dodatkowe gniazdo 12V |
dawidc1994
Wysłany: 16-07-2008, 13:16 dodatkowe gniazdo 12V
| Zamontowalem dodatkowe dniazdo 12V, a na drugi dzien zauwarzylem ze zniknely swiatla stopu i radio nie dziala. Czy to moze byc cos wspolnego z tym gniazdem. Prosze o szybka odpowiedz. |
_________________ POZDRAWIAM!!!
Dawid |
Wysłany: 16-07-2008, 13:45
| A pod co podpoiłeś to dodatkowe gniazdo? Tak na szybkiego to sprawdź bezpieczniki. |
dawidc1994
Wysłany: 16-07-2008, 15:13
| podlaczylem pod oryginalna zapalniczke, ale okazalo sie ze jedna bezpiecznik. |
Dawid |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 16-07-2008, 21:12
| dawidc1994, najlepiej podłącz to dodatkowe gniazdo bezpośrednio pod bezpiecznik od zapalniczki |
Wysłany: 17-07-2008, 18:56
a jeszcze lepiej - kup za 12 zeta w norauto rozdzielacz z 1 na 2 gniazda zapalniczki, albo taki z kablem co montujesz/kładziesz gdzie chcesz albo taki na sztywno wsuwany... chyba, że wolisz mieć zamykalną popielniczkę to owszem z dodatkowym gniazdem; tylko na pewno równolegle do zapalniczkowego;
radio może zgasnąć bo zazwyczaj z zapalniczką jest na jednym bezpieczniku, nie wiem czy nie klakson czasem też, nie pamiętam; mogłeś zrobić zwarcie i bezpiecznik poleciał; za to światła stopu przez to na pewno nie powinny zniknąć. a jeśli znikły to masz coś w instalacji przerwobione na 'nową, ciekawszą wersję' być może; chyba, że jakimś cudem w skrzynce czy gdzieś zwarłeś grzebiąc kabel zapalniczkowy do kabla świateł stopu... |
Wysłany: 17-07-2008, 21:09
unknown, przecież napisał że to były bezpieczniki, ja sobie zrobiłem drugie gniazdko na nowym bezpieczniku podłączając się wprost do żyły głównej tak robie z każdym nowym sprzętem, nie podpinam sie w istniejący bo można przeciążyć go i będzie nam strzelał bezpiecznik. Kupuje sobie takie podstawki bezpiecznika które można łączyć w rządek spinając je razem. Żyła główna jest nad skrzynką z bezpiecznikami (nie da się przegapić duży gruby czerwony ) Radzę tak podpinać wtedy będziecie mieli pewność że wam nic nie wysiądzie ani nie zacznie wariować, typu nagle włączające sie radio albo zawieszające się swatała stopu itp. Najgorsze jest jak zrobimy na własne życzenie kaszane w elektryce. Potem można szukać igły w stogi siana. A i oczywiście jak sie dobierzecie do głównego kabla radę wcześniej zdjąć klemę z akumulatora, nawet możecie nie zauważyć jak dotkniecie sie masy i bum |
Wysłany: 17-07-2008, 21:19
jeśli coś nie zauważyłem to sorry... zrozumiałem, że 'jedna bezpiecznik' nie oznacza -poszly bezpieczniki-tylko, że się martwi, że jest na tym samym bezpieczniku jedym orginalna zapalniczka i dorobiona...
najlepiej jest zawsze sobie w aucie swój plus pociągnąć wporst z akumulatora grubym kablem i z niego na swe wynalazki, radio, cb, dodatki mieć zasilanie przez odnogi i osobne bezpieczniki na kablach tych odnóg... w aucie się nic nie spieprzy wtedy nie ruszając orginalnej instalacji... |
Wysłany: 17-07-2008, 21:42
| unknown napisał/a: | | 'jedna bezpiecznik' | jak to to zrozumiałem jako "jednak bezpieczniki"... na przyszłość poprawiać błędy bo można to opacznie zrozumieć unknown, tak było by idealnie jak piszesz, ale ja uważam że nie ma sensu bo żyła główna jest wystarczająco gruba. Wystarczy się w nią podpiąć przed bezpiecznikami. Przeprowadzić nowy gruby kabel między grodzą jest ciężko chyba że wywalimy to gumowe uszczelnienie ale wtedy może nas woda zaatakować. |
