który akumulator będzie lepszy ? |
Wysłany: 07-09-2011, 19:09 który akumulator będzie lepszy ?
Witam mam dylemat
Który akumulator będzie lepiej się nadawał do silnika JTD 1.9
Auto jeżdżone bardziej na krótkich niż na długich dystansach
Pobór prądu pełna elektryka + wzmacniacz audio. Często muzyka na wyłączonym silniku.
Do wyboru mam 2 aku
* Centra futura 60 Ah 600 A
* Centra plus 62 Ah 540 A
Futura wykonana w lepszej technologii mniejsza pojemność ale większy prąd rozruchowy od centry PLUS
Który bardziej się nada ? |
Wysłany: 07-09-2011, 19:11
| Jak do diesla, to czasem prąd rozruchowy jest ważniejszy. Futura zwykle jest droższa i jak nie masz problemów z ładowaniem to jest ci niepotrzebna. Futura chyba będzie jednak lepsza. |
Wysłany: 07-09-2011, 19:20
Jelcyn, chciałem future 72 Ah / 720 A
jak szaleć to szaleć ale dzisiaj się dowiedziałem, że MAX jaki może być do mojego silnika to 64 Ah bo większy będzie nie doładowany.
A standardowo w tym aucie jest 60Ah 380A czyli jaki bym nie wziął będzie lepszy ale mam właśnie dylemat
większa pojemność czy prąd |
Wysłany: 07-09-2011, 19:23
Luczu, tych dwóch amperogodzin nawet nie zauważysz a jak normalnie był akumulator 380 to też mało ważne czy 540 czy 600.
Z własnego doświadczenia mogę napisać, że futura jest odporna na głębokie rozładowanie.
Aha, nie wiem jak +, ale futura jest bezobsługowa, co też przemawia na jej korzyść. |
Wysłany: 07-09-2011, 19:27
Jelcyn, plus teoretycznie też ... Raczej się go nie da otworzyć |
Wysłany: 07-09-2011, 19:28
| Luczu, to patrz który tańszy. |
Wysłany: 07-09-2011, 20:15
Plus tanszy od Futury o okolo 15 zł
I dylemat ,,, większa siła napedowa ale krócej pokręci ( futura ) czy dłuższe kręcenie z mniejszą siłą ( Plus ):D |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-09-2011, 12:26
Luczu, kupuje Futurę. Na bogato |
Wysłany: 08-09-2011, 12:37
| Ja jeszcze zauważyłem jedną różnicę między plus a futura - futura ma 36 miesięcy gwarancji, a plus 24 miesiące. Wie ktoś coś może o akumulatorach firmy Top Drive?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
gru
Wysłany: 08-09-2011, 13:09
| meter30 napisał/a: | | Top Drive | Niech zgadnę...by TESCO? |
Wysłany: 08-09-2011, 13:15
Luczu, bierz future bo to chyba najlepszy akumulator jaki mozna kupić na rynku ( oczywiście w normalnej cenie ).
jest całkowicie bez obsługowy, 3 lata gwarancji i pakiet assistance od centy.
meter30, zupełnie nie rozumiem czemu tak się najarałeś na tego top drive ? ile zaoszczędzisz w stosunku do centry ? 20 zł 30 ? jeśli planujesz sprzedać auto po zimie no to rozumiem.... ale jeśli planujesz jeszcze nim pojeździć to zakup ciut tańszego akumulatora mija się z celem.zakup aku w markecie też dobry pomysł .... w razie problemów reklamacja potrwa z miesiąc, a ty przez ten czas zostaniesz bez akumulatora ....
p.s odnośnie prądu rozruchu,o który pytałeś w podobnym temacie. zwróć uwagę w jakiej normie ta wartośc jest podawana. jesli w DIN to wystarczy już 250A, jeśli w SAE lub EN to dobrze, żeby miał z 500A |
gru
Wysłany: 08-09-2011, 14:50
Czasem w marketach są spoko promocje / Słyszałem, że firma ZAP Piast miała w miarę fajne aku. Tak samo Banner...
Jak coś zawsze można polować na KAGERA (Centra), kilku znajomych ma - same pozytywy. |
Wysłany: 08-09-2011, 14:52
gru, tylko cenowe. Jak jedziesz do fachowego sprzedawcy, to na 90% co jakiś czas będzie doładowywał baterie i nie dopuści do ich rozładowania. W LBN znam taki sklep, do którego nieważne kiedy wejdziesz, ale zawsze ze dwa ma podłączone do ładowania.
** Dodano: 08-09-2011, 15:54 **
Btw, czemu założyłeś ten temat w dziale OT? |
Wysłany: 08-09-2011, 14:57
Z tym niedoładowywaniem to tak bym polemizował. A jakie trasy robisz? Krótkie czy umiarkowane? Bo jeżeli byś robił ultra krótkie, ok to może się nie doładować aku bo więcej "weźmiesz" na rozruch niż najeździsz i naładujesz.
Ja w Uno śmigałem z 64Ah i był ekstra. A rozrusznik kręcił jak głupi Przy największych mrozach Uno zawsze odpalił. |
Wysłany: 08-09-2011, 15:06
Kurcze, a ciekawe jak z olejami z supermarketu, bo kupiłem dziś z promocji mobila super 2000 10W40 za 59zł. Aku jednak pójdzie futura, bo znalazłem na miejscu za 280zł, albo bosch bo jest też tu za 215 |
Wysłany: 08-09-2011, 16:40
Kupiona i założona już Futura 60/600
Kręci 2 razy szybciej niż na poprzednim padle
| Leśniczy napisał/a: | | p.s odnośnie prądu rozruchu,o który pytałeś w podobnym temacie. zwróć uwagę w jakiej normie ta wartośc jest podawana. jesli w DIN to wystarczy już 250A, jeśli w SAE lub EN to dobrze, żeby miał z 500A |
no właśnie dzisiaj przy zakupie się dowiedziałem o tym. To skłoniło mnie jednak do zakupu futury
| Jelcyn napisał/a: | | Btw, czemu założyłeś ten temat w dziale OT? |
a bo to taka pierdoła a nie poważny temat :p
| miszko napisał/a: | | Z tym niedoładowywaniem to tak bym polemizował. A jakie trasy robisz? |
Powiedzmy że koło 5 - 7 km czasem coś więcej
** Dodano: 08-09-2011, 17:40 **
aku kosztował 269 zl |
Wysłany: 08-09-2011, 17:39
Luczu, mądry wybór.
| Luczu napisał/a: | a bo to taka pierdoła a nie poważny temat :p |
odnosi się do elektryki, więc powinno być w odpowiednim dziale. Koniec OT |
Wysłany: 10-09-2011, 07:15
Jeszcze jedno szybkie pytanko. Znalazłem na allegro faceta z sąsiedniej wioski który sprzedaje akumulatory, ma w swojej ofercie między innymi taki wynalazek jak Bosch Gigawatt
http://allegro.pl/akumula...1803633634.html
słyszał ktoś coś o tym?? |
Wysłany: 10-09-2011, 09:06
| opinie ma niby dobre. chociaż chyba wolałbym dorzucić pare zł i kupić prawdziwego bosch silver ( miałem taki i wytrzymał 6lat ) lub centre |
gru
Wysłany: 10-09-2011, 10:13
meter30, jest to Bosch pod tanim brandem.
Kager, to też Bosch robiony w Czechach |
Wysłany: 10-09-2011, 10:23
meter30, miałem taki akumu, kupiłem do skodzinki jak ją miałem, polecam z czystym sumieniem
** Dodano: 10-09-2011, 11:24 **
tylko wiadomo z niższą pojemnością miałem |
Wysłany: 20-09-2011, 20:29
| Wczoraj zakupiłem akumulator. Według katalogów Centra futura 60/600 wystarczałaby w zupełności, podjechałem po akumulator a ten na siłę chce mi wcisnąć 72Ah, na co się oczywiście nie zgodziłem. Gościu na to, że zrobi adnotację w gwarancji o tym że do diesla pakuję 60-tkę i w razie problemów gwarancja nie będzie uznana. Normalnie odszedłbym i podziękował za współpracę, ale gościu miał ceny tak niskie, że suma sumarum zamontował mi Centra Futura 64 Ah 640A. Przy okazji sprawdził ładowanie, pobór prądu i jakieś inne pierdoły, jest gwarancja na 3 lata, a cała przyjemność kosztowała 290zł |
Wysłany: 20-09-2011, 21:12
meter30, a do jakiego to diesla ?
Bo do bravo jtd 60 standard jest ... a 64 max |
Wysłany: 21-09-2011, 19:57
| Luczu, Bravka 1.9 TD 75 bez klimy i elektryki, jedynie szyby. Sprawdzałem w katalogach i właśnie 60/600 to był już dobry akumulator do tego modelu, ale w katalogach tego faceta pasował 72Ah. Różnica w cenie między 60 a 64 wynosiła 20zł więc już nie kombinowałem |
kamilsitek1983
Wysłany: 28-09-2011, 18:01
| do futury ja nie mam przekonania,autko stało kilka dni nieodpalane,radio i sub sobie grał,ja do do palenia a tu uuuuu...padł!!Naładowałem i śpiewka sie powtarzała mimo jazdy codziennej,około 40km dziennie!dałem na reklamacje i ....wada nie została uznana,wina moja!wcześniej kupiłem marejke 1.9 z roczną futurą(papiery)padła rok później!nie ufam W CENTRE! |
