Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
sprawdziłem, nie widzę tam zardzewiałych części
no mogę to zrobić. Chciałbym jednak wiedzieć, czy to normalne co ujrzałem
Po zdjęciu plastykowej zasłonki na mocowaniu anteny, odkręciłem śrubkę i została mi w rękach antena - znaczy kabel nie idzie bezpośrednio do niej ? Oprócz tego jakiś metalowo - plastykowy cosik (taki płaski).
Wszystko gra tak ? Kabel antenowy wkręcany jest od dołu a z anteną łączy go to cosik i śrubka ?
no zgadza się, radyjko odbierało najbliższe stacje nawet jak anteny nie podpiąłem
nie nie mam
to co, nie mogę mieć anteny pionowo w górę postawioną ?
A tak btw może się uda scalić oba tematy tzn ten i "usuawanie szumów radia" bo chyba w sumie poszło o to samo
Ja takowy wzmacniacz posiadam. Kupiłem w hipermarkecie za 20zł. działa elegancko a bez niego każda stacja charczała.
Słaby odbiór stacji radiowych
Powiedzcie mi jak to jest, że u żonki w Astrze, przy złamanej antenie teleskopowej (jedna część po prostu jest wciśnięta w drugą), radio odbiera bez żadnych problemów, zakłóceń i praktycznie trzeba do studni wjechać, żeby stacja osłabła. Natomiast w moim Tipolku jest taka plastykowa antena na dachu - no wiadomo, chyba standart i wystarczy, że przejeżdżam koło większego budynku i już zakłócenia jak cholera :/ Połączenie z radiem jest ok - przynajmniej sam wtyk, podłączenie kabla do samej anteny nie sprawdzałem. Co to jeszcze może być ? Jak stoję sobie spokojnie w "szczerym polu" to odbiór jest idealny. Antenę mam wymienić czy jak ??
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V
Opel Astra 1.4 16V
Ja w TEMPRZE mojej miałem taki przypadek i się okazało że przy łączeniu anteny w dachu było pordzewiałe i po wymianie i dokręceniu działa ok
sprawdź to
zmień sobie przewód antenowy. po tylu latach mógł się uszkodzić. ekran mógł już nie wytrzymać i są jakieś przebicia.
| radexon napisał/a: |
| Ja w TEMPRZE mojej miałem taki przypadek i się okazało że przy łączeniu anteny w dachu było pordzewiałe i po wymianie i dokręceniu działa ok sprawdź to |
| konikks napisał/a: |
| zmień sobie przewód antenowy |
był : Tipo 1.4
Opel Astra 1.4 16V
Opel Astra 1.4 16V
o ile pamiętam to chyba tak; antena jest ruchoma na śrubce-zawiasie i środkowa żyła kabla antenowego poprzez śrubkę czy 'cosik' do niej jest mocowana i to starczy;
problemy z odbiorem to najczęściej uszkodzony kabel antenowy jeśli antena sama jest ok albo leci powoli głowica w radiu; dobra głowica w radiu na kawałku drutu miedzianego nawet ladnie odbiera; może jakoś się uszkodziła, rozstroiła, coś siada albo w radiu same elementy sterujące strojeniem (już tylko elektronicznym , bo pewno nie masz radia z gałką
kręcącą trymerem/cewką) czy przemianą...
najlepiej - dać sobie porządny kabel z grubą wewnętrzną żyłą a nie jakąś ćwierćmilimetrową i możesz inne radio podpiąć by sprawdzić... poza tym od kąta położenia anteny też dużo zależy.... bardziej ją podniesiesz - lepiej zbiera, inna sprawa, że jest pewien zakres kąta pochylenia, przy którym już przy niewielkiej prędkości okropnie piszczy i gwiżdże antena, no i ciężko wpaść na to, że to ona jak rozcina powietrze...
| unknown napisał/a: |
| dobra głowica w radiu na kawałku drutu miedzianego nawet ladnie odbiera |
| bo pewno nie masz radia z gałką |
nie nie mam
| poza tym od kąta położenia anteny też dużo zależy.... bardziej ją podniesiesz - lepiej zbiera, inna sprawa, że jest pewien zakres kąta pochylenia, przy którym już przy niewielkiej prędkości okropnie piszczy i gwiżdże antena, no i ciężko wpaść na to, że to ona jak rozcina powietrze... |
| Moderowany: |
| myślałem o scaleniu, ale w sumie tu wałkujemy i pewno będziemy jeszcze kiedyś sprawę radia samochodowego co by ładnie grało i co się znim może dziać; CB zaś to czasami inna bajka i inne możliwości i sposoby 'dogrania' całości z autem |
był : Tipo 1.4
Opel Astra 1.4 16V
Opel Astra 1.4 16V
W zwiazku z wasza dyskusja mam pytanie czy ktos probowal stosowac wazmacniacze antenowe np takie jak sa szeroko dostepne na allegro. Mam ten sam problem i zastanawialem sie nad kupnem tekiego wzmacniacza. ..
Tipo 1.4 benzyna 90'
miej tylko to na uwadze, że taki wzmacniacz zbiera wszystko jak leci... więc może i wzmocni Ci sygnał właściwy jakoś, ale także doskonale wzmocni wszelkie zakłócenia z okolicy, nakładające się fale i odbite, zakłócenia z alternatora w aucie etc
więc kto wie jaki da efekt - będzie lepiej albo gorzej...
ja wpierw bym spróbował orginalną instalację przejrzeć w aucie i tam podziubać, np nowy kabel dobry od radia pociągnąć i do anteny, złącze przy antenie - ten zawias etc...
| delfinek20 napisał/a: |
| Mam ten sam problem i zastanawialem sie nad kupnem tekiego wzmacniacza. |
Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Gość -
LPG Tomasetto
ja rownierz mam ten problem... i tez zaiwestuje w wzmaka.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Stilo 1.6 16v LPG
Pełna wersja forum
