tipo czy tempra???
gawor06
Wysłany: 28-11-2008, 12:52   tipo czy tempra???
witam! mam pytanko... które lepiej wziąć na pierwsze autko??? tipo miał ojciec i w miare dobrze mi się jeździło... brakowało mi tylko wspomagania... i teraz ja mam dylemat tipo czy tempra... chciałbym żeby miało wspomaganko... doradźcie...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
evillysy
Wysłany: 28-11-2008, 12:55
ze wspomaganiem znajdziesz to i to.
Zależy co ci sie bardziej podoba i do czego potrzebujesz autko. W Tipo masz wiecęj silników do wyboru.
gawor06
Wysłany: 28-11-2008, 12:58
sęk w tym że i jedno i drugie mi się podoba... a co do silników to raczej i w jednym i w drugim wybierałbym 1.6...
evillysy
Wysłany: 28-11-2008, 13:02
gawor06, jak podoba ci sie jedno i drugie to szukaj obu i kup ładniejsze
Wysłany: 28-11-2008, 13:28
gawor06, ale 1.6 w Tipo więcej powalczysz :D
Wysłany: 28-11-2008, 13:29
evillysy napisał/a:
Dokładnie, bo w srodku są takie same, tyle samo miejsca, tylko tipo jakby bardziej ze sportpwym zacieciem (wygląd) ale za to tempra ma wiekrzy bagaznik, wiec decyzja zalezy do ciebie, ale to i to jest super autkiem ;)
Sucre79
Wysłany: 28-11-2008, 13:34
gawor06 napisał/a:
1.6 dohc a nie ohc jak już.
Mój Chomik GSM
KrisVT
Wysłany: 28-11-2008, 14:00
mi osobiście bardziej sie podoba Tipo-lot ;D i gdybym miał cos wybierać to właśnie Tipo-lota ale nie 1,6 tylko 1,8 albo 2,0 chociaż mam 1,6 90ps i daje rade ;]
Wysłany: 28-11-2008, 14:12
Tempra to fajny sedanik,tylko deska rozdzielcza jak dla Mnie kompletny niewypał...
gawor06
Wysłany: 28-11-2008, 19:03
no dla mnie właśnie deska rozdzielcza tak średnio mi się podoba... ale nie jest źle... jestem w stanie nawet kupić tipka S byle by miał wspomę a reszte sobie założe typu licznik z obrotkiem, długi tunel środkowy itd...
krzycho00
Wysłany: 28-11-2008, 19:18
Wybór pomiędzy Tipo a Temprą to ciężka sprawa fakt tipo ma ładniejszą deskę ale tempra ma większy bagażnik choć dużej pralki nie przewieziesz a w tipo tak plus 3 lub 5 drzwi. Tipo ma więcej silników ale od 1,6 jest to samo (nie licząc sedici) Oba autka są ładne Tipo bardziej sportowe a Tempra ma więcej klasy jak większość sedanów . Ja jakby stały obok siebie auta o tym samym wyposażeniu tym samym silniku i kolorze ( mało znaczące kryterium ale w niektórych kolorach jedno wygląda lepiej a drugie gorzej) wybrał bym hmmm oba :)
Wysłany: 28-11-2008, 19:29
gawor06, wszystko zależy od gustu. Mi się bardziej podoba Tipo a innym Tempra.
pawel76
Wysłany: 28-11-2008, 20:00
Moim zdaniem tipo ,a jeśli już tempra to tylko z deską digital bo zwykła to porażka :lol:
Ja mam tipo 1.4 i.e i sprawdza sie w użytkowaniu całkim dobrze ,bagażnik wystarcza jak trzeba zwieźć zakupy małżonki 8) :D
Wysłany: 28-11-2008, 21:14
krzycho00 napisał/a:
Tipo ma jedynie 2.0 16v którego niema w polskich temprach.... Co do pojemności ja pralkę włożyłem..... Zresztą kto kupuje t/t do wożenia pralek....Co do deski to osobiście wybierał bym tylko digital z tempry.... jeśli chodzi o sylwetkę to oczywiście tempra wygrywa ( ten tył :hipis: ) Takie jest moje zdanie.... Bierz tempre :badgrin: .....
gawor06
Wysłany: 28-11-2008, 21:39
no ja jeśli tempre to też raczej tylko digital... bo ta zwykła jest taka jakby... brzydka... :P
ToudiQn
Wysłany: 28-11-2008, 22:47
gawor06 napisał/a:
z tego co się orientuje to wszystkie wersje S to golasy, przynajmniej ja takiego miałem i wspomagania jakoś nie miałem, chyba że w zimie jak napadało śniegu :badgrin: :death:
:badgrin:
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
gawor06
Wysłany: 29-11-2008, 00:27
nie no są na allegro znalazłem pare po FL'u bez niczego licznik zwykły bez obrotka ale no ABS i wspoma jest... ale duzo jest też nawet bez wspomy ale za to ma ABS :roll:
Wysłany: 29-11-2008, 00:53
gawor06 napisał/a:
Tu nie uważałbym abs'u za atut bo to są bardzo stare konstrukcje do tego często gęsto wymagają wkładu finansowego gdyż nie działają poprawnie (wręcz wydłużają drogę hamowania). Wspomaganie fajna rzecz, ale bez też się da. Ja nie mam w żadnym aucie ;p łącznie z moim Tipolem i daje rady bez problemu. :lalala: ćwiczę biceps :lalala: hehe Obydwa autka są dobre, ja bardziej z wyglądu wole Tipola dlatego ze mam większy sentyment do hatchback'ów weź sobie jeszcze na celownik temperke kombi to jest pakowne.
** Dodano: 29-11-2008, 00:58 **
KrisVT napisał/a:
Nie zgodzę się, będzie miał tylko więcej kłopotu z częściami tak jak teraz kolega co szuka rolek do rozrządu za bajońskie pieniążki. Albo względnie oszczędny i tani w eksploatacji 1.6 i to na jednym wałku najlepiej, albo bez kompromisów stawiasz na osiągi i bierzesz sedi czyli 2.0 16
gawor06
Wysłany: 29-11-2008, 01:05
nie no z racji tego że jestem młody i nie będę miał za dużo kaski to musi być w miarę tani w eksploatacji... więc jakbym się rozglądał za tipo bez wspomy to nawet 1.4 ...
TEMPRAWG
Wysłany: 29-11-2008, 10:34
koledzy jesli chodzi o autko to 1,4 i 1,6 na jednym walku i mono lub gaznik to czesci sa wlasciwie takie same i bardzo tanie.
jesli chodzi o wspomaganie to przy kupnie trzeba je sprawdzic bo jak siadzie a nie bedziesz mogl od razu wymienic to NAPRAWDE BICEPSY POCWICZYSZ.
mam 2.0 gt i w nim siadlo wspomaganie i uwaierzcie poczatek byl straszny, jaki kolwiek skret to tragedia a na gumkach 195 jest,
jak juz pojezdzilem miesiac po kupnie musialem wrocic to tempry kombi bo musialem troszke poprzewozic ( a w niej wsp. mam picus glancus jednym paluszkiem) to w pierwszej chwili wystraszylem sie ze maglownica padla bo nie czulem oporow. hi hi
jesli chodzi o tipo
- wyglad
- kombolimuzyna - opis zaczerpniety z ksiazki
- wada jest diabelnie maly bagaznik( przelozylem suba i zapasowe kolo (gaz mam w kole) i co i bagaznika nie ma
jesli chodzi o tempre sw
- bagaznik job twoja mac ( w wakacje na wyjazdach spalem przy rozlozonych fotelach tylnich a i kilka razy migomat z butla 1,7 m wozilem)
- jezdzi sie swietnie i lepiej niz maluchem pomimo ze prawie 5 metrow a i w miescie swietnie mi sie parkuje
jesli chodzi o tempre sedan
- ciezko mi sie przyzwyczaic do zmniejszonej widocznosci w tyl (ale to kwestia pewnie przyzwyczajenia)
wiec jesli mial bys kupowac to polecal bym tempre sw 1,6 (mono wtrysk lub gaznik) (osobiscie wole mono - prosta konstrukcja jak konstrukcja cepa)
spalanie miedzy 1,4 a 1,6 bedzie roznilo sie o okolo 1 - 2 l gazu wiec lepsza 1,6
roznica spalania miedzy tipkiem 1,6 a tempra sw 1,6 wlasciwie brak
jesli chodzi o abs - mam tylko w 2.0 i za pierwszym razem malo mi zebow nie wybilo, ale idzie sie przyzwyczaic.
jak bys kupowal : centralny z pilota, elektryczne szyby, wspomaganie, to prawie standart ( a jak nie ma mozna wstawic) ulatwia zycie.
osobiscie polecam tempre sw,
widze ze masz 17 lat wiec jak bedziesz kupowal to dam ci malutka rade.
twoj ojciec ma znizki wiec kupujac autko niech matka bedzie wlascicielem a ty wspolwlascicielem, wtedy bedziecie mieli ZNIZKI ojca a w przypadku gdyby ODPUKAC jakas stluczka on nic nie straci.
to taka mala luka w prawie ale mozna troche kasy na ubezpieczeniu zaoszczedzic
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
marux28
Wysłany: 29-11-2008, 10:48
Dla mnie tempra fajne wygodne autko dobrze wyposażone tylko że strasznie awaryjne a więc nigdy już nie kupię Fiata, legenda że Fiat to kupa zł...... w moim wypadku się sprawdza :(
Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
TEMPRAWG
Wysłany: 29-11-2008, 11:03
MARUX fakt, moje pierwsze autko to bylo tipo, od wujka tylko ze on nie mial czasu jezdzic wiec robil okolo 1000 km rocznie a jak ja go wzialem to robilem 3000 miesiecznie, efekt byl taki ze conajmniej 1 w tygodniu musialem cos przy nim robic. no coz wtedy nauczylem sie mechaniki ale po roku ktoregos dnia wrocilem z garazu z placzem i zarzekalem sie ze ja juz nie chce miec ZADNEGO samochodu, he he.
co do awaryjnosci, to kwestia sporna, tipo bylo diabelnie awaryjne, pozniej byla tempra sw (moja pierwsza) i o nia dbalem( regolarne wymiany leju, jesli cos mnie zaniepokoilo to wskakiwalem w ciuchy robocze i zagladalem co i ja - bo wiadomo moze to byc nie dokrecona srobka a jak sie oleje to pozniej moze byc cale zawieszenie do roboty)
teraz mam kolejna sw i tez nie narzekam.
a na oku mam taka sama tylko rok mlodsza i Z KLIMA ale czlowiek chce chore pieniadze, a najwieksze marzenie ostatnie wersje sw full opcja plus 4x4
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wysłany: 29-11-2008, 11:26
marux28 napisał/a:
Bez obrazy, ale jak dbasz tak masz :P
pawel76
Wysłany: 29-11-2008, 12:22
Egon zgadzam się co do tego że jak się dba tak się ma ,ja mam tipka dwa lata i poza olejem i innymi płynami eksplatacyjnymi nie dokładam nic :)
Co do wyposażenia....przy poj 1.4 mam el.szyby ,reg. kierownicę i centralny ,a wspomaganie......nie ma zbyt dużej różnicy czy jest czy nie ma
gawor06
Wysłany: 29-11-2008, 15:49
pawel76 napisał/a:
nie no parkując np wspomaganie ułatwia szybkie kręcenie kierą w miejscu... a co do zniżek... to ojciec niestety nie ma, ale babka ma po dziadku który zmarł i sama jeździ więc wezmę na nią autko i też będą niskie opłaty...
Server uptime: 8 days
