Witam, dziś dobiegła końca instalacja CB Radia w moim aucie, początkowo wszystko to było prowizoryczne, ale działało, jednak mnie ręczniak i 2 kable ciągnięte za nim nie zaspokajały.
Wyciągnąłem starą zakurzoną pośrupaną Onwę, zakupiłem za niecałe 50zł mikrofon i mam w pełni sprawne radyjko. Podłączyłem zasilanie pod gniazdo zapalniczki, tu mi nie wyszło bo rozwaliłem do końca i tak lichą już popielniczke, ale wszystko jest tak podłączone, że nie trzeba mieć jej otwartej (kable głęboko w środku:D) więc po prostu przykleiłem. I tak nie palę więc nie jest mi potrzebna.;)
Największy problem miałem ze znalezieniem miejsca na radyjko, myślałem żeby je wcisnąć w miejsce popielniczki ale musialbym zepsuć uchwyty do popielniczki i wyglądałoby nieestetycznie, nie mówiąc o tym, że pewnie by się nie zmieściło tam radio. Ostatecznie usadowiłem je pod fotelem pasażera. Jest niewidoczne dla ewentualnych złodziejaszków i łatwo zamaskować wszystkie kable. Jednym slowem nic nie wystaje, nic się nie pląta. Mikrofon trzymam obok hamulca ręcznego bez żadnych uchwytów.
A jak wygląda to u Was?;)
Pozdrawiam.
O tym nie pomyślałem, zaraz pójdę obczaić czy mi się tam radio zmieści. Leżące pod fotelem ma jedną wadę - nie widać czy jest włączone czy wyłączone, chodzi konkretnie o to że można zapomnieć wyłączyć i akumulator dostanie w dupe. Plus jest natomiast ogromny - nie kusi ludzi z zewnątrz ;-)
ale pewnie na własnym, prywatnym podwórku a nie pod blokiem
u mnie w Uniaku prawie identycznie, z jedna roznica, ze radio mam wcisniete miedzy tunel a fotel kierowcy
Jak nie masz szybera to możesz próbować, ale raczej kicha z tego wyjdzie
Gdzie wsadziłeś swoje radyjko?
Radyjko wylądowało w końcu tam gdzie opti ma przypięty kabel od gruszki, po skosie a mocowanie gruszki przykręcone do radyjka. Nie przeszkadza i łatwy dostęp w przypadku kręcenia squelem
A dokładnie tu
Gdzie macie zamontowane CB?:)
Ja mam radyjko założone po lewej stronie pod kierownicą.
Tu są zdjęcia (5 post od dołu) http://forum.tempra.org/t...highlight=intek
U mnie wygląda to tak że CB jest wciśnięte między fotel pasażera a tunel środkowy, gruszka leży koło ręcznego a instalacja podpięta pod zapalniczke, co do anteny to magnes na dachu, cały montaż trwa 2min
Sedicivalvole
A nie lepiej zamontować te krotkie anteny na magnes? a miejsce w srodku RaV, calkiem fajnie wymyslone
VW CADDY 1.9D
96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
VW CADDY 1.9D
| Pawel_M napisał/a: |
U mnie wygląda to tak że CB jest wciśnięte między fotel pasażera a tunel środkowy, gruszka leży koło ręcznego a instalacja podpięta pod zapalniczke, co do anteny to magnes na dachu, cały montaż trwa 2min |
W Temprze miałem po lewej stronie siedzenia kierowcy
http://forum.tempra.org/album_pic.htm?pic_id=293
Co prawda fotka nie pokazuje do końca tego co ma, ale mniej więciej będziecie wiedzieć.
W Uno zaś mam w środkowej kolumnie, zaraz pod radiem.
A anetene w Temprze miałem na klapie, w Uno mam na dachu z tyłu
montarz radyjka
Ja to rozwiazałem tak , i jest to dla mnie wygodne gdyz kabel antenowy jest nie zbyt dlugi i nie traci tyle mocy co przy dluzszym kablu. antena na dachu z tyłu. radyjko miedzy siedzeniemi oto foty
http://malo_lepszy.w.interia.pl/tempra/calosc.JPG
http://malo_lepszy.w.interia.pl/tempra/mikrof.JPG
http://malo_lepszy.w.interia.pl/tempra/radyjko.JPG
jak mialem tti 770 to bylo zamontowane na srodkowym tunelu obok recznego w tej zaslepce( niektorzy maja tam sterowanie lusterkami) teraz mam inteka m 490 i przenioslem go na pułke po prawej stronie zegarow
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
skoro temat zostal odswiezony to i napisze cos od siebie
radyjko w tipolcu mam zamontowane pod schowkiem.. wyglada to tak:
a że tak zapytam Panów z CB zamontowanymi "na stałe". Parkujecie w garażach czy pod chmurką?
pod chmurka
| opti napisał/a: |
pod chmurka |
tak.. na wlasnym podworku
wczesniej mialem hustlera i w ciagu roku nie sciagnalem go ani razu.. ale ostatnio w rzeszowie pod makro juz mi chceli zapindolic iowe wiec teraz widze ze bede musial odkrecac antenke.. 160zl piechota nie chodzi
ja pod chmura
ja myślę że w jakbym w KrK zaparkował pod chmurką to oprócz wydatku na nowe CB musiałbym wstawić nową szybkę. oby tylko...
UNO CLIP 1.0 i.e.S, 98 r.
www.UNOMANIA.republika.pl
Ja w Uno mam wciśniętę w tą wnęke pod radio. Grucha leży przed lewarkiem na półeczce.
dla tych którzy się boją o cb i szybę to polecam zamontować cb radio w schowku i podpiąć głośnik zewnętrzny, właśnie w ten sposób instalowałem cb-radio mojemu koledze i muszę powiedzieć, że jest to ciekawe rozwiązanie i sprawdza się w 100%
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
co powiecie o przykreceniu radia pod sufitem?
| tipacz96vc napisał/a: |
| co powiecie o przykreceniu radia pod sufitem? |
| RaV napisał/a: |
| Gdzie wsadziłeś swoje radyjko? |
A dokładnie tu
Ja swoje radyjko zamontowałem pod schowkiem,ale dorobiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki i radio jest łatwo zdejmowane.Antena magnetyczna.
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Ja natomiast swoją Cobrę wsadziłem w Tipku z lewej strony kolumny kierowniczej, jest tam taki niby schowek, idealnie tam pasuje, tylko Cobra ma tak ogromną gruchę, że już się wziąłem za przerobienie i podpasowanie gruszki Farun. Muszę tylko jeszcze zasilanie pod mikrofon podciągnąć bo Farun ma mikrofon pojemnościowy, a Cobra dynamiczny.
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
a ja montnolem sobie jak kturys kolega pisal w srodkowy tunel wlozylem tam w ta zaslepke . nie przykrecalem tylko sobie tak stoi (radio cobra) i podlaczylem sobie glosniczek 4 wat od komputera domowego po lewej stronie w tym malym schowku na goze ladnie glosno slychac. dodam kiedys foty to sobie zobaczycie
SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-.
szczypiorek
pisze sie któryś...
pisze sie któryś...
Pełna wersja forum
