjąć odblaski ze środka lampy, ponawiercać otwory i położyć ledy. Odblaski są półkoliste, to też dawało by to efekt i było by widać pod różnymi kątami. |
Wysłany: 05-09-2006, 19:09
bez nawiercania w odblaskach jak masz mooooocne LEDy to nawet po 2, 3 sztuki połączone razem nogami ale odgięte każda w inną stronę masz już jasno przynajmniej w przednich reflektorach lustra są na tyle spoko.. robiłem tak......
[ Dodano: 05-09-2006, 20:11 ]
baa.. na przeglądzie nikt się nie kapnął, a wręcz gdy mam wymieszane LEDy jako posotjówki (ale mocniejsze) z żarówkami od mijania , żarówki niby 'blue' ale te nie całkiem niebieskawe, bardziej mocniejsze, jaśniejsze, to wręcz jeden wieśniak się pytał ile za xenony dałem.... a to widać, że nei xenon ale też widać, że coś innego niż żarówa... jak na postojówki to nawet po 2 supermocen LEDy świecą moxcniej od postojówk, wręcz powoli na samych LEDach kiedyś jechałem w ciemności na próbę |
