Przednie reflektory - czy są rozbieralne ?
forest666
Wysłany: 08-03-2009, 15:31   Przednie reflektory - czy są rozbieralne ?
Mam problem z regulacją wysokości świecenia reflektorów przednich. Mechanizmy nie działają - można kręcić śrubami i nic. Zastanawiam się czy czeka mnie wydatek, czy można dobrać się jakoś do środka reflektora ?
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Wysłany: 08-03-2009, 15:38
dołaczę się do pytania bo mam ten sam problem :/
Arkady1s
Wysłany: 08-03-2009, 15:51
Szkoda że dopiero dzisiaj wyskoczył ten temat bo wczoraj wymieniłem komplet reflektorów na nowe a stare wyrzuciłem ;) a mógłbym sobie je w "imię wiedzy" rozbebeszyć.
Wysłany: 08-03-2009, 15:59
Można je otworzyć. Najpierw musicie ostrym nożem rozciąć klej pomiędzy kloszem a obudową a potem delikatnie w miejscach gdzie są metalowe spinki podważać klosz ale z wyczuciem żeby nie ukruszyć szkła. Kiedyś słyszałem że niektórzy nacinali klej a potem lali po łączeniu gorącą wodą żeby klej sam puścił ale tego osobiście nie sprawdzałem.
Wysłany: 08-03-2009, 16:00
tak mozna dostac sie do wnetrza reflektora, trzeba sciagnac szklo.. klejone jest ono na takim czarnym kleju ala cos jak do szyb samochodowych jest stosowany.. szczerze jak rozbieralismy reflektor z przyjacielem to troszke trzeba bylo sie nagimanstykowac z tym klejem, ale lekkie podgrzanie zalatwilo sprawe klej zrobil sie rozciagliwy i szklo zeszlo, pozniej mozna tez bez problemu wyjac odblysnik i zobaczyc czy da sie cos zrobic z mechanizmami podnoszenia i ustawiania katowego
Wysłany: 08-03-2009, 16:05
A macie jakis sposób na poprawienie "odbijalności" reflektora?
Wysłany: 08-03-2009, 16:43
tipacz, to już chyba kwestia odbłyśnika...albo nowy (nie wiadomo czy dostaniesz osobno), albo oddajesz do galwanizerii - oni takie rzeczy robią na plastikach, bo mój kumpel w Uno niechcący starł sobie tą błyszczącą warstwę rozpuszczalnikiem jak kiedyś chciał lampy czyścić.
Wysłany: 08-03-2009, 17:08
mrk69 napisał/a:
jesli dobrze pamietam to mozna sie brac za przemywanie odblysnika ale za pomoca szarego mydla i wody
Wysłany: 08-03-2009, 17:13
opti, wlasnie tak mi sie cos przypomina...
Wysłany: 08-03-2009, 21:30
a tak się zastanawiam, czy nie prościej byłoby rozbebeszyć te szare plastiki na reflektorze niż szkło odrywać ? oczywiście pod warunkiem że problem leży w tym przełożeniu kątowym a nie w całej lampie
u mnie lampa reaguje na przekręcenie tego plastkiu w prawo lub w lewo ale na kręcenie śrubką nic a nic
Arkady1s, tak z ciekawości ile dałeś za lampy?
bogdan3560
Wysłany: 29-01-2011, 18:40
Witam kolegów
Ja mam problem z reflektorami tego typu że chciałem wymienić cały reflektor przedni od strony kierowcy i niestety okazało się że dwie śrubki się odkręciły bez problemu a reszta ruszyła ale kręcą się w miejscu tak jakby był gwint zerwany nie wiem jak to ustrojstwo wyjąć bo dostęp tam jest ograniczony a nie chciałbym niszczyć tego reflektora.
Macie jakiś pomysł żeby to wykręcić? :?
Zapomniałem dodać że jest to Tipo rocznik 95 więc już z tymi nowymi reflektorami ale pewnie mocowanie jest takie samo lub podobne jak w starszych modelach.
bogdan
