Wytrzymałość Tipka.. |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-05-2007, 10:25 Wytrzymałość Tipka..
Wczoraj podczas nawałnicy jaka przechodziła nad kuj.-pom. dwupasmówką pod prąd radośnie jechał sobie pan w Renault Clio. Facet przede mną zahamował (bo miał ABS) a ja na mokrej kostce zabawiłem się w saneczkarza i z prędkością około 40km/h zatrzymałem się na jego zderzaku. Z tyłu dołożyło mi jeszcze seicento. Myślałem, że nie mam połowy przodu i tyłu a efekt tego wszystkiego był taki: z tyłu śladu żadnego a z przodu pogięta rejestracja. Tak więc jestem mile zaskoczony wytrzymałością mojego Fiacika |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Wysłany: 12-05-2007, 10:55
czasem się tak zdarzy, ale to musisz mieć szczęście dobrze trafić a poza tym gościu przed tobą może nie był tak super 'zahamowany' więc przyjął siłę, przesunęło go też...
fakt, że T/T są miejscami wytrzymalsze od niejednego dzisiejszego wynalazku, ale nie niezniszczalne... a wersje kuloodporne cholernie ciężkie |
look.toronto
Wysłany: 12-05-2007, 11:17
| Szczęście miałem faktycznie, bo facet jeszcze się toczył i podobno popuścił już hamulec.. |
Gość -
LPG Tomasetto |
Radke
Wysłany: 12-05-2007, 16:19 Re: Wytrzymałość Tipka..
| look.toronto napisał/a: | | ... z prędkością około 40km/h zatrzymałem się na jego zderzaku... |
Uderzyłeś w niego z mniejszą prędkością.
Gdyby było faktycznie 40 km/h to byś miał zmasakrowany przód.
Crash testy robi się przy niewiele większej prędkości (50 albo 60 km/h - już nie pamiętam). |
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 14-05-2007, 05:58
Uderzył w niego nawet majać 40km/h i mógł faktycznie "nic" sobie nie zrobić bo pojazd przed nim jakby nie było to się poruszał w tym samym kierunku a nie stał lub jechał z przeciwka. Natomiast do tego"nic" to raczej sprawa wzgledna bo plastykowe zderzaki maja to do siebie ze po odkształceiu często potrafia wrócić na miejsce a niestety blacha pod spodem nie jest już tak sprężysta |
JCB 3CX Contraktor |
look.toronto
Wysłany: 14-05-2007, 06:56
| Patrząc na miejsca umocowania zderzaka (co prawda nie zdejmując go) i na pas przedni (reflektory, chłodnica, wzmocnienie przednie) żadnych widocznych pogięć na szczęście nie widać. Jak będę miał trochę czasu zdejmę zderzaczek i zobaczymy dokładnie co w trawie piszczy. |
Gość -
LPG Tomasetto |
Wysłany: 14-05-2007, 14:24
Miałem podobną sytacje w astrze, z tyłu zaparkował mi na zderzaku maluch, niby nic sie nie stało a później sie okazało jak wyciagałem pewnego razu zapasówkę że tylna scianka w bagażniku jest zapadnieta do środka fakt ze raczej użyteczności pojadu to nie zmiejszało ale jednak nie było to "nic" |
