Wachacze |
matias
Wiek: 35 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 15 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-06-2009, 13:40 Wachacze
Witajcie Tipomaniacy .Jestem Tu nowy.OD 2 tygodniu zakupiłem Fiata Tipo 1.9Td 93r.Bardzo przyjemne Autko.Wogle jestem fanem Fiata,wcześniej posiadałem Starą Pandę MK1. .Ale do rzeczy... .Otuż wziołem się za wymiane przednich wachaczy.Zakupiłem te Firmy Delphi.Po ciężkiej walce jakoś ,,wlazł"ten od strony kierowcy.Wszystkie śruby poskręcane ,,Gitara Lalalala" .I już chcę ruszać ...zrobiłem może z 10M powolutku i nagle ,,trzask".Wychodzę...koło stoji bokiem...i co???...sworzeń wyskoczył ze swojego ucha,wypadła półoś ze skrzyni biegów...Maniana.Już niewiem jak to ogarnąć .Co robić??? |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 15-06-2009, 13:52
| Wymienic wahacz a tamten oddac do reklamacji. |
Wysłany: 15-06-2009, 15:14
| matias, z ciekawości zapytam - ile dałeś za wachacz ? sam się przymierzam do kupna jakiegoś z giełdy za 95 zł. |
Wysłany: 15-06-2009, 15:17
| Luczu napisał/a: | | matias, z ciekawości zapytam - ile dałeś za wachacz ? sam się przymierzam do kupna jakiegoś z giełdy za 95 zł. |
Daj 30-40 zł wiecej za sztukę i kup w sklepie będziesz miał gwarancje i reklamacje w razie W. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-06-2009, 15:19
Ja dałem 120/szt. i po ok 15 tys (9 mies) już mi jedne stuka a paragonu nie mam |
Wysłany: 15-06-2009, 15:22
matias, a sworzeń w wahaczu miał dobrą średnicę. bo dwie były...
po drugie co to ma wspólnego z reklamacją wahacza... ktoś tu nie dokręcił sworznia i tyle. |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-06-2009, 17:07
| a nie opłaca się bardziej wymienić tych końcówek w wahaczach ? Tzn mam na mysli "drążki" ?A może to się tuleje nazywa :p nie wiem ld |
kubek
Wysłany: 15-06-2009, 19:23
Jezeli kupil nowe wahacze i ma paragon moze zareklamowac. Czy to normalne ze sfoznie wypadaja z gniazda? Chyba nie.
Koncowki wahacza nie wymienisz samego. Musisz caly wahacz wymienic. To nie opel czy vw ze kupi sie za 20zl koncowke i po problemie. Trzeba niestety ze 150zl na nowy wahacz dac. |
Wysłany: 15-06-2009, 20:04
| kubek, Sworznie wahaczy w Tipo/tempra są niewymienialne, jednak są warsztaty które to robią (ok 70zł za szt - gdzieś na ślasku). Pierwsze modele tipo miały średnicę sworznia 15mm. Około 90-91r wprowadzono sworznie w wahaczach przednich 17mm, być może kupiłeś niewłaściwe wahacze i na to najbardziej obstawiałbym, bo niemozliwe żeby nawet najbardziej lipny wahacz rozpadł się po 10km. Ja kiedys wyjmowałem półoś i zapomniałem dokręcić wahacz, to nawet z garażu nie wyjechałem i koło spadło (5 metrów) . Ciesz sie że nie miałeś dachowania albo zaliczenia rowu, znaku, drzewa czy płotu. Najpierw to zmierz suwmiarką średnicę wahacza tego który kupiłeś i średnicę otworu w zwrotnicy, dopiero potem bierz się za reklamację. |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 15-06-2009, 20:07
| meter30 napisał/a: | | niemozliwe żeby nawet najbardziej lipny wahacz rozpadł się po 10km |
meter30, ale matias, napisał : | matias napisał/a: | | zrobiłem może z 10M powolutku i nagle ,,trzask" | :p |
Wysłany: 15-06-2009, 20:13
Wiec mi się nasuwa taki wniosek że Tipo z 93r miało na pewno otwór w zwrotnicy 17mm, a kupił wahacz od goscia który tylko chciał się pozbyć towaru i opchnął mu wahacz ze średnicą sworznia 15mm - dokręcił i sruba trochę trzymała, pojechał - spokojna droga i wszystko OK. Pierwsze lepsze obciążenia wahacza - przechyły, dziury, nierówności i sworzeń wyskakuje ze zwrotnicy - taka moja myśl i mogę się nawet upierać że to jest przyczyną problemu
** Dodano: 15-06-2009, 21:16 **
Luczu, To też jest jak najbardziej najbardziej prawdopodobne, sorki - zrozumiałem że zrobił 10Km, moze troche przez to namieszałem, ale mam nadzieję że nasze hipotezy pomagą |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
matias
Wysłany: 15-06-2009, 21:58
A więc Koledzy Bardzo wam dziękuję za wasze porady.Rzeczywiście są dwa typy.15mm i 17mm.Wiedziałem o tym przy kupnie bo już wcześniej podglądałem to wspaniałe Forum bez udzielania się i specjalnie na to zwróciłem uwagę sprzedawcy.Było już przed zamknięciem i się spieszyłem.Powiedział że to na pewno pasuje do 1993r TD.A ja głupi mu zaufałem.Jak się okazało nie potrzebnie bo rzeczywiście puźniej po tym incydencie zmierzyłem suwmiarką i jest dokładnie jak piszecie.stare są na 17mm a nowe na 15mm :/ .Dzwoniłem do sklepu mają te na 17mm .Więc jutro kupie i dalej Heja zabawa .Przy okazji kupiłem nowe śruby bo stare to już kółka,i nowe tuleje łącznika stabilizatora bo ich już nie było.Wachacze kupiłem DELPHI .Te stare były po 140zł szt,te na 17mm niestety 20zł będę musiał na sztuce dopłacić.Dzięki za porady i pomoc .!!!! |
_________________ F I A T <---- Moja Marka , Moja Pasja
--Fiat 126p
--Fiat Panda Mk1 1991
--Fiat Tempra 1995 ,,paliwożerca"
Wysłany: 15-06-2009, 22:05
| kubek napisał/a: | | Jezeli kupil nowe wahacze i ma paragon moze zareklamowac. Czy to normalne ze sfoznie wypadaja z gniazda? Chyba nie. |
jeżeli nie dokręcisz dobrze sworznia to jasne że wypadnie! co tu chcesz reklamować?
wydaje mi się że w tym wypadku tak było choć kolegamatias, nie określił dokładnie jaki wahacz kupił 15 czy 17 i jaki powinien mieć. domyślam się że ten 15 a powinien 17. reklamacja tu nic nie da. trzeba zj**** sprzedawcę. jaja se robi bo to nie żarty. dobrze że wyskoczył przy małej prędkości. |
HAM RADIO |
Wysłany: 15-06-2009, 23:16
| matias, stare wahacze mają sworzeń o średnicy 15mm a nowsze już 17mm.Nie na odwrót. |
matias
Wysłany: 16-06-2009, 00:05
Dokładnie Tak.Przepraszam w porywie emocji pomyliłem się .Oczywiście.Stare mają 15mm i takie zostały mi sprzedane a ja mam te nowsze na 17mm i takie powinienem mieć !!!. |
--Fiat 126p
Wysłany: 16-06-2009, 08:08
I pamietaj, żeby dobrze dokręcić sworznie i to nie zwykłą śrubą, tylko do tego są specjalne wzmocnione. Jeżeli na Twoich starych śrubach są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia to wymień je koniecznie bo zaraz wahacz bedzie Ci stukał i od nowa bedziesz musiał wymienić. Sworznie trzeba przykręcic dość mocno.
Jędrzej, wahacze do Tipo, Tempra, Bravo, Brava są identyczne, jedynie bravo HGT 2.0 20V i wszystkie marea mają wahacze dłuższe o 1cm |
Wysłany: 16-06-2009, 14:28
| dodam jeszcze od siebie że na sworzniu jest przetoczenie w które śruba wchodzi. trzeba dobrze trafić. |
HAM RADIO |
Wysłany: 16-06-2009, 14:54
| Jędrzej napisał/a: | | ja za wahacz jeden dałem 175zł w sklepie ale firmy nie pamietam wiem tylko że były przeznaczone do Bravo | bravo ma takie same wahacze jak tipo i tempra,maryska i bravo hgt ma tylko dłuzsze o 1 cm. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-06-2009, 22:14
to i ja napisze o jednej ciekawej przygodzie.
Swego czasu (jak się jeszcze bawiłem zawodowo mechaniką) wymieniłem wahacze w w bravie. Wyjeżdżam z warsztatu żeby dotrzeć klocki do tarcz, depnąłem w hebel a tu tylko coś strzeliło i autko przykucnęło na prawy bok. Wychodzę zielony z samochodu patrzę prawe koło położone na boku. Zaglądam dalej i oczy wylazły mi tak że aż się odbiły od samochodu. Sworzeń z kawałkiem wahacza tkwi jak najlepiej w zwrotnicy natomiast reszta trzyma się mocno belki zawiasu. Po prostu wahacz pękł sobie jakieś 5 mm za sworzniem i od tamtej pory mam nauczkę aby nigdy nie kupować tanich części. |
Wysłany: 17-06-2009, 09:27
Dobermannn, Trochę niebywały przypadek, musiał mieć po prostu wadę fabryczną ten jeden konkretny wahacz na który trafiłeś |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 17-06-2009, 21:53
Ja się podzielę wrażeniami. Dzisiaj mechanik zrobił mi tylne zawieszenie a dokładnie wymienił łożysko na wahaczy z lewej strony bo koło stało /- i od razu wstawił drugie sprężyny (używane w dobrym stanie). Samochód jest nie do poznania, z tyłu już nic nie tłucze, koła stoją prosto i samochód przez wymianę sprężym zrobił się bardzo sztywny |
