Karta microSD kuleje |
Wysłany: 24-10-2009, 18:47 Karta microSD kuleje
Chodzi o to ze na nokii 5200 karta chodzi mi ok, w czytniku kart pamieci i w Samsungu Avila jej nie widzi. ma ktos jakies pomysły o co kaman ta sama sytuacja jest z karta żony która była w sagemie my 411x i tak samo w drugiej avili nie działa. |
Wysłany: 24-10-2009, 18:52
| tipacz, sprawdź czy karta nie jest zablokowana hasłem, jak jest to je ściągnij i będzie śmigać. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 24-10-2009, 21:02
| tipacz, bo avila chyba musie miec specjalne foldery zeby widziała karte w miusic muzyka itp a jak nie ma to lipa |
Wysłany: 24-10-2009, 21:03
ubek, tylko jak to sprawdzic dodam iz karta sie grzeje po wlozeniu do czytnika usb |
Wysłany: 24-10-2009, 21:04
| tipacz, to ze sie grzeje norma sprawdziłem przed chwila moja mam cały czas pod kompa podpieta i tez ciepła |
Wysłany: 24-10-2009, 21:06
| albert1991, tylko mojej w ogóle nie wykrywa... |
Wysłany: 24-10-2009, 21:11
| tipacz,a jaka pojemnosc karty ??? ja tak w pradzie miałem dopiero jak karte sformatowałem zaczeła działac |
Wysłany: 24-10-2009, 21:15
| albert1991, karta 1giga kingston formatowałem przez Nokia PC Suite jako pamiec masowa na Fat i na Fat32 i dalej to samo... |
Wysłany: 24-10-2009, 21:34
kartę zawsze niezależnie od systemu plików i układu folderów urządzenia powinny widzieć, a w urządzeniu ją formatujesz docelowym najlepiej;
np gdy 'gołą' nówkę kartę damy do telefonu - powinien móc ją sformatować no i tak jest;
sformatuj kartę w urządzeniu, telefonie docelowym, jeśli w ogóle pozwoli, widzi ją.
Jak nie widzi - może jest jakimś cudem lipna, jak np wybrane pendrive'y nie chcą działać na wybranych kontrolerach USB bo pobierają dosłownie kilka mA za dużo, może z tą kartą jakaś podobna checa jest.
W czytniku powinna działać bez problemu jednak..
hm, format w tym , w czym ma działać i tyle; musi;
na siłę jeszcze kwestia 'mechaniczna' - tj stan styków gniazda na kartę w tym urządzeniu i stan styków samej karty - czy nei zasyfione; |
Wysłany: 24-10-2009, 21:46
| tipacz, to sie poddaje moze padła tez mam taka w domu co nie działa z kingstona 1 gb jak masz paragon zakupu to oddaj do sklepu kingstony maja wieczysta gwarancje |
Wysłany: 24-10-2009, 22:02
albert1991, problem w tym ze w nokii działa bez zarzutu...
unknown, teoretycznie avila ja widzi ale wyskakuje komunikat "karta pamieci ma nieznany format.Ponowne formatowanie spowoduje skasowaniewszystkich danych" daje formatuj i teoretycznie formatuje a po chwili pojawia sie komunikat "blad" i formatowanie zostaje przerwane. |
Wysłany: 24-10-2009, 22:32
| tipacz, sformatuj ja biosem albo systemem normalnie |
Wysłany: 24-10-2009, 22:44
tipacz, wsadź w tą nokie co w niej chodzi i szukaj opcji zabezpieczeń karty.
Sam miałem podobnie, w moim fonie karta chodziła ok a w innych nie. Okazało się że nawet nie pamiętając ustawiłem hasło.
Musisz je usunąć i karta będzie chodzić w każdym fonie.
A to że masz hasło ustawione to jestem pewien na 95%
| unknown napisał/a: | sformatuj kartę w urządzeniu, telefonie docelowym, jeśli w ogóle pozwoli, widzi ją.
Nie da rady jak karta jest zabezpieczona hasłem - nie ruszy jak nie zdejmiesz tego hasła.
| tipacz napisał/a: | | unknown, teoretycznie avila ja widzi ale wyskakuje komunikat "karta pamieci ma nieznany format.Ponowne formatowanie spowoduje skasowaniewszystkich danych" daje formatuj i teoretycznie formatuje a po chwili pojawia sie komunikat "blad" i formatowanie zostaje przerwane. |
Tak miałem właśnie ze swoją jak była zabezpieczona ( kajlon powinien pamiętać ile się namęczyliśmy z nią ) formaty nie wychodziły itd.
wsadź w telefon w którym karta pracuje normalnie i szukaj zabezpieczeń karty/hasła karty |
Wysłany: 25-10-2009, 09:36
ubek, no jest funkcja "usun hasło" tylko jeden problem - zeby je usunac trzeba znac stare a ja nie pamietam zebym jakies zakladal...
** Dodano: 25-10-2009, 10:25 **
Moja karte potraktowałem programem i wtedy udało sie zdjac haslo z karty. Zaraz zerkne na karte zony. |
